Здравствуйте! Нужен совет по выбору из имеющихся в магазинах стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Ланос 2001 1.6 хетчбек.
Интересуют средние по цене/качеству. Варианты: FEBI, SWAG, MOOG, MEYLE,
И позаднему сайлентблоку переднего рычага - тут вообще непонятно что выбирать... Тот же  ?
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/
Сейчас пробиваю бельгийские детали, если дадут хорошую цену.
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175389
себе стойки поставил Ruville
вроде нормаз ... а в принципе расходный материал так что ...
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175401
Заказал таки бельгийские MONROE L24060, цена как у Рувиля.
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175420
Да это обычный болт, железо, расходник.
Купил украинские самые дешёвые, а в место резинок ставь полеуретановые (+80грн) и забудь про этот элемент.
Любая резина сильно просядут, полик- нет и жёстче держит, можно и менять верхние с нижними - они выравниваются.  Резина в том месте - прошлый век.
И этим всё сказано
https
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175430
Резина может и прошлый век, но она бывает разного качества, а полиуретан не панацея, бывали противоречивые отзывы.
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175446
Ключевое слово "бывали"
Ролик смотрели ?
Кто ставил полик , обратно уже резину не совали.
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175449
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175478
1,5 тис   189
менял себе стойки в сборе
купил Рувиль /стойка в сборе/
стоили до 100 грн штучка
закручивал до конца резьбы, это и определило степень затяжки по расстоянию выступающей части болта
Шайбы устанавливал отогнутыми краями ОТ резинок
Смазал гайку, остаток резьбы, и натянул на нее кембрик /на будущее/
отлично все стало, так же работало
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175483
Важнее смазывать не гайку, хотя плюсую, а именно сам болт по всей его длине, со временем так прикипает во втулке, что только резать. Сменил сток на феби, из бросившегося в глаза втулка из гораздо толстого метала.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2175652
  • 1 рік потому...
Хлопці, а зараз болтів в зборі оригінальних GM на ринку немає чи що? Весь інет облазив не знайшов. Доведеться мабуть ставити аналог що порадите Gumex чи SWAG ?
P.S. На СТО ходовщики якісь поставили, навіть 3000 км не пройшли, ризинки на одній в хлам розірвало, при акуратній їзді. :) Якість зараз нікудишня.
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2219712
Два или три года назад поставил себе Gumex. Болты и шайбы я оставил старые, поменял только бублики. Сейчас все сайлентблоки в машине стоят Gumex. Это лучшее, что я для себя нашел. Пыльники у них тоже хорошие.
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2219714
20 часов назад, Vlad_cache сказал:
По мнению поставщиков Gumex сейчас исключительно Китай..
21 час назад, continent_7 сказал:
Чем не подходит CTR,Febi,TRW?
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2219760
 все может быть. У Гумекса сейчас ассортимент автозапчастей очень обширный.  Пользовался только резинотехническими изделиями. Недавно узнал, что в Днепре есть фирма  Metgun, выпускают втулки и сайленты разные. Отзывов в сети мало по ним. Заказал втулки рулевых тяг. Поставлю, посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2219762
16 минут назад, Thyssen сказал:
Gumex (Польща) вже замовив в інтернет-магазині Запоріжжя, постійно там запчастини замовляю не один рік, вони чітко вказують де оригінал, де хороший аналог, а де унилий Китай. За CTR,Febi,TRW не знаю як ходять, тому що до цього стояли заводські і якесь лайно з авторинку, тому порівнювати немає з чим.
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2219763
33 минуты назад, Thyssen сказал:
CTR и TRW не пользовался. Ставил стойки стабилизатора Febi. Резинки потрескались  через полгода. Болты с шайбами норм, стоят сейчас с резинками Гумекс
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2219764
Хлопці, подивіться яке лайно продають на авторинку. Не пам'ятаю, їх назву, але пробігли вони 3000 км :)
На заміну поставив ось такі Gumex. Катаюсь, поки все в нормі.
Змінено користувачем continent_7
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2222599
Привет всем , подскажите купил стойки патроны и задние амары газо масло sachs и все 4 стучат на разрыв что это ?? Было что-то похоже и как решить ?? Сенс 1.3 ...
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2222610
 мабуть брак купили....
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2222615
10 часов назад, Жека Живолуп сказал:
Попробуй поставить проставки, комплект на перед и на зад. На зад можно просто домики(удлинители поставить) и тестить. Если же не поможет, менять стойки на другие, с более длинным ходом. Если старые не выбросили, сравните ход с новыми. Или более подробно опишите проблему...
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2222633
30.10.2018 в 21:12, continent_7 сказал:
так оно и стоит как бутылка водки по 130 грн
Чего от них ждать то?
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2225942
Добрый день. Хочу на передний стабилизатор поставить пориуритан. У меня скобы без бугра. Может поменять скобы на с бугром? Вроде как они лучше если ставить резину.
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2231042
24.11.2018 в 14:19, Роман09 сказал:
когда я ставил себе стойки "Рувиль", покупая их в сборе по 100 грн., можно было купить одну резинку за 10 гривен.
Их надо на стойку 4, на две 8... Экономия ощутимая, но как известно, "кроилово ведёт к попадалову" (с)
https://lanos.com.ua/topic/94628-vybor-stoek-stabilizatora-i-saylentbloka/#findComment-2231091
