Помогите! Провод переключателя дворников
Добрый день! Ланос 1.6. Подскажите, пожалуйста, что это за провод и зачем он нужен. Провод выходит из жгута проводов которые подсоединяются к ручке управления дворниками. Все функции ручки работают нормально. Провод ни к чему не подсоединен. Разъема куда его воткнуть тоже не нашел, все осмотрел. Штырек на который попробовал одеть не подходит (не надевается и перегибается сильно), да и зачем его надевать на пластмассу. Подскажите кто знает.
https://lanos.com.ua/topic/94245-pomogite-provod-pereklyuchatelya-dvornikov/
Может на задний дворник управление?:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/94245-pomogite-provod-pereklyuchatelya-dvornikov/#findComment-2162386
Кажется я нашел в интернете информацию по этому проводу, но на сто процентов не уверен, что мои предположения верны. Поэтому все еще буду признателен, если знающие люди подтвердят или опровергнут. Провод этот - это провод сигнала который крепиться к рулю без подушки безопасности. У меня руль с подушкой безопасности и на нем нет разъема для этого провода. Поэтому, чтобы он не болтался просто так, провод действительно крепится как на третей фотографии. Просто надо было не очковать, а сильнее прижать.
П.С. А может действительно задний дворник. У меня седан, но не удивлюсь, если все равно провод протянули. Я и не такой сюрприз находил от производителя в своем ланосе.
Змінено користувачем Meridian
https://lanos.com.ua/topic/94245-pomogite-provod-pereklyuchatelya-dvornikov/#findComment-2162396
1,3 тис   387
Это называется плавающий контакт сигнала. Действительно стоит на обычных рулях, прижимается к контактной группе. В твоём случае - просто провод в никуда.
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/94245-pomogite-provod-pereklyuchatelya-dvornikov/#findComment-2162419
Спасибо большое.  Всего два раза лазил под защитный кожух. В первый раз видимо не заметил, а во второй смотрю лежит красавец. Обычно у меня разъемы попадались или не дожаты до конца,  или просто не подсоединены, а тут не понятно было куда его подсоединять.
https://lanos.com.ua/topic/94245-pomogite-provod-pereklyuchatelya-dvornikov/#findComment-2162428
