Не горит "check" не работает бензонасос при старте
В общем завожу я сегодня. Не схватило с первого раза. Ключ очень мало держал. Изредка такое бывает на газу.
Второй раз ключом поворачиваю, не схватывает и чек не светится.
В общем при повороте ключа на старт не загорается чек, не отрабатывает бензонасос и даже просто на газу не заводится.
Все предохранители целые, клемму сбрасывал. Минус на кузов тестером звонится.
Что-то по электрике.
В конце когда ключ на старте был и я сидел звонил приятелю, прикольный глюк произошел с два раза на секунду загорелся и потух чек и при этом стрелка тахометра взлетала до 5 тыс об/мин.....Что делать - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/94454-ne-gorit-check-ne-rabotaet-benzonasos-pri-starte/
А до этого всего что-то делалось по электрике, может эбу там в луже плавает, может с проводкой что-то?
https://lanos.com.ua/topic/94454-ne-gorit-check-ne-rabotaet-benzonasos-pri-starte/#findComment-2170258
Несколько дней назад на задних датчиках абс провод подпаял - думаю это не считается:)
В луже ничего не плавало, сухое. Уже все что только можно передергал...
https://lanos.com.ua/topic/94454-ne-gorit-check-ne-rabotaet-benzonasos-pri-starte/#findComment-2170341
и как это обьясняет, что нет запуска на газу на втором поколении?
https://lanos.com.ua/topic/94454-ne-gorit-check-ne-rabotaet-benzonasos-pri-starte/#findComment-2170347
Так а что на бензине всё ОК?
https://lanos.com.ua/topic/94454-ne-gorit-check-ne-rabotaet-benzonasos-pri-starte/#findComment-2170349
Ни на чем не ок.
На катушку 12 в приходит. На реле топливного насоса в подкапотном на 2-х контактах 12в есть.
https://lanos.com.ua/topic/94454-ne-gorit-check-ne-rabotaet-benzonasos-pri-starte/#findComment-2170352
В общем знайте. Если у вас заливался коврик переднего пассажирского. Или просто старость.Или если потерялось питание лампочек заднего хода, а жабка на коробке в порядке. Или еще как планеты сложились и при повороте ключа на старт не загорается чек, не отрабатывает бензонасос, то одна из причин окисление контактов штеккеров соединения частей проводки, которые можно достать только если снять переднее пассажирское, окрутив четыре болта ключем на двенадцать и оторвать ковролин.
Вырезаете его нафик, даже если на вид не окислено и скручиваете на прямую.
https://lanos.com.ua/topic/94454-ne-gorit-check-ne-rabotaet-benzonasos-pri-starte/#findComment-2170506
