Не заводится Сенс, нужна помощь…
Як на мене, то єпоха ланоса пройде коли явище ланоси на дорогах буде велика рідкість. А з такою кількістю на дорогах, як зараз, то вони ще мінімум 10років будуть в чисельній більшості і актуальні на форумі :)
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2200035
25 минут назад, docstat сказал:
это логично, ланос же в принципе уже "вымирающее" авто, еще лет 5 - те что сейчас еще бодрые, окончательно постареют, новых нет, те что сейчас уже ушатанные - окончательно на разборках сгниют.
и все - этоха ланоса подойдет к концу
и будут тут старожилы на Киа Спортеж ботовики вести :)
 в нашей стране???-_- думаю еще долго будут их варить и красить...:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2200037
не думаю, ланосов/сенсов еще хватает, но я бы уже даже сейчас, не сказал что их очень много, всяких "блях" больше, люди распробовали нормальные авто.
Реально лет 5, и они будут редкость.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2200038
Поживемо побачимо.Бляхи не всі зможуть обслужити...Я бачу багато корчиків і вони не зрівняються з живим сенсом чи ланосом..Як не як а ланоси і сенси дешевші в обслуговуванні. У Європі хороші живі авто за пів дурно не продають..
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2200039
6 часов назад, Konstant1n сказал:
Проблема оказалась в модуле зажигания, замена помогла.... Спасибо Всем за помощи и коментарии....
Ну вот одна из причин и сработала))
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2200043
1 час назад, Юра 66 сказал:
Но штука странная,  звонилась по мануалу как живая :)
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2200069
Проверка вторичной цепи (при обрыве в первичной) не дает никакого ответа о работоспособности модуля .Как ты сам убедился.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2200077
  • 10 місяців потому...
17.04.2017 в 21:10, Вова__ сказал:
проверь массу возле аккамулятора прикручена. там часто отламывается провод.
потяни его . стартер крутить будет , бензонасос качать а искры не будет.
Мне когда-то такой вариант помог.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2226721
Спасибо всем, еще раз, уже дано решилась проблема, заменой модуля зажигания!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2226758
  • 7 місяців потому...
Друзья извините , что может и не по теме, подскажите пожалуйста, у меня почти те же симптомы с моим сенсом( бензин) дёргается и глохнет на первой передаче( особенно на светофорах , а под горку вообще молчу, помогите советом куда копать??? Заранее благодарен)) владею Авто не долго только месяц!
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2236711
у меня ланос шоб завести пол дня лазили под машиной. Первый раз отпал провод массы, второй раз  проблема с проводкой, третий раз провод бензонасоса менял бо работал через раз, там 20 проблем не запуска авто и их все надо проверить
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2236721
4   0
Приветствую . сенс 1.4 Возникла такая проблема :на ходу заглохла машина. Не заводилась пока не отключил газовую. На бензине завелась сразу, но проехав пару км стала на мертво. Чек не горит, насос работает . Какие варианты могут быть? Купил не давно, что когда менялось не знаю
Купил  ДПКВ если не поможет полезу к катушке
Змінено користувачем Кроливод Днепрянин
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2239083
Ну лично я бы начал проверку с наличия искры, а не с замены дпкв, при неисправности которого чек как-раз горит. Хотя всяко бывает как говорится. Ремень грм как себя чувствует? Метки совпадают...
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2239086
1 час назад, S@K сказал:
Ремень на месте. Менян пару тысяч назад. Мог проскочить?
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2239089
10 часов назад, S@K сказал:
Конечно
Нету искры
13 часов назад, S@K сказал:
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2239099
8 часов назад, Кроливод Днепрянин сказал:
Нету искры
Тему курите, 3 страницы не так много, тут про модуль зажигания всё расжовано уже...
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2239120
04.11.2019 в 17:49, S@K сказал:
Заменил модуль и завелась. Только на оборотах выше средних загорается чек и тупить начинает. Нужно на диагностику ((
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2239187
что показала диагностика?
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2239262
Я уверен что ничего, модуль зажигания не диагностируется.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2239398
Нещодавно також мучився з аналогічними симптомами - не заводилась, глохла і "тупила" на низьких передачах. Думав модуль запалювання, бо вже стикався зі схожими симптомами коли модуль "вилітав". Перевірив і ДКПВ, і масу, і модуль запалювання поміняв, і свічки, і ВВ проводи, а по факту виявилось що ремінь ГРМ на кілька зубів перескочив.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2241300
)))) плавали, знаем!
Ремень ГРМ: периодичность замены и причины износа
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2241609
17.04.2017 в 19:38, zenit-ny сказав:
Проводка
Вы правы, у меня такая же ситуация была!
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2242038
Ребят, Всем Спасибо, еще раз :) Выше уже писал, проблема решилась заменой модуля зажигания!!!
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2242073
между площадкой аккума и опорой на которой бачёк крепится расширительный
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/page/3/#findComment-2242293
