Датчик положения коленвала
Хочу его помыть. Есть проблемы . Но как разьеденить разьем?  Там ни защелки , ни зажима . Штекер , как буд -то , цельный , а с ямы и не разглядишь.
И второе , а залить контакты ВДшкой и просушить . Так ВД не сохнет .
Дайте консультацию.
https://lanos.com.ua/topic/94491-datchik-polozheniya-kolenvala/
  там между самим разъёмом и куда вставляется разъём нужно ножиком или отвёрткой слегка поддеть...и потом аккуратненько вытащить его
https://lanos.com.ua/topic/94491-datchik-polozheniya-kolenvala/#findComment-2171860
по-моему там защелка в виде проволочной пружинки
https://lanos.com.ua/topic/94491-datchik-polozheniya-kolenvala/#findComment-2171865
контакти обробити "Котактом" - продається на радіобазарах
https://lanos.com.ua/topic/94491-datchik-polozheniya-kolenvala/#findComment-2171868
В 29.05.2017 в 19:22, kostyan7676 сказал:
Нажать на проволочный фиксатор (не вытаскивать). Заводской разъем достаточно тугой.  Если не получается сверху мотора отсоединить одной рукой, тогда с ямы - двумя руками.
https://lanos.com.ua/topic/94491-datchik-polozheniya-kolenvala/#findComment-2172971
