Разьем модуля зажигания
Может кто-то четко обьяснить значение выводов катушки на 1.5 ланос? У меня получается :
Это: A - управление
        B - управление масса ?
        C - питание
        D - масса.
Где - то ошибка. А хочу проверить массу на самой колодке к модулю. Правда, плохо представляю , как это сделать.
https://lanos.com.ua/topic/94081-razem-modulya-zazhiganiya/
если 4х пиновый разъем, то масса, плюс и два сигнала. провод масса должен звониться на массу кузова/на акб.
обычно масса черный провод или еще может быть какой то темный (коричневый. хотя коричневый скорее всего в гбо).
https://lanos.com.ua/topic/94081-razem-modulya-zazhiganiya/#findComment-2157492
