Нужно менять в двигателе:
1) Вкладыши шатунов;
2) Ремень ГРМ
3) Сальник распредвала;
4) Сальники клапанов
Подскажите пожалуйста каким фирмам стоит доверять?
Может есть проверенный точки где недорого, без ожидания и без подделок?
Змінено користувачем aac23
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/
1. GLYCO, MAHLE, KOLBENSCHMIDT
2. Contitech, Gates, DAYCO
3. ELRING, CORTECO, VICTOR REINZ
4. ELRING, CORTECO, VICTOR REINZ
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146045
И кольца поршневые посоветуйте плиз како фирмы выбрать.
Мастер говорит не менять, но машина прошла уже 260 000 км, рас уж разобрали, то может стоит подкинуть колечки.
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146046
В 27.12.2016 в 21:05, aac23 сказал:
Что в итоге показало вскрытие? Если мастер говорит, что не менять кольца, то лучше и не меняй. Ставить, желательно, оригинал, но они дорогие. Сальники клапанов тоже стоит ставить GM, там не такая большая разница в цене.
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146298
@BS. а то, что GM - это на 50% (а то и больше) упаковщик, вас не смущает?
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146302
Вскрытие показало, что забилась сетка лейки. В итоге досталось распредвалу.
Купил его на разборке, также поменял кольца, вкладыши шатунов и сальники клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146685
@aac23 а яке масло лили у двигун за весь час володінням авто?
Заміну робили вчасно?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146708
Какая разница под каким названием продавалась паленка?
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146709
@Dueller63 цікаво, що саме за паленка...
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146711
Уверен что что-то из именитых брэндов...типа
Водителям на заметку-если залитое масло начало загрязнять двигатель ( черные отложения в виде мазута,угля),пахнуть горелым то это повод бить тревогу-вы попали на подделку.Не надо тянуть до замены.
А для этого нужно иногда заглядывать под пробку,нюхать...
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146715
Масло заливал Mobil Ultra 10W40.
http://rozetka.com.ua/mobil_ultra_10w_40_4l/p2360642/
Брал в розетке, там всегда оригинал, упаковка очень качественная.
масло менял 2 раза, первый раз после покупки авто, второй через 9,5 тыс. км. за 2тыс. до поломки
Мастер сказал, что причина поломки герметик, которым была промазана голова блока цилиндров, говорил, что герметик медленно растворялся в масле и дал отложение на сетке
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2146740
В 02.01.2017 в 20:30, aac23 сказал:
И как растворенный маслом герметик , превратился в жидкую фазу , а затем в том же масле , где погружен маслоприёмник вдруг начал закупоривать сетку оного ? :hmmm:
Бред полный .
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2147288
В 29.12.2016 в 10:10, zenit-ny сказал:
А ничего, что GM вообще ничего не производит? Он заказывает на заводах под себя.
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2148039
Только что, zenit-ny сказал:
@asiancars я не это же написал?
Ну 50 не 100, это первое.
А второе - пусть он и упаковщик, но с оригиналом нет проблем, даже если внутри деталь made in Brazil или China.
Разные конвейеры!
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2148041
@asiancars
5 минут назад, asiancars сказал:
А второе, нет такого производства, в котором не было бы брака. Так что не все так однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/93746-podskazhite-proizvoditeley-zapchastey/#findComment-2148043
