Не знаю чи правильно вибрав розділ для розміщення моєї теми, якщо ні, то адміни перенаправте.
Підскажіть будь-ласка в кого стоїть на машині гбо з балоном "таблетка" і одночасно стоїть фаркоп. Хочу поставити фаркоп, проте побачив, що прикріпити його мабуть буде проблемою. Треба знімати балон чи можна і так поставити фаркоп чи взагалі не можна його поставити? Дуже буду радий відгукам і порадам. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/94458-ustanovka-farkopa-na-mashinu-s-gbo/
Ничего не нужно снимать. Ставится легко. Год назад ставили себе вдвоем за час с перекурами. Желательно иметь подъемник или яму.
Змінено користувачем vovoshka
https://lanos.com.ua/topic/94458-ustanovka-farkopa-na-mashinu-s-gbo/#findComment-2170450
стоит и гбо и фаркоп, ничего не мешает
https://lanos.com.ua/topic/94458-ustanovka-farkopa-na-mashinu-s-gbo/#findComment-2170471
аналогично как и у   - стоит и то и то. если правильно выбрать конструкцию фаркопа - то всё станет прекрасно. нужно брать типа такого.
https://lanos.com.ua/topic/94458-ustanovka-farkopa-na-mashinu-s-gbo/#findComment-2170486
14 часов назад, vovoshka сказал:
4 часа назад, SoulOfONYX сказал:
3 часа назад, catkiev сказал:
дякую, що відгукнулися. хотів одне уточнити - це у вас балон "таблетка" (стоїть на місці запаски), да??? дякую за відповідь.
https://lanos.com.ua/topic/94458-ustanovka-farkopa-na-mashinu-s-gbo/#findComment-2170517
17 минут назад, kruvanya сказал:
Так. саме такий балон. такий фаркоп кріпиться за ланжерони, по боках від баллона, навіть не близько.
https://lanos.com.ua/topic/94458-ustanovka-farkopa-na-mashinu-s-gbo/#findComment-2170521
  • 9 місяців потому...
ГБО пока нет, но судя по ценам на бензин будет. Хочу поставить фаркоп, посоветуйте где заказать полный комплект, что бы были втулки и проставки в багажник? Лазил по сайтам в комплекте фаркоп и болты - это все.
https://lanos.com.ua/topic/94458-ustanovka-farkopa-na-mashinu-s-gbo/#findComment-2204293
