сорваны резьбы блока SOHC 1.5
помогите,пожалуйста,дельным советом-кто уже решил подобную проблему.
Коротко о предыстории:года 2 назад менялась прокладка под ГБЦ,сальники клапанов и прочая мелочёвка.
Как оказалось,делавший ремонт мастер "забыл" сказать о том-что резьба под болт ГБЦ в блоке сорвана на двух болтах,как результат-периодически начала заливаться свеча(четвёртый по счёту цилиндр-тот что под ВВ катушкой).Белый дым,замена свечи надолго не помогает,ну в общем пошёл я с этим вопросом к очередному мастеру-он говорит-ищи блок цилиндров.
Подскажите проверенный способ-как восстановить резьбу в блоке
Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/94346-sorvany-rezby-bloka-sohc-15/
2 часа назад, Dueller63 сказал:
я все эти видео пересмотрел-хотелось бы узнать-делал ли кто подобное именно с нашим блоком?
может,кто-нибудь решил проблему иным способом?
https://lanos.com.ua/topic/94346-sorvany-rezby-bloka-sohc-15/#findComment-2164740
Есть китайский набор сверла с экстракторами, оно всё работает в левую сторону, то есть сверлится против часовой в сорваном болту и потом закручивается конусный экстрактор и вы выкручивает болт.
Знакомый сорвал тоже одну шпильку, после сбора головки, выкрутил путём прорезания бор машинкой на остатке шпильки канавку и выкрутил отвёрткой.
https://lanos.com.ua/topic/94346-sorvany-rezby-bloka-sohc-15/#findComment-2165099
@vzx
В 4/19/2017 в 00:24, vzx сказал:
сорвана лишь резьба в отверстиях блока-вопрос именно по восстановлению дальнейшего крепежа головы-)
https://lanos.com.ua/topic/94346-sorvany-rezby-bloka-sohc-15/#findComment-2165470
Есть метчики N1 , N2, может прогнать N2 - в некоторых случаях помогает, или увеличение диаметра и новая резьба, но это надо у практиков уточнить кто точно делал так на голове.
https://lanos.com.ua/topic/94346-sorvany-rezby-bloka-sohc-15/#findComment-2165472
3 минуты назад, vzx сказал:
что ж-может кто и отзовётся с горьким опытом:shock:
предыдущая замена прокладки ГБЦ делалась мастером с большим стажем-ума не приложу-как можно было сорвать резьбу в столь ответственном месте.Наверное,зажимал болты лишь по градусам-не учитывая при этом момент при последних проходах....
https://lanos.com.ua/topic/94346-sorvany-rezby-bloka-sohc-15/#findComment-2165474
