Мама я сошел с ума, или тракторная резина на Lanos 1.5 (часть 1)
я спросил за счет чего он такой большей? Это порядка 80 мм увеличение в сравнении с  базовым.
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2168609
Проставки + пружины + диски Р15 + резина 195/60
Кстати пробовал запхать 205/70 р15
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2168610
Что-то мне кажется что ходовой придет конец от такой эксплуатации!
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2170513
Там все піде швидче, і кулаки, і коробка і навантаження на двигун...
Я б на місці автора купив для таких покатушек ниву, як друге авто...
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2170533
Та что вы причитаете, живее живых будет эта ланька, т. к. нет ни на одном видео ни нагрузок ни бездорожья, скорость 5-10 км, можно на детском самокате по той же луже проехать:D и в связи с этим у меня совсем другой вопрос, а зачем это всё тогда, чисто фотки запостить для драйв2?
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2170550
интересно....давно у меня на НИВЫ и УАЗы охотники и рыбаки покупают сельхоз. шины: 5.50-16 Росава Ф-122 или 210/80R16 Росава Ф-325 - говорят, что проходимость увеличивается в разы....жаль, что можно ездить со скоростями до 40 км/ч и на асфальте тяжело ехать....
а вообще я слышал, что кто-то в Волынской области поднял ланос и поставил Нивовскую шину 175/80-16С(6.95-16) ВЛИ-5.....
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171124
Это все цирк. И клоуны тут не смешные.
На вазоланосенсакцент можно поставить все что душе угодно. Благо, болгарка и сварочный решают. Но такие деяния равны установке фильтра нулевого сопротивления и иже с ним. Такой тюних из гамна и палок - это издевательство над авто. И тут не работает: "пацан не струсил и познакомился". Тут будет: "Рисонулся и слился".
Змінено користувачем Sash
Наезд, матозаменитель.
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171161
Из уважения к операторскому труду жмякнул лайк:D но пойми у тебя очень своеобразное представление об офф-роуд, 99% из всего этого видоса ни о чём, почти каждые выходные на рыбалку катаюсь по такому, а многие, кто подальше от крупных городов и вовсе каждый день преодолевают подобное, лёгкие локальные лужи и чуть грязючки, всё это проходится ходом на любой резине, а вот тот 1%, это там где ты как раз дал заднюю (и правильно сделал):stop:ещё на первой странице писалось почему любая пузотёрка, не только ланос, не для бездорожья. Брызговики, кстати (менял на резиновые сначала), но снял уже давным давно по этим же причинам и не собираюсь возвращать, даже после лёгкого лифта.:hehe:
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171258
почему камера не возле колеса, чтобы видеть как говна разрезает суровый ребристый рисунок покрышки.
Поф на идилию дзена, афтар, жги )))) и побольше покоренных говн
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171259
Не соглашусь, любой ланос на штатной резине встал бы на самом начале, + много мест где бы оставили поддон,  у меня резина 195/65 р15 + клиренст уже теперь 250 мм. а не 155 мм. как у штатных, через 2 недельки буду тягаться с нивой 4х4 чтоб можно было сравнить разницу между простыми FWD и мной ! :)
4 минуты назад, slepoy сказал:
Все деньги вбухал в резину BFGoodrich как только так сразу куплю что то типа го ПРО
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171260
 на відео ти розсікав на тракторних шинах 195/65 р15?
Останнє фото ланоса, це вже ти його перезув? Шини явно не тракторні, і видно що спереді р15 а ззаду р14...
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171262
29 минут назад, Варта1 сказал:
У штатных вообще-то 160, то от выдавленных опор и просевших пружин уже 155 и меньше:D
А развал не вылез в плюс на 250, что-то делал с ним?
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171264
клиренс вашего авто  = 250 мм - т.е. 25 см....получается ваше авто по клиренсу не проигрывает таким авто, как VW Таурег, Audi Q7, BMW X5 и т.д. - в это хочется верить но верится очень с трудом....
П.С. реальный клиренс ланоса на стоковой подвеске примерно 12-13 см. (120-130 мм.), а заявленных вами 155 мм. там сроду не было...VW Golf на подвеске "плохие дороги" - имеет клиренс примерно 142-144 мм., ВАЗ 21093 - примерно 153 мм......
170 мм. и выше до 200 мм. клиренса имеют паркетники, типа Тигуан, Кашкай, Х3, Рав 4 и т.д.
Таурег без пневмоподвески имеет клиренс 240 мм....это так - для раздумий....
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171265
НУ он там чуть раньше фотки выкладывал с рулеткой, у меня от ушей (это нижняя точка) 200 и что, а поставлю резину 175/80R14 и будет 220:D просто при таких раскладах уже 100% с развал\сходом что-то решать нужно.
Насчёт всех этих паркетников, по правильному от самой нижней точки мерять и вот взять, например тушкан, вроде высокий, а сам движок с защитой всё портят.
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171267
просто очень немногие замеряли реальный клиренс своего авто....у кого есть яма в гараже - можно поинтересоваться на досуге....будете немного удивлены....
реальный клиренс любого европейского легкового авто = 120 - 124 мм.
если стоит пакет "спортивная подвеска", то минус 1,5-2 см. по клиренсу, как правило.....
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171268
1 час назад, jason_ua сказал:
Катаюсь я зараз на BFGoodrich g-grip all season 2 195/65 Р15 бортжурнал
Тракторну резину планую взяти на покатушки з нивою, чисто для підстраховки, поки що влаштовують BFGoodrich
1 час назад, Serge_G сказал:
по клиренсу
развал делал когда спереди стояли Р13 , после делал диагностику и все ок.
1 час назад, GT-R сказал:
На первом фото стоят колеса 195/60 Р15 , калькуляторы по резине говорят что на резине 195/65 Р15 будет + 10 мм.
Второе фото для прикола.
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171273
нам вики не авторитет, мы форумные черви )))) (я себя на Вы называю))
а вот чертежики мануала каталожного истину несут. это для поддержания разговора ))
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171274
55 минут назад, Варта1 сказал:
Важно не какие колёса стояли, а когда проставки ставились до или после.
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171280
проставки ставились давно, развал делал каждый раз когда что то менялось по ходовой, например рулевые наконечники.
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171286
фото по измерению клиренса на авто - впечатлило....но только немного не там вы его меряете....
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171334
В 25.05.2017 в 10:21, GT-R сказал:
От самой нижней точки, у меня еот вроде как защита поддона
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2171558
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2172184
:yes::yes::yes:
ТС -- адскій сотона!!! :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2177273
 Задницу подними пружинами от Опель Омега А или Б 2.0 седан, только под амортизаторы две проставки(одна в одну) поставь. Передок еще где то до 1см. поднимется, и понадежнее будет в отличии от родных пружин и кучи проставок.
Змінено користувачем КАНТЕР
https://lanos.com.ua/topic/94356-mama-ya-soshel-s-uma-ili-traktornaya-rezina-na-lanos-15-chast-1/page/3/#findComment-2190993
