Демпфер рулевой рейки. Нужен или нет?
1,3 тис   387
Уже пару месяцем ношу в мозгах поставить демпфер рулевой рейки, такие стоят на Мерсах, Фольцах и даже на старых Кадетах. По отзывам - отличная штука. Ну, а ещё "хочется хуже, чем болит", как известно, особенно у меня. :D
Может, кто-то ставил, ездил с таким устройством. Вообщем - подсказывайте, рассуждайте!
Ссылка на продавца:
и на статью про это устройство:
Фото демпфера:
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/
За такие деньги покупать точно не стоит. Я сам себе сделал, амортизатор стоит 370грн. Но пока так и валяется в гараже,нет времени поставить. Делал такой вариант, попроще
По сути смысл небольшой но всё же есть, ставили подобные приблуды на кадетты ГСИ
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172115
Я б ставил, ИМХО будет 100% ощутимо, нужно ли - однозначно нет)))))) Ставить ли, если уже червяк в мозгу зашевелился - однозначно да)))
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172126
1,3 тис   387
Жека, ты попал в точку! А ещё ты знаешь, какие в моём мозгу червяки живут! Не червяки - драконы! :D
Так что буду заказывать, ставить поедем к Юрке вместе: мне демпфер, тебе - кородкоходку!
Ну больные мы - тут ничего уже не поправишь!
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172128
вот такой есть еще правда на рейку без ГУ там и отзывы, но ставить на рейку с ГУРом наверно и смысла нет.
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172140
Эффект будет и там и там, меня лично интересует только один вопрос, как это повлияет на возврат рулевого колеса в 0 положение.
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172164
1,3 тис   387
Я думаю, что эффект будет в любом случае, во всяком случае мелкие ямы, которых у нас больше, чем ровного асфальта, и всякие стыки не будут так резко передаваться в руль, а по дороге к рулю меньше ударов будет получать и сама рейка.
Жека, я не поленился: нашёл и проехался на Приоре с таким девайсом. Что тебе сказать... Я заказываю однозначно! Кстати, руль возвращается отлично.
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172188
йопт, де ты ее нашел еще и так быстро?
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172192
1,3 тис   387
В гараже на Березняках. Вообщем то всё с неё и началось пару месяцев назад. Вот так пару месяцев и мучаю мозг. Уже заказал
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172194
Ждем отзыва после установки.
У автора темы, Ланос с ГУ ???
Сам загорелся этим девайсом. Правда у меня ГУ и будет ли АЖ ТАКОЙ ЭФФЕКТ.
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2172636
Заказал себе. Сегодня приедет. Будем ставить и обсуждать.
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2173097
1,3 тис   387
Уже стоит:
Так что добавляйся в клуб демпфернутых! :D
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2173109
Отзовусь и я. Установил вчера данный девайс.
Нюансы при монтаже:
-         - заводил через отверстие правой рулевой тяги, проблем чтобы что то мешало – не было. Делать лучше с помощником, но при условии длинных рук – можно и самому (я все сам);
-         - верхний болт правой скобы с трудом закрутился (производителю надо увеличить отверстия в скобах, чтобы чуток люфтило);
-         - мешает планка усилителя, при закручивании верхних болтов (если работать трещеткой). Левый болт пришлось докручивать ключом, а там ух как неудобно (вакуумник, ГТЦ и т.д.).
По очущениям при движении (накатал чуток по городу):
- перед установкой я ничего сверхестественного от амортизатора не ожидал;
- никаких дополнительных усилий при рулежке на месте не появилось, появилась собранность (исщез, как бы тот минимальный люфт в рулевом);
- руль стал в движении более ровным, четко держит нулевое положение, заметил что ямки и неровности проезжаю с большей скоростью и с меньшим (намного меньшим) дискомфортом, руль перестал быть связующим звеном кузовная вибрация и мои тактильные ощущения через руки.
В принципе – вещь стоящая внимания и реализации на Ланосе.
Как будет дальше посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2173404
Брал новую или бу за скока ?
А как сделал из чего ?
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2173430
Брал по объявлению на ОЛХ (см. выше). Новый. Цена там же.
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2173440
1,3 тис   387
1 час назад, vma1 сказал:
с ГУР это чудо приспособление не стаёт?
У нас у обоих, как раз с ГУР всё и стало!
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2173467
3 часа назад, АндрейКузьма сказал:
подтверждаю. Все стает.
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2173492
Натестдрайвил пару сотен км с этим дэмпфером.  По дорогам типа "стиральная доска" - он свое отрабатывает на все 100. Там где я раньше полз на 1-2 передаче (макс 30 км/ч) и думал про ходовую (что ж так все  трясет?), то сейчас 2-3-ья (до 40-50 км/ч) без проблем и даже очень. Останавливает только то, что ямы ни куда не ушли и этот демпфер ходовую не спасет. Передок стал очень "демпфированным" :)
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2174620
А что будет, если этот колхоз по неведомым причинам заклинит на ходу?
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2174622
В 25 июня 2017 г. в 14:12, zenit-ny сказал:
Так же можно под это подвести и:
- самоустановленные ГУ;
- опоры от Нубиры;
- ЗДТ;
- передние тормоза от Опелей и АТЭ;
- рули и торпедо с Аирбегами;
- китайские легкосплавы;
- резина из Эвропы;
... и много чего из колхозного установленного на этом форуме. И для пущего страха - все это еще и б/у и с непонятно каких разборок и доноров. Жуть.
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2174677
как бы ничего зазорного,но тоже интересно попробовать такую доработку))))
заказал сам демфер и скобы будем с кумом воять на досуге...
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2174693
Отчётик можно ?
Тоже хочу сделать по такому принципу.
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2174704
 установку ЭСП забыл? Как эти страшилки относятся к заданному вопросу? Или писать, только лишь бы писать?
Я конкретно спрашивал владельцев и знатоков данного девайса: конструкция способна обездвижить рулевое управление в случае ЧП?
https://lanos.com.ua/topic/94500-dempfer-rulevoy-reyki-nuzhen-ili-net/#findComment-2174715
