электричество в гараж. вопрос знатокам
Всем доброго дня. Вопрос к людям знающиеся в электрике. У меня гараж без электричества. Хочу провести свет, но не знаю какое кол-во ламп и розеток необходимо. какие ламы и какой мощности исользовать.  Поясните что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/
Определитесь сначала где Вам нужен свет и розетки. По опыту скажу, розеток много не бывает, но все зависит от кол-ва потребителей электроенергии. Будет ли там мастерская или просто место для хранения авто? Какие электроинструменты и оборудование будет использоваться? Что на первом месте, комфорт или экономия? Какие зоны нужно осветить очень хорошо, а какие в этом не нуждаются. Гараж, я так понимаю, отдельно от дома? Светильники куда планируете? На стены или потолок? Очень мало данных, так сразу сложно посоветовать...
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153477
Верхний свет делайте не большим- 3-х светильников с люминесцентными лампами 40Вт. достаточно. Сразу оговорюсь - вместо люминесцентных ламп ставьте светодиодные. Они ставятся в тот же светильник. Эти 3 светильника будут включаться 2+1(в центре). Для точных работ предусматривайте местное освещение (от розеток). Кол-во розеток от желания, мест работы и оборудования.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153491
6 минут назад, 5ман- сказал:
Не все так просто. Лично столкнулся с светодиодными лампами, при установке которых вместо люминесцентных пришлось полностью перекоммутировать проводку светильника, удалив дроссель и пускатель. Возможно речь идет о светильниках с электронным балластом, но принцип запуска и питания люминесцентных ламп все равно отличается от принципа питания светодиодных.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153493
Правильно- дроссель и стартер исключаются из схемы. Лампа подключается на 220В. От светильника используется корпус, часть проводки от ламподержателей и сами ламподержатели.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153495
Высота 3 метра ?
Делал всё по гаражу примерно таких размеров, но там высота 5 м была.
Значит щиток и выключатели ставь там кудой чаще ходить будешь.
Автоматов 3 штук, один на свет, 10А, один на розетки 25 А, один на сварочник 25 А.
Провода на свет 1 мм, на все розетки 2,5 мм(правда розетки все 16Амперные, одна на 25А) ну с запасом.
Розетки, из практики ставь по всем углам и по центру, это 6 розеток, и они двойные, из практики, пользуемся всеми.
По свету, просчитывал, цена, свет и удобства и потребление.
Вот то что советуют люминесцентные и т.д. для моей высоты это была фигня и света мало и если в место них длинные светодиодные то и дорого, хотя сейчас они дешевеют. Пробовал на такую площадь и высотой 4-5 метров, и прожектор светодиодный и ДРЛ и лампы светодиодные, получается либо большой мощьности выходит либо дорого. Светодиодные дешевые только до 15 Вт, а потом выше мощьности то цена космос.
Вобщем у меня на практике вышло что поставил квадратом смещенным дальше от ворот , 4 штук лампы экономики по 55Вт, то есть там где ворота меньше света, потому что часто они открытые.  Эти 4 штук лампы на двойной выключатель. Но этих ламп мало чтоб в чем-то ковырнуть, для этого лампа с удлинителем.
Всё остальное либо модного стоит либо много света мотает.
Если деньги есть , и хотите хороший свет, то надо ставить не менее 8 штук ламп и не менее 20 Вт.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153534
половину вопросов, которые вы задали, я как раз и хотел выяснить на форуме
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153548
у меня в гараже 10 обыкновенных лампочек, каждая по 100 Вт......
на боковых стенах по три на каждой стене.....над воротами две, и напротив ворот две
и у меня гараж меньше чем здесь
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153551
Впринципе, как думал я. Хотел на улице над дверью в гараж повесить светильник с датчиком движения, так как в основном возвращаюсь домой по темну и не вприкол постоянно подсвечивать телефоном. Так как чаще приходится заезжать в гараж просто на ночевку, то хотелось бы иметь несколько ламп чисто для того чтоб можно было походить по гаражу. А часть ламп которые будут включаться отдельно и освещать гараж для ремонта. Так как чаще всего ремонт риходится делать в передней части автомобиля, думаю чтоб одна лампа светила над капотом и одна лампа со стены. Розетки также необходимы возле ямы. Я просто хочу чтоб света было нормально. И по деньгам тоже не сильно раскошелиться. Для освещения у меня есть кабель. 2х1.5 монолит медь около 70 метров, думаю хватит
это 1000 ватт..... пипец
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153552
да 1 кВт....НО....
в гараже датчик движения, который включает одну светодиодную лампу над щитком (лампа не маленькая)....датчик движения запитан через уличный датчик света......света от этой лампы вполне хватает что-бы заехать в гараж, и спокойно ходить по нему.....
основной свет раздельно включается....два автомата.....на каждом АВ по пять ламп.....в зависимости от того что мне нужно, я такое количество и включаю )))))
а если нужно просто машину поставить, то я ничего не включаю....датчик движения сам включит "подсветку" и сам потом выключит ))))))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153553
сколько горит лампа времени, когда движения в гараже нет? и как правильно запитать, чтоб она днем не включалась при движении
Змінено користувачем liob2
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153555
там выставляется время...я поставил секунд 10
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153557
а про то чтоб она днем не включалась? И эл. ящик вы брали самый маленький и самый дешевый?
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153558
так я-же говорю, датчик движения запитан через датчик света (фотореле)...когда на улице светло, то датчик движения не работает...работает только когда стемнеет ))))
по поводу ящика то у меня малость посложнее чем просто свет и розетки )))))
вот сейчас новый себе ящик собираю в гараже ))))
внизу ящик железный под ключ......два верхних пластмасса
ящики брал из недорогих
и если будете ставить ящик, то берите немного с запасом ДИН мест
поставите такое
а к нему подключите не свет, а датчики движения...датчики движения будут включать "подсветку"
у меня кстати оно и стоит сейчас )))))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153562
по поводу ламп......ставьте такие какие вашему глазу приятны
у меня когда-то стояли люминесцентные.......глаза уставали быстро
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153567
вот такого плана датчик движения идёт уже с фотореле...на нём можно выставить порог включения
я отдельное фотореле ставил из других причин ))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153569
44 минуты назад, liob2 сказал:
на него можно до 4 кВт подключать )))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153571
так что если до 4 кВТ, то на него часть розеток запитать можно, менее нагруженных? Просто я планировал чтоб в ящике были просто автоматы для розеток и света, ну и входящий автомат. Может быть я что то не онимаю, поэтому и спросил тут
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153577
да можно
у вас вроде 1.5 медь ))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153581
Этот обычный датчик со всеми настройками, день/ночь, время, и бывает сенсор, цена от 160 грн.
Брал таких пару на гараж и к ним лампы по 7 Вт светодиодные, сунул их в корпуса старых прожекторов, света с головой хватает.
Kandidat
Это в таблице знижены данные,  обычно в среднем 16 А на 1 мм КВ.
То есть при 1,5 мм сечением ток будет 24 А , то есть около 5 кВт.
На базаре на него так и говорят "пятикиловатный провод"
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153582
по поводу розеток
лично у меня в гараже под одну стену, на всю её длину, идёт сплошной стол (параллельно машине)....розетки через растояние только на той стене где этот стол......если мне нужно что-то включить с противоположной стороны гаража, то я использую переноску с несколькими розетками.........такой вариант мне наиболее удобен
9 минут назад, vzx сказал:
я её не случайно показал с такими данными......и-бо где уверенность что в том кабеле именно 1,5 а не меньше ))))
я про качество нынешних проводов и-то насколько "правдиво" их сечение )))))
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153585
Я описал что у нас экономики в ангаре стоят по 55 Вт это одновременно 220 Вт на площадь около 60 КВ метров, думаю очень неплохо,  всегда заходим и включаем одну половину 2*55=110 Вт, и достаточно чтоб ходить и видеть всё.
Над верстаком и заточным я сделал подсветку из ленты светодиодной, когда надо включаем.
Сечение проводов проверяли давно, соблюдали только одессакабель, сейчас и харьковского много, по-моему тоже соблюдают сечение.
Хочу на базар пойти с микрометром и попроверять, у знакомого торгаша.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153586
у меня в гараже все розетки на 16А....хватает с головой
в щитке сделаю позже одну "силовую" трёхфазную...так, а-бы було ))))))
кстати гараж частного дома, или кооператив ?
и насколько ампер стоит автомат на счётчике ?
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153589
мне интересно как вы будите замерять многожильный кабель? Погрешность будет полюбому. С моножилой тут проще.
Гараж в частном доме. Сколько стоит на входе в счетчик не знаю. Но проблем с тем что его вырубает нет, даже тогда когда через удлинитель в гараже подключали сварку и прочую технику.
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153612
Электро отопление гаража планируется?
Как вариант можно сделать одну мощную розетку для таких потребителей как сварка, электро пушка ну и т п
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/#findComment-2153618
