Модуль зажигания
Катушка зажигания имеет параметры:
4.7 и 4.7
Низковольтная часть 147 оМ против 250 как положено.
Работает , но жестко. Ну как троит слегка двигатель.
Вторая катушка:
5.2 и 5.4
А низковольтная часть, как ни старался дотронуться щупами , как ни старался - прозвонить не могу.
Появляются какие-то цифры и пропадают.
Но,  работает зараза лучше.
Вопрос: почему низковольтная часть не держит значение?
              что за мистика?
https://lanos.com.ua/topic/93874-modul-zazhiganiya/
https://lanos.com.ua/topic/93874-modul-zazhiganiya/#findComment-2143037
Может кто-то внятно обьяснить проверку низковольтной части .
По мануалу, должно быть между выводами A, B и D 250 - 300 Ом.
У меня 147 Ом. Взял бе-ушную катушку, там вообше 023Ом.
Что у вас? Как, на самом деле, должно быть?
Только один ролик из интернета. Остальные не заморачиваются.
https://lanos.com.ua/topic/93874-modul-zazhiganiya/#findComment-2150469
хотелось бы больше информации...о чем речь то идет? или я просто не прооодвинутый электрик...
https://lanos.com.ua/topic/93874-modul-zazhiganiya/#findComment-2150489
18 часов назад, vladmp3ogg сказал:
Поскольку на ланосе используется не катушка зажигания, а модуль зажигания (катушка + схема управления в одном флаконе), то что-то пытаться определить по сопротивлению низковольтной части смысла не имеет - в зависимости от производителя и давности изготовления все модули будут звониться по разному (модифицируются схемы управления, используется различная элементная база и т.д.). Одно общее - не должно быть короткого замыкания между контактами низковольтного разъема.
https://lanos.com.ua/topic/93874-modul-zazhiganiya/#findComment-2150646
