Добрый день..
Машина сенс 1.3 выпуск 2005г.
Где-то 1200км до дома начала гудеть коробка. Т.к. был далеко решил все таки доехать и на месте разбираться что и как. Где-то через 300км к этому добавилась тряска машины при наборе скорости от 50 и выше.
Кое-как доехал до дома. Сняли внутреннюю гранату, а там 1 подшипник полностью рассыпался и один частично. Поменяли гранату. Тряска прекратилась, а гул коробки не прошел.
Поддамкратили одно колесо врубили третью и дали газу... А оно как давай хрустеть и греметь) Проделали тоже самое со вторым там шум оказался значительно поменьше.
Коробку конечно не хочется полностью менять т.к. только сегодня купил стойки и пружины по кругу и гранату внутренню, да и думаю за 1тыс км не должно что-то критического с ней случится. Думал после замены гранаты все закончится, а оно вон как... Хотя если коробка под замену окажется, то наверно стоит ставить сразу опелевскую или от ланоса.
Если у кого-то есть хороший знакомый коробочник в Одессе буду благодарен, так же буду благодарен за подсказки что и куда копать.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/
Знакомый на сенсе ездит не более 90 км/ч сенс 2006г, проблем нет.
Другой знакомый на сенсе через пару лет покупки, поставил коробку ланоса с разборки и тоже проблем нет, но и гоняет больше чем 90км/ч, по трассе.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180095
10 минут назад, cardon сказал:
Добрый день..
Скорее всего подшипник дефференциала.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180096
Да я тоже ездил не более 90 и проблем не было. А тут дал ей просратся... Сначала в одну сторону 1тыс км на скорости 120-160 и вот на обратном пути началась свистопляска.
Змінено користувачем cardon
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180097
Нужно убедится.что не ШРУС. если не он- подшипник дефференциала.  Коробка полюбому живая.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180098
Так я же говорю я шрус внутренний заменил и тряска прекратилась, а вот гул остался.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180099
2 минуты назад, cardon сказал:
На другом колесе шума ведь нет.  Не факт.что ШРУС тот.что установили-хороший.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180100
Может подшипник ступицы гудит?Тем более говоришь что с одной стороны.
Кстати газовать сильно не надо,можно пыльники шрусов порвать,они раздуваются от большой  скорости.Когда одно колесо крутишь на нем реальная скорость в 2 раза больше чем на спидометре.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180101
Да нормальный шрус) Я не сказал что шума нет на второй колесе. Я сказал что он есть, но меньше) Гранаты наружные смотрел вроде нормально с ними все.
Вот об этом я не подумал) Посмотрю завтра.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180121
В общем вы были правы) Это был подшипник ступицы.
Правда когда после замены подшипника поддамкратил это же колесо и врубил скорость иногда происходит потрескивание и машину тряхнет и отпустит. Но пока никак не могу понять где это потрескивание. То ли граната внутренняя, то ли коробка.
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2180381
В 18.08.2017 в 20:12, vzx сказав:
Всегда думал, что коробке по-барабану скорость с которой вы едете... А что с ней будет, если ехать 150??? Для коробки более вредны рывки, которые допускает водитель при движении и переключении передач, резкие старты с места, особенно с вывернутыми колёсами... Но никак не скорость! Ненужно себя мучать, надо ехать быстро,- дорога позволяет- дерзайте! Нихрена той коробке не будет от этого!
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/94806-problema-s-korobkoy-sens-13/#findComment-2182194
