ВП пробивает на горячую
На 1.5 бронепровод с сопротивлением 0 троит. На стоковом немного лучше.
Снял железный наконечник - искра пробивает на коллектор с середины резинового наконечника.
Сопротивление на денсо 4.5. Мерял на холодную. Свеча чистая.
Что за фиг - вам?
Может свеча при нагреве резко увеличивать свое сопротивление?
Может кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/94581-vp-probivaet-na-goryachuyu/
в темноті подивіться чи на працюючому двигуні будуть світитися провода.
Якщо будуть, то їх пробиває і під заміну..
https://lanos.com.ua/topic/94581-vp-probivaet-na-goryachuyu/#findComment-2174060
1 час назад, vladmp3ogg сказал:
Что за фиг - вам?
Сопротивление ВВ провода не может быть "0". Если мультиметр ничего не показывает, то там обрыв, а снимая экран ты даёшь возможность разряду найти слабое место. В данном случае - наконечник.
Провода менять.
https://lanos.com.ua/topic/94581-vp-probivaet-na-goryachuyu/#findComment-2174075
Согласен с постом выше!!! Но еще бы и свечи тоже попробовать поменять. Недавно у меня проблема с неровной работой двигателя было, я 2 комплекта ВВ поменял и тоже самое, думал МЗ новый(2-3т.), свечи новые(5т.)что еще может быть???
Дружище глянув подсказал что свечи denso tt нынче полное гавно, он на своей 2 к-та обменял и поставил другие. С большими сомнения я поставил старые свечи бош платиум+ и о чудо мотор как подменили.
Провода и свечи меняй.
ПыСы: у меня свечи 4,02-4,04 показывали!
Змінено користувачем g17
https://lanos.com.ua/topic/94581-vp-probivaet-na-goryachuyu/#findComment-2174100
Сопротивление "0" Ом или показывает безконечность?И свечи можно местами поменять для проверки!
https://lanos.com.ua/topic/94581-vp-probivaet-na-goryachuyu/#findComment-2174150
