Не заводится Сенс, нужна помощь…
Добрый день. Приключилась в пятницу бедулька, выехал в магазин, доехал до перекрестка, и машина резко начала тупить, я уже подумал что не ту передачу воткнул, проверил, все норм, но машина заглохла и все, хотя весь день мотался, никаких видимых причин для беспокойства небыло. Благо недалеко от дома. Дотолкали до стоянки, и полез шерстить инет.
Симптомы:
Крутит двигателем но не хватает, такое ощущение что бензина нет или искры, но заправлялся, сутра, и по стрелке больше чем половина.
Что проверено:
Бензонасос крутит, слышно после включения зажигания
По похожим симтомам — Ремень. Сутра полез посмотрел, ремень на месте, да и менлся около 10тк назад
ДПКВ — Так как перешел на кпп с ланоса, соответственно ДПКВ менялся, посмотрел разъем — чистый
Свечи — свечи мокрые, пахнут бензином, попытался проверить искру, (путем прикладывания ее к двигателю (массе), с надетым ВВ провдом) — искры нет.
Модуль Зажигания — Сопротивление между выводами катушки 5,5кОм. На разъеме который идет к модулю, +12В есть (Вывод D), провод который на массу (на колодке С) звонится на корпс двигателя, НО, по мурзилке, сопротивление у него должно быть до Ома, а у меня 40-70Ом — плавающее
Предохранители в салоне — целые
Нужен добрый совет, куда еще посмотреть. Спасибо за коментарии
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/
То есть на катушку вв питание подаётся, а с неё искры нет ? А её проверяли путем подмены ?
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164833
43 минуты назад, zenit-ny сказал:
Проводка:smile284:
В какую сторону копать? смотрел разъем под сиденьем пасажира, был слегонца окислен, востановил, скруткой временно
2 минуты назад, vzx сказал:
Пока нет, Праздники, курю мануалы
К диагностике подключается. В момент попытки завода
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164835
А топливоподача не велика ? ... 14,5 мкс
На 1,3 вроде больше 7-8 не бывает
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164837
Да это на холодную мерялось, до пятницы небыло никаких проблем, а авто просто стало и все :(
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164838
Сенс не заведётся по 2 причинам (кроме банального обрыва и накрытого бензонасоса) : ДПКВ и катушка. ДПКВ под прицелом в первую очередь, тем более, что КПП менялась, датчик и проводка апгрейдились...
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164839
@Юра 66 тоже вангую в сторону проводки. А на счет ДПКВ странно, бензонасос качает, значит мозги видят показания ДПКВ.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164841
проверь массу возле аккамулятора прикручена. там часто отламывается провод.
потяни его . стартер крутить будет , бензонасос качать а искры не будет.
Змінено користувачем Вова__
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164842
А если не работает ДПКВ, то питание на катушку должно подаватся?
1 минуту назад, Вова__ сказал:
потяни его .
МОжно по конкретнее где? Нашел ту которая идет на МЗ на двигателе за катушкой, розкрутил, почистил наждачкой до металла, закрутил обратно. Результата 0
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164843
между площадкой аккума и опорой на которой бачёк крепится расширительный
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164845
5 минут назад, zenit-ny сказал:
Меня смущает один нюанс, по мурзилке сопротивление между землей и контатом С на колодке, должно быть до 1 Ома, у меня гораздо выше
Ок, Спасибо завтра проверю
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164846
там квадрата два сечением провод бтолстый на кпп идет  и от него до кузова отходит
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164847
Спасибо, гляну завтра
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164848
7 часов назад, Konstant1n сказал:
На С чиста маса, менше 1Ома. НЕконтакт...
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164857
11 минут назад, martinger сказал:
Прозвонил от разъема МЗ до клеммы (земли) на двигателе (прозвонкой), так же звонится до аккумулятора, снял почистил, до метала. Результат прежний
Змінено користувачем Konstant1n
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164858
Скоріш за все, десь окислилась скрутка або неконтакт клеми на корпусі. Не пам"ятаю, де саме цей провід підключається на масу. Здається, тут, біля модуля, на гвинт кришки РВ. Десь в тому районі є клема на корпусі, з якої виходить декілька проводів. Один з них на котушку (модуль) запалювання.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164860
4 минуты назад, martinger сказал:
А если, к примеру, я прокину еще один провод от корпуса к корпусу двигателя, такой вариант возможен? Для теста, или не стоит?
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164863
@Konstant1n ДПКВ - к гадалке не ходи!
Вы уже глубоко полезли! Поменяйте ДПКВ.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164865
Точно не помішає :) . Глянути на ту клемку. Вона контактує до алюмінієвої кришки РВ, а алюміній має звичку покриватись білим окислом... Також можна вскрити гофру і пройтись по тому проводочку руками. Він досить короткий. Також можна зняти резиновий ущільнювач з колодки МЗ (звідки виходять 4 проводи) і глянути, чи не відгнив цей проводок саме у роз"ємі.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164868
2 минуты назад, james сказал:
А при неисправном ДПКВ на катушку должно приходить +12?
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164869
5 минут назад, Konstant1n сказал:
Да. На клему Д +12В подається зразу з замка запалювання через запобіжник Ф15. Він в салонному блоці в другому ряду (від дверки) п"ятий зверху.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164870
Только что, martinger сказал:
Предохранитель целый, проверял :(
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164871
7 минут назад, Konstant1n сказал:
Добре, Дякую, завтра спробую перевiрити, массу, або продублювати ii на кузов. а також перевiрю провiд в колодцi
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164874
Так, з першого поста було зрозуміло, що по лінії +12В все в порядку, а саме "-" проблемний. Отже, перевірити саме цей провід і клеми.
https://lanos.com.ua/topic/94352-ne-zavoditsya-sens-nuzhna-pomosch%E2%80%A6/#findComment-2164876
