электричество в гараж. вопрос знатокам
37 минут назад, vzx сказал:
Кстати на производстве и в быту на практике совсем разные вещи.
Если вы на производстве то вы должны знать, что там требуют зубрить и знать тупо по книжке (ПУЭ и др) а на практике всё по другому.
Свого часу коли вводилась нова редакція ПТЕЕС я був на конференції з розробниками....в кінці мене попросили "залишити в покої "розробників....от ті чисто теоретики такого понаписували в ПТЕЕС що дійсно "відірване" від життя..особливо в розділі про аварійні стопові кнопки...
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155897
Кстати вспомнил, в хрущевка сечение алюминия совсем не 1,5мм, поскольку при ссср была норма мощьности потребления это 1250 Вт, тогда и были утюги на 700вт -1000вт, чайники 500вт и т.д. , тоесть сейчас это тот же медный провод 0,5мм, вот только тогда ставили пробки с вставками плавкими, сейчас нет, потому для защиты от КЗ дост аточно тоже автомата, но не на 16А как советуют на базаре, а на 6А.
Круто, этож сколько у вас свободного времени дома?))
А внутри, монтаж, тяп-ляп или как профи, под ленеечку?))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155924
19 минут назад, vzx сказал:
ок ...дістану совдеповське і Українське ПУЕ - відсканую і викладу по кабелям/проводам...але повторю алюм кабель меньше 1,5 мм2 не закладувався для силових проводок...
а так мідь йде на 1 величину менше по провідності від алюмінію...тобто алюм 2,5 мм2 по струму  це мідь 1,5 мм2...алюм 4 мм2 - мідь 2,5 мм2...не абсолютно точно але приблизно так йде
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155929
Нифига се. Я такое в гараж точно ставить не буду. Мне попроще бы. Да и вобще не понимаю куда такой агрегат в гараж.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155931
Это только половина агрегата )))) ещё второй будет в гараже ))))
Монтаж делал поаккуратнее....не тяп-ляп....но и без фанатизма с линейкой )))
По поводу времени так я его еще до нового года начал делать.....
Было-бы и у меня попроще .... но там три фазы и со своей нагрузкой на каждой фазе ))))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155934
Вопрос так и не ушел, зачем оно такое в гараж надо? пред друзьями рисоваться?
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155937
Ну я-же говорил .... у меня в гараже распределительная ..... ввод идёт через гараж .....с гаража на всё остальное ..... гараж это часть дома....что не понятного-то ?
Неужели не видно по количестве гофры над ним что там не просто два проводка )))))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155938
Там ещё и сбоку заходит гофра и не одна ....просто не видно на фото
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155940
та если честно у меня в сумме в доме и в гараже меньше всякой фигни будет
Даже не знаю зачем в дом столько то навешано, каждую розетку отключать что ли?
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155941
19 минут назад, liob2 сказал:
там "збочення" по повній программі! там і керування освітленям (ніч/рух) і дистанційне керування воротами з пульта в машині і керування вентиляцією погреба (температура/вологість) ...там просто піпець скільки всього...краще нехай кандідат кине ссилку на тему з описанням. Зроблено все по уму!
ну ось мій мінімалізм щитка в гаражі:
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155945
18 часов назад, liob2 сказал:
вкратце что куда и как
со счетчика три фазы идут на ВДТ-2241....далее на шины А,B,C,N...с шин на переключатель фаз, и на трёхфазное РН которое сейчас просто в качестве вольтметра (вольтметр подключён до переключателя фаз)
нагрузка на фазах такова:
- А - дом и все дин устройства в гараже
- B - все розетки, вентиляция гаража/подвала и розетки в поднавесе
- C - освещение гаража, подвала, смотровой ямы, поднавеса ну и заезда (фонари)
после переключателя фаз, каждая фаза идёт на своё РН через свой АВ
- на дом ЗУБР-32t
- на розетки ЗУБР-16
- на освещение ЗУБР-16
в самом верху слева, это фотореле и суточное реле времени (заодно и часы в гараже)
- фотореле включает "приёмники" которые на включение фонарей во дворе (с пульта на ключах, ну и с машины)
- суточное реле времени включает ту розетку что возле него (проще говоря - розетка с таймером)
по гофрам что сверху:
первая это на "климат контроль" погреба и гаража
вторая - это свет на стене с одной стороны в гараже (5 ламп)
третья - это на чердак к приёмникам включения освещения с пульта и машины
четвёртая - это ввод со счётчика
пятая - это на фоторозистор на улице в поднавесе
шестая - ввод на весь дом
седьмая - это свет в гараже с другой стороны (5 ламп)
по гофрам что сбоку:
восьмая - это свет на улице
девятая - это свет в подвале
десятая - это свет в смотровой яме
одиннадцатая - датчик движения в гараже
двенадцатая и тринадцатая (их не видно на фото)- это проводка в поднавес, и к рабочему месту в гараже
(поднавес возле гаража, и там не просто навес......там летняя зона отдыха.....шашлыка пожарить, водки попить...там и щиток свой)
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156024
Кстати лично я ни когда не использовал ни где автоматы этой фирмы, чего-то не доверяю им.
Был случай, стоял один такой на улице закрыт от непогоды, через 4-5 лет, включаю выключатель а света нет на ДРЛке , перебрал всё, дроссель, патрон, лампу, фаза типа есть, ноль тоже. А как потом выяснилось, автомат, разобрал егоа внутри всё ржавое, он включался, но контакта не было. Как временное, то ставлю любой фирмы.
Везде ставил миллеры, потом еатоны, но  бывают в остатках и миллеры на рынке. Проблем за 10 лет ни когда не было.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156029
подключил датчик движения и сделал подсветку щитка
подсветка включается когда заходишь в гараж, и подключена как-бы "до щитка"...сразу после счётчика
я подключил подсветку на одну из фаз.....то-есть я могу его полностью обесточить (отключить ВДТ-2241 ) и делать в самом щитке что-то при этом всё будет видно
плюс когда когда заходишь в гараж, то не нужно в темноте искать автомат на свет....так-же если сработает ВДТ-2241 то я всегда могу включить его при свете, а не в потёмках
когда в гараже горит свет...датчик движения не работает и отключает подсветку
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156058
Ну это уже по-моему вы аж очень))))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156071
А как по мне то это довольно скромненько ..... узо нет......электронных переключателей фаз нет ..... ватметров/амперметров нет
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156088
Я конечно себе такого навешивтаь не буду, думаю у меня всего то три автомата там будет.
1-ввод
2-розетки
3 -освещение.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156215
Музыка? А это имеет значение в какую розетку мафон или ноут втыкнуть
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156239
Можно штатно сделать.....если интересно могу показать как я делал себе в поднавесе
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156241
Меня если честно на данный момент больше интересует правильное подключения освещения и розеток. Больше пока не планируется делать.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156244
А что там сложно, коричневый цвет фазы, синий - нули, ну или с цветами как сделаете.
В розетках делайте всех, справа фазы, потом удобно, знаете что у всех розетках справа фаза, если понадобится.
Автоматы в щиточке по порядку от важности, щиточке лучше пластиковый, безопаснее, железный лучше заземлить,
Щиточке больше на один два автомата от используемых, так как там нужно место для шинки нулевой, её тоже удобно справа расположить.
Щиточек можно и на более автоматов с запасом, часто что через пол года , год, что-то доставляеш и нужно минимум доставить один автомат, на практике было и по 3-4 шт доставляли через год.
С лампами уже знаете.
Розетки тоже, минимум двойные и по всему кругу, по углам и в центрах это 6 точек.
Ну и т.д. не чего сложного.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156272
каким оразом делать ответвление от центрального провода? клемой разветвителем или в коробке рааспределительной. В коробке при помощи клем или скруткой? Скрутку потом пропаивать или нет?
И таких вопросов потом ряд вылазит.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156274
Я  делал по кругу цельным проводом. Потом его не резал,  а зачищал изоляцию и прикручивал ответвления к розеткам. Эти места где прикручивал, в итоге были в гофре как и всё остальное.
Делал так, чтоб провод был сплошной , целый и не было лишних соединений. Делал менее затрат но и практичность и безопасность. Ещё тот провод что магистрали по кругу, зачищал его провода не в одной точке для отвода розетки, а чуть чуть сместив его друг от друга , так эти соединения будут в разных местах и утолщение будет минимальное, относительно всего провода.
Вообще эти соединения делаются по пайку или обжим или клемник.
Но практика показала что часто эти многожильные если разрезанные, потом выжимаются и становится хуже контакт, тоесть, многожильные провода надо плоскогубцами крутить а не пальцами а не опытные крутят их и скрутки их потом ослабевают.
А так если есть клемнечки миниатюрные под рукой (на рынке их много) то ими и зажимать провода.
Каждый делает по своей нажитой технологии.
У меня принцип как можно меньше коробок. Делал кап ремонт в 4 комн квартире, всего было три коробки с щитком, ну коробки квадратные и побольше стандартных, ну людей всегда пугают эти коробки да и потом при ремонте, когда после кого-то делаешь и там на 4 комнатную квартиру 12 шт коробок, то просто волосы дыбом от их поиска и потом думаешь а вдруг ещё где-то поставил.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156289
