Добрый день, сделал полностью ходовку, теперь начал слышать как гремят стекла, что можно придумать?? Даже если до упора закрыты стекла они все равно шумят и люфт хороший, кто как с этим боролся??
https://lanos.com.ua/topic/94851-shum-stekol/
Меняй все уплотнительные резинки по рамке стекла/двери... Ну или включай кулибина и пробуй по всем периметрам подкладывать что-нибудь внутрь старых, которые со временем что разбились, что задубели.
https://lanos.com.ua/topic/94851-shum-stekol/#findComment-2181819
Можна,трохи,притиснути направляючі по всій довжині(попередньо знявши і без фанатизму).Знайомому проводили таку процедуру,результатом задоволені.
https://lanos.com.ua/topic/94851-shum-stekol/#findComment-2181836
  • 1 рік потому...
Подниму тему. У меня все четыре стекла болтаются как бы влево-вправо, особенно когда опущены. это нужно менять направляющие или полностью стеклоподьемники?
https://lanos.com.ua/topic/94851-shum-stekol/#findComment-2221129
Менять только резинки направляющих (уплотнители рамки боковых стёкол). В передних они по периметру одинаковые (слева на фото), в задних - на задних планках более узкие (справа на фото). Либо по бюджетному - вытащить уплотнитель и на рамку проклеить хоть 2-стороний скотч, чтоб уплотнить стёртые стороны.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/94851-shum-stekol/#findComment-2221134
Да я читал про этот лайфхак, думал так делают просто когда шатается внутрь-внаружу, а меня шатается как бы продольно двери. В общем гяну эти резинки
https://lanos.com.ua/topic/94851-shum-stekol/#findComment-2221140
Глянь... они разбиваются и продольно, и поперечно. В передней двери переднюю, а в задней  - заднюю направляйку можно немного поджать (винтами или подогнуть). Сначала карты сними и пробуй подручными средствами.
https://lanos.com.ua/topic/94851-shum-stekol/#findComment-2221150
