Життя Audi A6 Allroad в "еміграції"
По тормозным колодкам обращайся, может дешевле предложу(есть керамика,органика)
Колодки оказались хорошими и в хорошем состоянии. В раздумьях пока
Надіслано від мого M5 Note, використовуючи Tapatalk
А в каком состоянии ремешки и сам кронштейн натяжителя ручейкового ремня?
Проверим в субботу, что сможем
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160668
23 часа назад, catkiev сказал:
переговорил с мастером. да, особенность дисплейчика... проблема в том. что оригинал покрыт матовой плёнкой, которая рассеивает свет и приглушает.
А как там выполнен экран? Это ЖКИ? Какая подсветка?  В любом случае можно что-то "покрутить" с помощью паяльника :)
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160672
Только что, _Sandra_ сказал:
увы, сам я таким не займусь. а спеца "под руками" нету (((
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160673
3 минуты назад, catkiev сказал:
А у тебя нету фоток подробных? Интересно понимать, как что сейчас делается
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160676
59 минут назад, _Sandra_ сказал:
монохромный
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160696
к сожалению нету. сейчас попробую найти видео по замене... может что и подскажете )))
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160698
1 минуту назад, Sans84 сказал:
монохромный
Это значит одноцветный, но это не раскрывает принцип действия. Если там жидкокристаллический индикатор со светодиодной подсветкой то это самый простой вариант, если там подсветка на люминисцетных лампах это хуже, может там вообще лед-экран, где каждый сегмент излучает.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160700
не теоретизируем )))
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160702
Понятно что ничего не понятно :) Подсветка находится в той части, которую он не отсоединял от большой платы, к которой идет тонкий шлейфик через край платы. Судя по набору элементов вокруг подсветка там скорее всего не люминесцентная, потому как  не просматриваются дроссели-трансформаторы для получения высокого напряжения (хотя драйвер может находится и в самом модуле подсветки). Думаю доработать не сложно. Но нужно посмотреть померять.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160705
))) ну можно попробовать найти подубитую приборку, чтоб работала подсветка экрана. и поэкспериментировать. Есть желание поиграться? я такую приборку готов оплатить для экспериментов.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160712
Сама приборка не обязательно, хватило бы крупных фоток от того шлейфика дальше на плату. По схеме будет понятно что и как там работает. А потом максимум померять напряжение на контактах шлейфа при работе проиборки.
Кстати, а там регулировка яркости подсветок и самого экрана предусмотрена? Если да, тогда все еще понятнее будет.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160715
2 минуты назад, _Sandra_ сказал:
да. регулировка есть.
3 минуты назад, _Sandra_ сказал:
ну это можно как-то попробовать сделать. собраться с мыслями и снять, разобрать приборку...
 тут есть ещё ряд фото, может полезные?
правда приборка чуток другая у меня - с электронными часами.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160716
Там еще меньше полезного, нужно посмотреть куда идут дорожки от маленького шлейфа, тогда станет понятно как доработать. Там кругом светодиодная подсветка, так что с вероятностью 99,9% экран тоже подсвечивают светодиодами. А управлять яркостью можно добавив резистор в цепь светодиодов.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160784
а можешь на каких-то картинках ткнуть "пальцем" что именно нужно пофоткать? конечно решение хотелось бы без особого вмешательства в саму приборку ((( или чтобы не ехать в Чернигов. Но наверное это нереально... я так понимаю нужно поставить допрезистор на саму подсветку экрана, чтобы уравнять яркость с общей подсветкой.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160857
как уже писал, был в понедельник на диагностике в основном по ходовке. Ещё договорился на субботу про ещё одну диагностику. Планирую посмотреть и ходовку, и по мотору, ремешкам и т.д. (спасибо
 за напоминалку про ремешки). Ну а там уже буду решать по поводу к кому с какой частью работ ехать.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160918
Может пока авто в "воздухе" не стоит пересыпать в идеал всю ходовку.... Ремни с роликами ждать не могут, их надо делать.  ТАк мысли в слух
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160919
 авто было бы в воздухе, еслиб завозил "верблюд" и до года. И фирма была "левая". А учитывая что фирма одноклубника, на авто заезжал я, то вполне могу в крайнем случае не здесь на разборку сдавать, а вывезти и продать. Ценник там будет в любом случае около 4к евро.
Тем не менее совсем в идеал с заменой всех рычагов наверное заморачиваться не буду. Отдам предпочтение восстановлению, и тех рычагов где это действительно крайне необходимо. плюс устранить все течи/подтекания жидкостей. замена жидкостей. так или иначе уже 8к после замены. Хоть регламент и говорит про 10-мильный интервал (16км), но я всё же хочу всё обновить, и быть спокойным по движку, КПП и приводу. И для себя вижу периодичность ТО до 10 тысяч.
upd. я машину покупал чтобы ездить. А ездить я предпочитаю на надёжном авто,  которое обслужено по всем параметрам,  и я могу быть уверенным в том что доеду куда будет необходимо. Поэтому я хоть и не хочу вкладывать черезмерно много, но машинку буду содержать соответственно своим желаниям и привычкам. захотелось - сел поехал.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2160921
по подсветке - ничего там паять не нужно. Там реально светодиодная подсветка (белая). Через первую маску (желтая под дисплеем) получаем желтоватые надписи, а через вторую (сам дисплей - малиновый) двойным преломлением на оранжевый цвет.  Решение такое - подложить под дисплей кусок тонировки (или чего-то другого) методом подбора прозрачности и цвета
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2161038
22 часа назад, catkiev сказал:
Место тут:
Нужно попытаться рассмотреть, куда уходят дорожки от места пайки шлейфа. Возможно там переходные отверстия и они уходят на другую сторону, это хуже, потому что не разбирая ничего не увидишь.
Как по мне самый правильный вариант это померить там напряжение и ток (с этим труднее конечно, нужно отпаивать шлейф), посмотреть как они меняются при регулировке и по этим значениям посчитать, какой резистор нужно будет добавить. Я бы допаивал прямо к шлейфу, чтобы плату не трогать. А потом термоклеем зафиксировать.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2161084
спасибо. так понятнее )))
может как-то доберусь на досуге. если честно не настолько "муляє" чтобы бросать всё и снимать приборку. а тем более углубляться в пайки, перепайки, так как ну не умею я это. Знающих людей рядом тоже нету ((( так что пока точно отложу. если станет напрягать - тогда буду уже плотнее заниматься вопросом. пока главное обслужить и понять что сделать срочно (однозначно все жидкости, фильтры и сальники, прокладка клапанной), понять по ремням и роликам, и если критично - то менять сразу. И по рычагам, понять уже бросать всё и делать, или то что есть ещё спокойно поездит до лета (или тысяч 5 минимум). А вот когда буду уверен в надёжности всего, тогда можно будет плотнее заняться приборкой.
11 часов назад, Sans84 сказал:
это мне чуток ближе, но тоже нужно время и возможность найти нужные кусочки тонировки..
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2161096
В 22.03.2017 в 14:30, AVK сказал:
посмотрели сегодня как смогли, обсудили, решили всё поменять для полного спокойствия и относительной уверенности. Да, ценник будет не детский в сравнении с ланосом, но игра стоит свеч. не люблю я мелочиться... так что на следующей неделе планирую заняться этим вопросом. по итогу отчётик обязательно выложу.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2161674
вчера вечером приехали жидкости для замены. Спасибо Юре
 за подбор, хорошие цены и доставку.
более детально уже распишу после всех работ. сумма выходит приличная. но я на такую где-то и расчитывал.
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2161791
В 3/29/2017 в 10:29, catkiev сказал:
За год владения ещё один ланос можно было бы купить)))
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2162483
зная дорогу возле дома и потребности, Ланосом тут и близко не пахнет. Тут на первом месте объем и проходимость
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2162487
19 минут назад, AVK сказал:
Неудачное сравнение.
Тут только одно название одинаковое-(машина)
Это всёравно что равнять кольцо обручальное из платины и серебра,квартиру трёшку и однокомнатную....:stop:
https://lanos.com.ua/topic/93812-zittya-audi-a6-allroad-v-emigraciyi/page/9/#findComment-2162491
