Стартер крутит но не заводится
Здравствуйте. В последнее время стал замечать, что машина начала тяжело заводиться (5-6 раз прокручивала,хотя раньше заводилась чуть ли не с пол оборота). После простоя на морозе (-16) вообще отказалась заводится, стартер крутит, но не заводится. Думал акум, забрал его на сутки заряжаться, но утром опять те же симптомы. Аккумулятором соседа тоже не получилось. Удалось завестись только от прикуривания работающей машины. Завелась, но первую минуту троила, потом заработала нормально. После этого днем несколько раз заводилась нормально, без проблем, а на утро опять не заводится, хотя крутит вроде как всегда. В чем может быть проблема, куда копать? Аккумулятору 4-й год.
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/
Так навскидку и не скажешь. Мало вводных. Надо иметь: соображающую бошку, ровные к авто руки, хоть какие-нибудь измерительные инструменты (типа тестера, контрольки,....) А иначе получается гадание на кофейной гуще.
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152226
Оно то понятно. В любом случае завтра прийдеться вызывать техпомощь или бегать по двору с просьбой прикурить... Думал может у кого-то была похожая проблема, хоть знать хотя бы примерные расходы.
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152227
А бензонасос срабатывает когда ключь повернули ? Он качает ?
Помярять напругу -12в.
Может что-то с генератором и цепью питания.
Просто от АКБ у вас 11-12 в при прокрутке стартера, оно просадки.
А когда прикуриваете, от работающего авто, там 14-14.5в , она у вас и стартует, похоже как что-то с питанием.
Может контакт где-то.
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152228
Бензонасос качает. После прикуривания она нормально заводится в течение дня, пока не простоит ночь. Когда ставлю на стоянку клему АКБ всегда скидываю. По поводу генератора у меня появлялись сомнения, когда включал обогрев стекла и зеркал во время прогрева-падали обороты, но вроде так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152233
не в аккуме и не в гене дело. У меня аккуму пошел 5 год. Прошлым летом после двух недель простоя он садился и не прокручивал стартер. Этой зимой езжу на нем каждый день и в мороз заводится нефик делать.
у тебя скорее всего какой-то датчик выделывается.
после прокручивания я бы сразу выкрутил свечи и посмотрел на них. Если мокрые значит переливает. Или искры нет
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152241
Если переливает, тогда причём тут прикуривание, когда прикуривает то заводится сразу и всё нормально, что переливает только тогда, когда не прикуривает, не логично.
Это то, что не дает завести ст при низком напряжении, уже писал, у него заводится тогда, когда напряжение выше, тоесть при прикурке у него 14 в, и заводится без проблем.
Надо копать или с плохим контактом или что-то с напряжение.
Короче, друг электрик с мультиметром в помощь, для начала.
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152246
У меня складывается впечатление, что у нее во время простоя что-то замерзает, после прикуривания размерзается и работает нормально до следующего простоя больше 5-6 часов. У меня масло Кастрол  полусинтетика, проехал на нем 9 тысяч, но ему почти 2 года т.к. последнее время ездил редко. В масле может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152251
когда прикуриваешь, хватает сразу или маслать стартером все равно приходиться?
думаю не в масле дело
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152253
Это наверное не масле дело, но масло меняют или через год или через 10 тыс км пробега, то что раньше наступило по тому сроку и меняют.
Ну может ночью мороз днем тепло, конденсат и где-то плохой контакт.
Ну это цепь генератор, АКБ, стабилизатор напряжения, блок предохранителей.
Электрик впомощь, лучше друг, так за пивасом потихоньку разберетесь.
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152256
Разобрался сегодня со своей проблемой. Свеча давала слабую искру, один неисправный провод ВВ и еще в одном проводе ВВ пробивал колпачок. Свечи NGK BPR6E №2  прошли 19 тыс. Это для них нормально? Завтра проверю ее как заведется после ночи))
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152312
19 ткм - это маловато, 40 - нормально. Может подделка попалась ?
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152313
Возможно. не могу вспомнить где их брал. Взамен поставил Denso TT.
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2152324
  • 4 року потому...
Всем доброго времени суток!
появилась та же проблема --утром не заводиться !
еду утром на работу в 9 утра и в 9 вечера возвращаюсь --утром не заводится , только с толкача , вечером --после 2-3 прокрутов заводится
ПОМЕНЯЛ --бензонасос, свечи (бош поставил),  бензиновый фильтр ,  провода ВВ , почистил инжектора
РЕЗУЛЬТАТА НЕТ !!!
может у кого соображения будут
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2259107
   Причин миллион: проверять МЗ (подменой), как падает давление в рампе со временем, аккумулятор (на стартер хватает, на искру - нет), датчик температуры (тот, что на мозги), систему вентиляции картера (переменная погода с повышенной влажностью + масло в движке гигроскопичное - вот за ночь эта масляно-водяная пенка и замерзает в каналах дросселя), какие свечи при утреннем незапуске (сухие/мокрые). Исходя из этих сведений и делать выводы...
Мотор какой: А15СМС или китай?
Всё вышесказанное - по А15СМС.
https://lanos.com.ua/topic/93918-starter-krutit-no-ne-zavoditsya/#findComment-2259111
