Сегодня менял концевик водительской двери. После замены заметил, что лампа в приборке не включается на открытую водительскую дверь. Сам концевик в порядке. Менял,  ставил несколько штук разных. Результат - на остальных троих дверях все ОК, а на водительской - не реагирует. Грешу на проводок к концевику. Как к нему добраться? Какую пласмаску в салоне снять? Как бы не кретично, но все же...
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/
Только что проверил свет в салоне. Так вот, если переключатель в среднем положении, то свет не загорается когда открываеш водительскую дверь. С остальными дверями нормально.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172660
 замкните провод, который подключается к концевику, на корпус авто. Если лампа загорится - проблема в концевике, если нет - перебит сам провод.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172679
У знакомого также на сенсе, концевик я проверил, а вот где в жгуте этот провод мог отвалиться не понятно, но есть подозрение что со всех дверей эти провода сходятся где-то у блока предохранителей, вот только где ?
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172680
Я тут в нете нарыл, что может быть еще проблема в диоде D8.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172686
Поставьте временно вместо диода предохранитель - и если свет появится - меняйте диод. Функция диода - отделить сигнал водительской двери от пассажирских для корректной работы "колокольчика".
P.S. Проверьте полярность включения диода.
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172749
А если колокольчика не когда не было, всё равно стоит диод ?
Или не чего не стоит ?
(Сейчас не могу ни в схему глянуть не в машину)
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172753
Если колокольчика нет - то диод и не нужен. Там будет пустое место.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172754
Тогда к чему разговор о диоде, если он с открытием двери не связан ?
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172758
У меня диод стоял с завода. Вставил вместо него предохранитель на 10А. Ничего не поменялось. Наверное все таки косяк в проводке.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172763
Надо по схеме прозвонить, уточнить куда с дверей они приходят и будет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172767
Вообще какая то фигня получается. Закоротил на кузов - горит лампа в приборке. Пробовал 5! концевиков - не работает. Взял концевик с задней двери - не работает. Поставил обратно на заднюю дверь - не работает. В итоге две двери работает, а две нет!!! Караул!
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172773
Наверное сдох концевик.
Если коротыш на кузов, и загорается лампа на приборке- значить цепь целая, концевики новые купите и поставьте, всё заработает.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172776
А че ж на задней двери перестал работать? Мистика...
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172777
Все, сделал. работают все 4 двери. Просто помянял местами концевики по кругу.   В одном пришлось слигонца не докрутить саморез. Когда до упора закручиваю - не работает. Чуть отпустиш - работает.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2172778
Несправності в електриці діляться на два види - відсутність контакту там де він має бути та наявність контакту там де його не повинно бути.  :hmmm: В тебе очевидно таки перший варіант.
https://lanos.com.ua/topic/94523-ne-rabotaet-lampa-na-otkrytie-voditelskoy-dveri/#findComment-2182921
