Всем привет! Не могу обнаружить место, откуда бросает масло(вроде бы масло). Может у кого-то похожая проблемка была?
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/
это поступает пары с маслом из трубки вентиляции картера и просачивается через гофру в соединении
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165122
боюсь пора смотреть двигатель. Масло не кушает?
Змінено користувачем liob2
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165132
40 минут назад, liob2 сказал:
Нет. Не ест. Пробег 56 тис. Думаю рано еще смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165146
@orthodox Вы уверены что пробег 56тыс? Вы первый хозяин автомобиля? Советую открутить гофру и посмотреть на наличие масла в ней. Либо снять трубку которая идет на гофру и покрутить двигатель, пойдет ли дым из нее?
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165148
Да. Я первый. Попробую.
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165154
@orthodox тогда очень странно.. У меня такая фигня появилась на пробеге 200+
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165158
Да, удивительно, двигатель выглядит гораздо старше...
Согласен, что похоже на поступление с картерными газами.
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165186
Такая ерунда возможна из-за банального перелива масла, было такое у бати, что щуп показывает?
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165188
Это похоже с оси заслонки,немного пропускает.
Вобщем картина такая,масло находится в составе поступающего в ресивер воздуха.Казалось бы как оно может проступить наружу-там ведь разрежение?Но иногда в ресивере возникает и избыточное давление (при активном педалировании) и масло через не плотности оси
поступает наружу и уже никуда не одевается,а просто лежит и радует хозяина.Кагбе ничего страшного.
Отправлено с моего Picasso через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165201
на хх когда заслонка закрыта нет разрежения перед ней. вот пары из вентиляции и просачиваются. надо подтянуть хомут. у меня мокреет в том месте где тройник, где из клапаной крышки заходит шланг в большую гофру.
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165203
Ну вот какие у нас на  форуме специалисты, способные поставить диагноз двигателю по одной размытой фотке. Через трубку вентиляции в гофру попадают не только картерные газы, но и пары, образующиеся в двигателе в результате конденсата. Горячий пар обязательно захватывает с собой частички масла, которые потом осядут на стенках гофры и будет наблюдаться такая картина. Так что это нормальное явление даже для исправного двигателя. Просто периодически нужно чистить дроссель и гофру от этого масляного налета.
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165205
8 часов назад, yadrov сказал:
+ много!
не изобретайте велосипед.... и не думайте что у Вас проблема!
Просто нормально обтяните все хомуты!
З.Ы.
Поступают пары масла от вентиляции картера.
А поскольку хомут хреново зажат - выделяются наружу.
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165237
@james хомуты подтянул. Протер по-бырику. А вот как было. Еще два фото.
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165777
3,3 тис   179
Не сказать что в таком количестве это норма...
Но если не парит - не заморачивайтесь. Потом заморочитесь))))
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165804
@Injectormaster но к вам, все равно не поеду :D Далеко :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165849
3,3 тис   179
@orthodox и правильно. В Киеве специалисты на каждом углу.
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165854
@Injectormaster ну да, вышел из подъезда и об специалиста споткнулся. А как столкнешься с проблемой, так и начинаешь изучать географию Киевской области.
https://lanos.com.ua/topic/94358-otkuda-podtekaet/#findComment-2165855
