Leo1979
Ребята срочно выручайте!
Нахожусь в Черноморске в отпуске с семьей, по дороге туда при скорости 120км загорелась лампа масла прыгнули высоко обороты, заглушил и остановился, глянул ремень ГРМ целый, пытался завести очень тяжело завелась и троит, появилась какой-то звук в двигателе, типа дизельный, пропала тяга и начал жрать газ, ремень не перескочил.
Одним словом жопа полная, так и до тянул до Иличевска так как проехал до ситуации больше половины пути.
Ваши предложения, и на сколько все серьезно?
Как ты определил, что ремень не перескочил? По симптомам очень похоже...
1 час назад, Androsh сказал:
Поднял домкратом и сверил метки вроде все совпало
4 минуты назад, Leo1979 сказал:
А разве посторонний звук в двигателе тоже появляется если ремень перескочил?
 ты ожидал выездную бригаду?
13 часов назад, zenit-ny сказал:
Нет, но хотя бы где копать, чтобы на сто не загнули денег увидев что не местный.
Сам справлюсь.
а рівень тосолу на місці?
6,3 тис.   254
Маловато инфы для выводов.Ты писал загорелась лампочка давления масла...а что масло?Есть?Или загорелась от того что заглохла?
4 минуты назад, jason_ua сказал:
Да на місці, до чого тут тосол?
 якщо головку пробиває, то машина троїть і втрачається тяга.
5 минут назад, Dueller63 сказал:
Загорелась при прыжке оборотов и чек тоже, после я заглушил
5 минут назад, jason_ua сказал:
Всмысле прокладка?
6,3 тис.   254
Так масло есть в поддоне?Или его там нет?Горящая лампочка как раз кричит о том что его нет....Это из примитивного.
9 минут назад, Dueller63 сказал:
Масло есть, после того как остановился и проверил ремень, попытался завести, с трудом завелась лампы не горели все как обычно, Но вот троит ужасно и тяга пропала, такое чувство что на трех цилиндрах еду и звук не хороший в двигателе
Змінено користувачем Leo1979
Только что, Leo1979 сказал:
Всмысле прокладка?
У прямому! Двигун починає детонувати і троїти.
У вас по ходу дві причини, або прокладка або ремінь перескочив з міток..
Дай бог обойтись этим, ща поеду искать сто
6,3 тис.   254
Опять-же,троит...А какие цилиндры не работают?Искра на них есть?Может просто модуль зажигания пошабашил,лечится элементарной заменой.Но стоит не совсем дёшево.
Провода, свічки, модуль по любому теж треба перевірити.
 ціни на нові модулі на сенс від 500 до 1000грн. Якшо взяти в середньому, що його вистачає на 5-10років то не такі великі гроші!:lorry:
п.с. у мене 14років рідному модулю. :cowboy:
Змінено користувачем jason_ua
36 минут назад, jason_ua сказал:
Свечи норм модуль тоже провода тоже, перёд поездкой все заменил на новое, и заехал на диагностику, все в норме, и форсунки тоже норма, в дороге ставил старый модуль, провода тоже самое, проблема в двигателе на слух
Судя по всему - перестал работать один из цилиндров. Определить очень просто - отключайте ВВ провода по очереди. Если после отключения провода работа двигателя не поменялась - это и есть проблемный цилиндр. Дальше проверять искру в данном цилиндре. Если с искрой все в порядке,тосол на месте и не дымит - возможно клапан прогорел. Хотя причин может быть много.
Спасибо мужики!
Подтвердились мои предложения, не работает 3 цилиндр нет компрессии, буду доберется домой на трех и дома вскрывать клапан прогорел однозначно а там вскрытие покажет.
Еще раз спасибо за ваши предложения!
1 час назад, Fast Fred сказал:
В данном совете бонусом еще и спаленный модуль зажигания будет - если хорошего контакта между корпусом свечи и двигом не будет.
На сенсе на 3-х цилиндрах.... Веселая будет поездка... Я бы не ехал. Я конечно не специалист, но думаю, что вибрации и неравномерная нагрузка на коленвал и распредвал могут откликнуться еще большими проблемами, да и болтающийся вхолостую прогоревший клапан еще не понятно, каких бед может наделать + газ будет подаваться в неработающий цилиндр и выходить через прогоревший в коллектор в не сгоревшем виде...
В общем, я бы чинился по месту.
Змінено користувачем Fast Fred
вскрыть головку и поменять клапан - не так много времени, да и не такие это большие затраты...
а вот ехать далеко на 3-х цилиндрах можно, но может все и разболтаться - разбиться еще сильней... после такого можно будет и капиталить... - хотя может и пронести.
4,4 тис.   139
7 минут назад, Leo1979 сказал:
Спасибо мужики!
відключи тоді форсунку 3 циліндра (зніми розєм)...а то будеш всю дорогу лити бензин в вихлопну....а це до добра не приведе!!!!
Да мужики знаю что можно здесь заменить клапан, на вдруг вскрытие покажет ещё что-то, темболее если вскрывать то делать полностью головку а не менять один клапан, вдруг выброшу деньги а по дороге прогорит еще какой-то, так что дома буду капиталить
