Stag 4 qbox basic нестабильная работа
А расскажите как без лямбда-зонда можно настраивать ГБО? Какие там могут быть автокалибровки?
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160669
22 минуты назад, golovash_87 сказал:
на этом железе и установке откатал 1,5 года без каких либо проблем
если быльше ничего не менялось - ищи проблему в форсунках, может они после ремонта "не держат", еще как вариант поискать "нормальные" форсунки - поставить и посмотреть разницу, может тогда и станет понятно - что надо делать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160670
10 минут назад, _Sandra_ сказал:
я может конечно чего то не понимаю, но если взять (берем бензин) - все исправное (свечи, ВВ-провода, поршневая, форсунки, датчики) - лямбда не нужна - ЭБУ - по уже записанной карте- будет рассчитывать впрыск - и авто будет нормально ездить. Лямбда - это "палочка-выручалочка" - когда что-то пошло "не так" - выхлоп поменялся - и ЭБУ - начинает "спасать ситуацию".
Машины без лямбды  как то же катаются.
Поэтому чтобы двигатель на ХХ работал что на газу, что на бензине - лямбда и не особо нужна.
Другое дело, что при нагрузках - не будет видно богатая или бедная смесь: ЭБУ не будет вносить поправки - будет казаться что "все отлично".
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160675
Машина без лямбды просто так тоже не ездит, ее нужно настраивать при помощи газоанализатора. Что она может как-то ездить просто так, это да... Просто допуски при изготовлении всех компонентов такие маленькие, что она может ездить с любым разбросом.
На сколько я понимаю принцип автокалибровки газовых блоков, они измеряют длительность подачи сигнала на бензиновые форсунки и подстраивают длительность открытия газовых форсунок так, чтобы длительность сигнала на бензиновые не менялась. Без лямбды такая методика лишена смысла и не будет работать. Есть еще какие-то алгоритмы?
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160682
7 минут назад, _Sandra_ сказал:
в принципе да, но машина ехать будет, другое дело как.
12 минут назад, wmasterw сказал:
Не пишите глупости
все нормально, мы рассуждаем.
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160683
2 минуты назад, docstat сказал:
У меня вопрос в принципе, работает ли автокалибровка без лямбды? И на каком принципе она может работать, если она не видит никакой обратной связи? В чем тогда "авто" заключается?
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160687
8 минут назад, _Sandra_ сказал:
я понял вопрос - в Стаге, в частности, "автокалибровка" - подразумевает определение множителя на ХХ (максимальное значение).
Т.е это чтобы машина при переходе бензин-газ на ХХ не глохла.
Дальше идет откатка карты, вот тут уже без лямбды - ничего не будет, так как обратной связи нет.
Есть мозги ГБО - которые сами карту правят - адаптация по ЭБУ. Но у меня такого нет :) поэтому в суть вопроса не вникал.
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160691
Проходят дни, месяцы, годы, но ничего не меняется: спецы по сей день вырубают лямбду и ставят валтек с аляской на ПП и что вы думаете, прёт лучше чем на беньзине, а после эйфории оказывается, что есть небольшая проблемка, но до этого была ракета, отвечаю.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160694
Рецепт наведения порядка на этом авто прост : берутся хана/барракуда/торелли рапидо и путём подбора параметров диаметр  сопел/давление газа (в диапазрне 1-1,2бара) на стандартном впрыске на хх добиваемся времени газа 3-3,2 мкс. После этого откатка и сведение карт. И всё будет гут.
А то , что сейчас делается это , пардон ,  ананизм.
З.Ы. естественно , если лямбды нет  , то ищем мастера с ШДК  ...  или от ГБО4 оставляем баллон с мультом а остальное на замену на ГБО2
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160704
12 минут назад, grom22031973 сказал:
А как откатывать и сводить карты без лямбда-регилирования? Что там карты покажут без обратной связи?
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160708
50 минут назад, Serge_G сказал:
я этого вообще не понимаю - даже лямбда сдохла - новый датчик на ланос оригинал 1500 грн стоит, БОШ - 1000 грн.
Не ужели это такая большая сумма - чтобы двигателю обрубать обратную связь?
1 минуту назад, _Sandra_ сказал:
читаем пост - до конца:
17 минут назад, grom22031973 сказал:
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160709
Дак а разве есть возможность задействовать ШДК газовым блоком управления? На сколько я понимаю там только ручная настройка после анализа логов нужна?
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160711
нет, все руками придется делать.
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160713
3 минуты назад, docstat сказал:
Тоесть не "сводить", а самому "рисовать" карты?
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160717
получается что да. Подгоняешь карту газа так - чтобы показания ШДК - что бензин, что газ - были одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160721
Прям какой то парадокс. Сейчас включил газ и машина адекватно себя ведет. Хх ровный, набор скокорости тоже в норме
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160750
Я как то слабо понимаю данную ситуацию. Имеем нормальные мозги, слабый редуктор и форсунки, которые нельзя ставить на попарно-параллельный впрыск (ПП), а так же отсутствие ДК (лямбды). И с этим набором пытаемся получить нормальную динамику, резвость и экономию. Без ДК настроить нельзя, нужен ШДК и ручное сведение карт, а за это нужно заплатить или не платить и не делать, жаловаться, пытаться настроить и т.д. А не проще взять ДК от ВАЗ 2110 4-х проводный Bosch 0258006537, прикрутить его как я сделал -
 . Следующий шаг поменять форсунки, установить хана/барракуда/аеб и радоваться езде и жизни. У меня АЕБ 2.0 мм и при давлении 1.15 имеем впрыск 2.8-2.9 на стабильном ХХ. Зачем портить то, что портить нельзя, проще отремонтировать, а в данном случае рано или поздно получим проблемы с двигателем, а ремонт его не дешевый.
ТС прочти это -  , а насчет ехало и перестало, то тут несколько моментов, например,  редуктор Аляска имеет свойство менять давление, соответственно имеет или богатую (если выросло) или бедную (если упало), а еще от подогрева все зависит и от погоды.
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160764
Проблема в машинах без лямбды не только в её отсутствии , а в том , что бензомозг не умеет реагировать на изменение состава смеси. А без этого обратной связи не будет. Машины с евро0 после установки ДК не превращаются в машины с евро2. Для этого необходимо замена бензинового контроллера со всей требухой. А это хлопотное дело ... и затратное.
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2160796
Я начинал газификацию Ланоса 1.5 с замены ЭБУ и установки ДК. Замена ЭБУ обошлась в 250 грн. ЭБУ без ДК очень пользуются спросом у таксистов для установки ГБО-2, поэтому их охотно меняют.
https://lanos.com.ua/topic/94170-stag-4-qbox-basic-nestabilnaya-rabota/page/2/#findComment-2163274
