за ночь перестал холодить вообще. Поехал к знакомому, он подключил манометры, резюме - в обоих контурах по 4,5 атм и ничего не меняется - включаешь выключаешь, газуешь, холостой - давление не меняется. Как он сказал не срабатывает какой-то там клапан, поэтому он не накачивает давление.
Компрессор работает =трубки под аккумулятором нагреваются.
Собственно вопрос кто в курсе что за клапан, что с ним делать и сколько это может стоить, а и куда ехать?)
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/
стесняюсь спросить а знакомый, который это все проверял и выявил проблему - что сказал???
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2167735
в Киеве нет Укравто филиалов?
Они как минимум знают - как должен работать кондиционер ланоса.
Автоцентр на Харьковском
г. Киев, Харьковское шоссе, 179
(+38 044) 393-23-33
Автоцентр на Теремках
г.Киев, ул.Ак.Глушкова,67.
+38 (044) 501-35-03;(067) 550-07-56,
+38 (044) 501-35-04;(067) 550-07-60,
+38 (044) 501-35-07;(067) 550-07-61
Автоцентр на Кольцевой
Киев, Софиевская Борщаговка, ул. Толстого, 2 (Кольцевая дорога, поворот на г. Вишневое)
ЗАЗ, Чери: (044) 503-81-11 Шевроле: (044) 503-81-18 ,
(044) 503 71 71
Автосалон "Экспресс-АВТО"
г. Киев, пр. Воссоединения 7б (р-н Ленинградской площади)
(044) 503 35 33,
(044) 503 35 53,
(044) 503 35 35
Автосалон "Универсал-АВТО"
г. Киев, ул. Туполева, 19
(044) 498 00 08,
(044) 498 62 15,
(044) 498 62 11
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2167736
1 минуту назад, mich_ya сказал:
Сказал что не знает где стоит этот клапан
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2167737
что за трубки под аккумом которые нагреваются?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2167740
Не буду особо умничать, по кондей ставил себе сам, покупал всё сам в разных местах, так вот : отдельно стоящего устройства "клапан" - нету !
А так как у вас , похоже что просто забита система.
Но вариантов поломки много.
И самое странное что ваш холодильщик не может разобраться в своей работе.
И опять, не буду уточнять, но по-моему, система закольцована, просто тупо а давление создаётся путем механического включения компрессора и накачивания давления не зависимо дует у вас в салоне воздух сильно или слабо.
Загуглите в картинках, схему кондишена.
Трубки , трубками это же холодильник, с одной стороны трубки холодные, с другой горячие, те что в салон идут - холодные, что на радиатор - горячие.
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2167746
холодной трубка становится после кипения фреона, т.е. после испарителя в салоне.
горячей - после нагнетания компрессором.
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2167758
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2167875
Так это клапан стоит внутри компрессора, а не как отдельное устройство.
И проверить его работу , по-моему можно только стравливать систему, чтоб проверить его с родным компрессором где он стоял или поставить на другой подобный.
Вот ссылка с разборкой компрессора, там этот клапан виден
Компрессор одинаковый, в ланоса, авео ,лачетти.
Просто что уверенно говорить что дело в этом клапане, надо быть уверенным в остальной всей системе, да и самом компрессоре, не задубелили ли резинки на поршнях компрессора, не забита ли вообще вся система, а может с фильтром что-то и т.д.
Надо либо спец очень соображают или начать с примет вас, выкачать фреон и далее все проверять, снять компрессор и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2167902
18 часов назад, vzx сказал:
думаю что дело именно в нем, т.к. работал просто идеально, не думаю что за ночь простоя мог забиться фильтр или система. Поеду к кондиционерщикам еще раз на диагностику и отпишу
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2168224
В любом случае нужен толковый спец в этом деле.
Кстати подобные клапана по 500 грн на ЛОХе(Олх)
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2168243
В 04.05.2017 в 12:40, Vaschuck сказал:
Компрессор не работает. Если бы компрессор работал, то менялось бы давление. Без изменения давления - откуда нагрев трубок?
Очень часто перегнивают/ломаются провода около разъема компрессора, в итоге он не включается.
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2168879
Если бы не включалась электромуфта, тогда бы не было это слышно и не увеличилась бы нагрузка на двигатель. Когда происходит включение то сразу слышно как слегка упали обороты а потом выровняли, и в зависимости от схемы, то сразу включаются оба вентилятора радиаторов охлаждения.
Думаю кондиционерщик или   - это проверили и знают.
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2168891
Компрессор не работает - я имел в виду, что не "качает", но и про электромуфту забывать не стоит - если "холодильщик" не знает где стоит перепускной клапан, то надо начинать с самого простого. А нагрузка на двигатель будет меняться хотя бы из-за включения двух вентиляторов. А при "не качающем" компрессоре никакие трубки греться не будут, в клапане проблема или в муфте.
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2168896
есть новости? у меня был подобный трабл. трубки не щупал. Но система не включала компрессор. Причина была в датчике давления (стоит над правым крылом ближе к стеклу).
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2170351
В 17.05.2017 в 09:55, catkiev сказал:
вроде как сломался компрессор, так сказали на диагностике - пока ничего не делал, не такое и жаркое лето
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2174443
Лето ещё даст прикурить.
А на счёт сломался компрессор, можно его снять и проверить , главное чтоб мастер толковый был, и муфту проверить можно и клапан и компрессор разобрать, а просто туру сказать не работает и заменить на новый много ума не надо, но новый на минуточку 2500 грн, а в с таром может быть элементарно провод переломаны от муфты.
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2174445
8 минут назад, vzx сказал:
а есть толковый? сломался он у меня за ночь буквально так что это как то странно
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2174447
Ну это вам по месту искать добросовестного надо, мой мастер за проверку и деньги брать не хотел.
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2174452
1 час назад, Vaschuck сказал:
не принимайте за рекламу. Ремонтировал свой кондёр в Ауди вот у этого человека, доволен. специализируется именно на кондиционерах. попробуйте позвонить/заехать. Богатырская, 6. Сергей, тел. 0972870642
https://lanos.com.ua/topic/94413-problema-s-klapanom/#findComment-2174453
