Купил баллончик для чистки, снял вентилятор (в нем даже листочки были), задул испаритель и все воздуховоды этой пеной, через полчаса включил на максимум вентилятор и выдул всю пыль, теперь все гораздо лучше.
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2170661
Народ, хелп! Вроди совсем недавно заправил кондер, а он не холодит!!! Компрессор качает, вентилятор крутится. На холостых оборотах я не наблюдаю холодной и горячей трубок на входе в испаритель. На утечку проверяли, после заправки тоже. Давление в норме, а не холодит...
Второй вопрос: как добраться до фильтра салона??? Я туда руку засунуть не могу просто!
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2171719
когда заправил он холодил? а через время перестал?
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2171730
Да холодил и очень хорошо! Может после очистки пеной испарителя что-то произошло?
P.S. когда заправляли фреон, кондер не хотел поначалу его закачивать, а потом дали газу и компрессор прокачал нужный объем (700 грамм). Может засоры в системе?
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2171775
обычно вакуумируется система и фреон сам туда засасывается.
может быть утечка, может быть забита система, может быть компрессор не создает давление. надо подключить манометрию и проверять давление на нагнетании и на всасе
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2171778
Утечки нет, проверяли на стенде. А компрессор почему может не создавать давления?
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2171779
Компрессору сколько лет ?
Может клапан на компрессоре, может ремень на компрессоре, вы хоть что-то проверели, включается муфта компрессора ?
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2172347
15 часов назад, vzx сказал:
Наверно, сколько и машине, 15 лет....
Ремень на компрессоре вращается при заведенном двигателе, а как проверить когда включается муфта? Мне кажется, что компрессор просто не гоняет хладагент.
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2172411
В архиве
  почитал, что может отходить контакт от втягивающей муфты компрессора. Но когда я нажимаю на кнопку АС ощущается легкое падение оборотов двигателя и начинается слабое шипение в испарителе. А холода нет. Однозначно поеду к заправщикам.
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2172412
Там не чего военного.
Если стоит защита двигателя тогда трудно добраться, поскольку там есть ещё защита компрессора пластиковая. На я му надо, но:
Я без ямы всегда , снять правое колесо, и его защиту (если есть, ) потом короб воздухана это всё под крылом, потом можно снять защиту компрессора она из пластика, и вуаля все детали видны, там можно под брюхом компрессора подёргать разъёмы питания муфты, можешь просто подать на неё 12 в на выключенном авто и услышать как она притягивается с щелчком, вообще на компрессор есть предохранитель в салоне по-моему N19, начни с него.
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2172419
11 часов назад, vzx сказал:
У меня снизу видно компрессор, значит защиты нет
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2172460
компрессор,ролик и ремень должно быть видно при вывороте колеса в право.(зажита в ввиде буквы Г )
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2172466
Как открутить ПТФ снизу? Гайки ржавенькие, ВДшка не помогла, крутятся вместе с винтами.
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2172606
Если резьбе хана, откусывая кусачками, но потом надо будет помудрить как закрепить их обратно, некоторые просто на саморезы к бамперу изнутри прикручиваются или новые.
https://lanos.com.ua/topic/94403-propal-blizhniy-svet-i-mnogoe-drugoe/page/2/#findComment-2172612
