Доброго дня. Нещодавно придбав Сенс 2006р., пробіг 29 тис. Км. Під час дальної поїздки, на швидкості 80-100 км.год почав моргати чек, моргне кілька секунд і перестає, потім помітив моргання і на меншій швидкості, але при інтенсивному розгоні, як відпускаю газ, то перестає. Авто їде стабільно, провалів і смикань під час руху наче немає. Коли авто стоїть на місці, чек не моргає. Свічки здається, ще рідні а17дврм, може проблема в них і є пропуски запалювання?Чи може проблема в чомусь іншому? Можливо хтось стикався з даною проблемою?
Змінено користувачем artem2406
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/
25 минут назад, artem2406 сказал:
Это вопрос к экстрасенсам? Для того.чтобы узнать что за ошибка нужно подключить ПК или ноут и прочитать ошибку.  Для того чтобы это сделать.нужно купить КL-адаптер.скачать бесплатное ПО для диагностики и прочитать ошибку. А наугад никто не скажет.что за ошибка.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177776
Питання задав тому, що наскільки знаю, мікас не має пам'яті і помилку можна побачити, лише тоді коли горить чек, а в мене він не горить, а лише моргає деколи на ходу, і електрик відповідно може  не побачити яка була помилкп, коли чек безпосередньо не горить. Тому я і попросив пораду на форумі.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177777
1 минуту назад, artem2406 сказал:
Побачить.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177779
Ну тоді мені пряма дорога до електрика
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177780
7 минут назад, artem2406 сказал:
ноут есть? Покупай адаптер.читай форум и пробуй сам.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177782
Ноут є, але і є знайомий електрик, який має все необхідне і може глянути
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177787
1 час назад, Сергей 1975 сказал:
Что-то вы немного приувеличил, сами не знаете и других путаете.
Чтоб прочитать ошибку достаточно на заглушено двигателе, с включенным зажиганием, на колодке разъема подключения сканера переменить контакт А Б, и по кол-во моргание лампочки чек узнать ошибку ( так делал себе)
Коды ошибок и как это делать , есть всё тырнет и на драйв2ру .
Учите мат часть.
1 час назад, artem2406 сказал:
С помощью булавки можно узнать ошибку. Сам так делал.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177793
@artem2406 свічки бажано вже поміняти...Як поміняєте будете дивитися вже далі. Може якраз і зникне проблема з чеком!
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177797
9 часов назад, vzx сказал:
Только на сенсе это приведет к перегоранию предохранителя и никакой чек никуда мигать не будет, не путай людей :)
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177824
@_Sandra_
Для вас лично.
Из первопопавшегося http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=1872
 "Обслуживание двигателя" (SES) получают при подсоединении контакта диагностики к массе (замыкание контактов А и В диагностического разъема обычным проводом), включенном зажигании и выключенном двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177826
9 минут назад, vzx сказал:
@_Sandra_
Для вас лично.
Пасиба, я немного в курсе :) Там попадаются сообщения - вставил скрепку сгорел предохранитель.
11 минут назад, vzx сказал:
И если хотя бы бегло прочесть то, что по ссылке, там пишут что на сенсах это не работает.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177828
На разъёме есть +12 и минус, там главное определиться где А, Б, чтоб не замкнуть питающие .
@_Sandra_
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177830
( так делал себе)
Учите мат часть.
Вы Сенс с Ланосом не путаете???
на Микасах такой функционал не предусмотрен...
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177831
5 минут назад, vzx сказал:
@mich_ya
Ссылку смотрели ?
Эту?
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177836
@mich_ya
Да.
Там автор пишет что это подходит для всех Деу, лично проверял чек на ланосе 2007г.в. ,нашел и устранил поломку.
Писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177837
@mich_ya
Да.
Писал выше.
Вы вообще читать умеете?
я Вам специально дал ссылку на второй пост где автор пишет, что перемыкал и ничего не вышло и ему специалист отвечает почему не вышло... ну и в последнем посте там автор признает свою ошибку и просит закрыть тему.
Причем автор темы был когда то на нашем форуме, а спец, что отвечает - профессионально занимается много лет разными ЭБУ.
@mich_ya
Да.
поломку.
26 минут назад, mich_ya сказал:
@_Sandra_ написал... - Вы же этот метод рекомендуете @artem2406 у которого в подписи стоит Сенс!!! - а следовательно благодаря Вам он так запорет свой блок!!!
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177842
@mich_ya
За ПК буду сидеть поищу ссылку по которой делал себе, там и про сенсы было. Аж интересно.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177845
12 часов назад, vzx сказал:
Учите мат часть.
Это ваы не знаете....Сами учите мат.часть!!! А потом другим советуйте.  А то насоветовали...чел чуть авто не спалил с вашими перемычками.
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177866
@Сергей 1975
Буду возле ПК , проверю.
А на счёт спалил, рассмешили.
Если человек не имеет Пон,Тия куда лезть, то чего вообще что-то делать. Сам всегда проверяю, как и в этом случае с перемычкой, проверял с мультиметром.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177877
Поговорив із знайомим електриком, по телефону сказав поміняти свічки, і потім, якщо чек ще буде мигати, то він подивиться ( бо зараз він на морях). Ще сказав, що на сенсах часто він моргати може. Так що свічки заміню і тоді подивлюсь. Тільки тепер думаю, чи ставити такіж як стокові а-17 дврм 1.0 чи якісь інші.
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177955
24 минуты назад, artem2406 сказал:
В залежності від бюджету.
А17ДВРМ - чудові свічки - але заміна з кожним ТО. Не хочете мати проблем - беріть DENSO. Але краще за заором 1.0. Для Санса Саме те. Я вже проходив різні зазори и різних виробників. Для Сенса на БЕНЗИНІ - а17дврм те що треба!
На газу... о тут вже найкраще ірідій!
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177958
22 часа назад, vzx сказал:
Это нужно в рубрику: "Вредные советы".
Микас диагностируется очень бюджетно, практически своими руками. Как уже писали выше нужно один раз на все время владения авто купить простейший К-Лайн шнурок. Благо, софта бесплатного хватает. Можно диагностировать, можно шить - шара!
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177962
49 хвилин тому, james сказав:
З а17дврм все ясно. Я так розумію Denso теж мають бути з зазором 1,0? Які Denso з таким зазором порекомендуєте?
https://lanos.com.ua/topic/94726-migaie-check-engine/#findComment-2177964
