Привет всем! Вот появился стук в рулевой рейке при поворотах. На скорости - сильный. На месте - почти нету. Стук одноразовый. Определили с помощью фонендоскопа. Рейка -гидро. Говорят надо к "реечникам" ехать. Может кто сталкивался. П.с.Шрус в полном порядке (новый).
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/
И снова про рейку. Стук есть и стоя. Стук сильный. Влево/вправо - как молотком по массе. Может всё-таки кто-то сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2180026
Если стук на стоячем авто, значит копать к рейке.
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2180042
На яму--один крутит-второй с ямы слушает и смотрит.Может рейка плохо к кузову прикручена,может сайлентблоки тяг,может вообще не рейка....Смотреть и слушать...
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2180047
Был у реечников (укгавтогидравлика). Сказали что в стойке. Отправили к ходовикам. Возможно опорный. В гараже у себя слушал народным "фонендоскопом" - громче всего в рейке.  Но в руку на опорном тоже чуть отдаёт. Стук есть и на ходу (при поворотах и ямах), и на стоячей машине (только надо этот момент уловить при маленьком движении авто; и после остановки машины появляется стук, но через 10-15 поворотов руля - затухает).
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2180314
  • 5 місяців потому...
А сколько стоит её в 2018-м перебрать ?
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2200833
поменял втулки стаба(они были на вид как новые, но стук издавали)
и вылез новый стук в рейке
когда дергаю за рулевую тягу она люфтит и создает этот противный звук
люфтит по ходу в месте крепления тяг к рейке т.н. бинокль, можно как то это устранить или в сенсе это только замена рейки?
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2202825
23 минуты назад, Pavel80 сказал:
Кроме бинокля там еще сайлентблоки есть.Более внимательно посмотри-где люфт.
Бинокль меняется просто,без демонтажа рейки.(на ютубе вроде есть)Но покупается два вида-Корея и Польша,а там какой подойдет,другой возвращается.
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2202832
на трасі почалась вібрація на швидкості від 70км/г
гуму і діски міняв проблема лишилась
шо може бути?
вібрує і на передачі і на нейтральній
діски штамповки рідні
гума нова
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205173
Pavel80 Передні ступ підшипники давно перевіряли?
+в якому стані передні торм диски(часом не поведені)?
Змінено користувачем Vofka
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205175
Pavel80 ще можуть бути внутрішні кулаки..
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205223
В 15.02.2018 в 15:20, Pavel80 сказав:
от якраз вкладиш "сухар"  бінокля і міняється...8 грн і все тіп топ:
http://zapchastizaz.com.ua/zapchasti-lanos-sens/1777-sukhar-na-binokl-lanos-korejskaya-sborka-90135890-252
можна замінити весь бінокль але то немає сенсу...
може ще бути спрацювання втулки рейкм...від 60 до 100грн в залежності від моделі рейки...яка стоїть можна дізнатись лише після розбирання.:
http://zapchastizaz.com.ua/zapchasti-lanos-sens/223-vtulka-rulevogo-mekhanizma-polskaya-sborka-ftoroplastovaya-07834425-plf
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205235
діски тормозні ще рідні 135тис, вже дуже підуставші...
ступічні перевіряли коли робили кпп
кулаки також вроді впорядку, бо коли копали в області кпп то всю ходову перевірили
по ходу треба налаштовуватись на діски
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205315
Такой же стук при вращении руля на месте. По словам мастера "что-то стучит в рейке". Хз что делать)))
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205317
якби воно стукало тільки на стоячій...
саме головне шо товче по дорозі
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205319
4 години тому, Pavel80 сказав:
а рульові наконечники як себе поводять??В мене була вібрація через водійський(заміна дала позитивний результат).
Доречі,що за гума??
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205373
В рейку, да и по всему передку, может отдавать (и вибрацию на ходу давать) элементарный рулевой наконечник. Аналогичный стук даёт и отпущенная гайка штока амортизатора. Также при определённых выворотах руля может доставать по корпусу стойки стабилизаторная стойка..... это так, набросал вариантив. Анализируйте  - после чего стал такой стук. Протяните все крепления по передку - ингда они отпускаются/недотянуты.
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205374
гума шипована стояла гудэр
тепер росава нова
1 в 1 стукає
судити важко після чого стало
до ремонту кпп взагалі машину в разнос рвало і стукало всє
після ремонта виїхав по трасі і замітив це неприємне бієніє
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205378
9 хвилин тому, Pavel80 сказав:
тепер росава нова
1 в 1 стукає
ну тоді дивитись до ходової поки,це таке що швидко перевірити.
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205380
1 час назад, Pavel80 сказал:
це неприємне бієніє
Стоп, так БИЕНИЕ или стук? Первое ритмично с каждым оборотом колеса, второе - иногда на ямах/горбах...
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205388
зараз турбує саме бієніє
стук з теплом потрохи пропадає і менше дошкуляє
а сьогодні вже подєргує навіть від 40км/г і це замєтно , ніби машину колбасить
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205443
Pavel80 що з КПП робили??
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205488
6 часов назад, Pavel80 сказал:
Кривая резина, кривые диски (на литье - отсутствие центровочных колец. Разболтовка не 4*100), "кривая" балансировка... глубже  - кривая полуось, кривые тормозные диски (кста, в педаль тормоза не отдаёт?), разбиты полуосные подшипники и полуосные шестерни в КПП.... скорее всего первые пункты...
https://lanos.com.ua/topic/94650-stuk-v-rulevoy-reyke-nuzhen-sovet/#findComment-2205501
