Давление во впускном коллекторе 0,5 Бар
не могу понять после чего это случилось, но факт есть факт 0,5 вместо 0,35. ездил к инжекторщику - поменяли свечи, проверили провода, замеряли компрессию (по 13), бензиновые и газовые мозги показывают одинаково 0,5, инщекторщик развел руками. Кто то может подсказать из-за чего это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/
Положение распредвалов (меток)? Нагрузка на двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163094
14 часов назад, _Sandra_ сказал:
положение распредвалов - точно совпадает по меткам, был вопрос по коленвалу, пол зуба назад, переставили на зуб, стало пол зуба вперед - ничего не изменилось. нагрузка показывает около 25 %, если не ошибаюсь
12 часов назад, valerchik1ua сказал:
на подсос воздуха непроверяли?
не проверяли, ну я так, визуально осматривал, слушал, щупал - вроде все норм
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163180
41 минуту назад, Vaschuck сказал:
Это где такое показывает :D  Под нагрузкой подразумевалось, например, генератор, кондиционер, гур, могут отнимать мощность двигателя, при этом для поддержания оборотов ХХ нужно расходовать больше воздуха, соответственно в ресивере будет больше давление.
А сколько РХХ показывает шагов?
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163194
18 минут назад, _Sandra_ сказал:
это показывает газовые мозги.  а ну если так, без конционера, фар и тд. просто холостой ход, на бензине к стати абсолютно ровно работает, во время впрыска завышено около 3 млс, вместо 2, но как я понимаю это из-за показателя МАП = видит якобы нагрузку = дает больше бензы . показанй РХХ  не знаю
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163203
1 час назад, Vaschuck сказал:
Так подсос не найти (особенно если например дроссель не плотно закрыт заслонкой), дымо-генератор из пластиковой бутылки делается за 15 мин. Просто на обороты хх глянуть, если завышены, то 99% подсос.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163204
Машина с лямбдой?
Это не якобы нагрузка а нагрузка :) если конечно смесь горит нормальное... Давление это своеобразный показатель эффективности работы двигателя. может ли он поддерживать данную частоту вращения с данным расходом топливо-воздушной смеси.
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163205
8 минут назад, Serge_G сказал:
обороты хх в норме
6 минут назад, _Sandra_ сказал:
Машина с лямбдой?
лямбды нет, покупал без нее, должна ли она там быть не знаю.
Может дело в бензонасосе? 1 машина плохо заводится на бензе, вроде ей давления не хватает. 2. для нормальной работы на газу нужно было искусственно обеднять смесь по максимуму
Змінено користувачем Vaschuck
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163210
9 минут назад, Vaschuck сказал:
А что за машина хоть, что за двигатель? Еще какие жалобы есть? Как и когда случилось? А то мы как-то не правильно начали... Может и из-за прогоревших клапанов давление большим быть, но будут же при этом и другие симптомы...
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163216
1 минуту назад, _Sandra_ сказал:
1,6 ланос спорт. Все норм, масло подедает не сильно (литр на 10 000), не дымит, холостой ход ровненький, тяга хорошая. Случилось если я не ошибаюсь, то после замены ремня ГРМ, но они потом проверяли, и переставили на зуб, как я говорил выше
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163217
Так а чего мерять поехал? Что не так?
5 минут назад, Vaschuck сказал:
С этого и надо было начинать, значит что-то не так собрали или сломали
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163222
3 минуты назад, _Sandra_ сказал:
так я же говорю, что метки стоят правильно, что там еще можно было не так сделать или сломать?
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163226
4 минуты назад, Vaschuck сказал:
Можно шпонку на коленвалу сломать, можно клапана погнуть, да много чего можно сделать...
Остается главный вопрос: Так а чего мерять поехал? Что не так?
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163228
та как сломать или погнуть если машина работает как часы, в Одессу и на назад на выходных летал - проблем никаких, кроме того что МАП показывает ерунду
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163230
А откуда тогда узнал что давление высокое?
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163232
Только что, _Sandra_ сказал:
после замены ГРМ стала плохо работать на газу, пытался настроить неполучалось - позвонил газовщику он спросил про давления в коллекторе - сказал ищи подсос воздуха, я ничего не нашел, думал может датчик МАП газовый врет, или еще что-то, поехал к инжекторищику - проверили провода, поменяли свечи, замеряли компрессию, все ок, подключил он свой комп - родной датчик выдает теже показания что и газовый, - сказал едь проверяй ГРМ, я поехал проверил, переставили его на зуб, это ничего не дало. так и катаюсь уже недели две, решил вот на форум написать.
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163235
Тоесть двигатель хуже стал работать? Или все таки "машина работает как часы"? Как то не совсем понятно... Как я уже писал, если случилось сразу после замены ремня ГРМ то еще раз проверить все там (возможно у других людей, раз эти уже что-то сломали). Если компрессия в норме то скорее всего клапана целые.  Смотреть дополнительно что еще снимали, разбирали при замене. Для проверки снять ремень привода вспомогательных агрегатов и убедится что дело 100% не в них.
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163239
из боков что я вижу, это плохо заводится, но это было и раньше,  ну как мне качется на бензе ее переливает - выхлоп вонючий, короче, как мне кажется что то влияет на показания МАП сенсора, и он выдает не правильные показания, а это ведет к тому что мозг не переливает.  т.е. как я говорил что этой нагрузки нет, а мозг думает что есть и переливает.
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163245
ДАД будет смесь богатить.....будет , жрать, трястись, тупить на разгоне....поменяй ДАД для начала.
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163295
42 минуты назад, вадим питерский сказал:
зачем его менять если он показывает ровно тоже что и газовый ДАД? и холостой ход у меня четкий
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2163310
3,3 тис   179
Нужно смотреть механику и наличие подсосов. Мотортестер (скрипт Рх) и дымогенератор тебе в помощь. Все будет понятно и быстро.@Vaschuck
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2165810
  • 1 рік потому...
Добрый день, есть тоже проблемка такая, исключил почти все , поменяли вакуум и вакуумную трубку, был произведен ремонт головки, подкинули кольца и вкладыши, ничего не изменилось. Гбо 4, без лямбды, давление 0.56 по газовому по МАП у 56, что делать я уже хз
А, и расход 16 по городу газа, бензин примерно 10 -11 был до ремонта, после не мерил
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2215805
Подмосковье воздуха во впускной нет
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2215807
  • 10 місяців потому...
05.04.2017 в 17:10, Vaschuck сказав:
Что то прояснилось?
https://lanos.com.ua/topic/94278-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-05-bar/#findComment-2233995
