Подскажите про Генератор
spidder78
В последнее время появился скрип, визг или гудении (как компрессор "Минска"), подозрение на натяжной ролик ГРМ или большой (который к шкиву) подшипник генератора. Вопрос можно ли заводить мотор со снятым ремнем генератора, дабы исключить визг ОННого???
Змінено користувачем spidder78
А почему нет? Если АКБ живая - будет работать.
ЗЫ не знаю, как там у Ланоса все устроено, но на Сенсе похожие по описанию звуки выдавала неисправная помпа.
1 час назад, TIGRA сказал:
У нас помпа на ремне ГРМ, :idea:нужно проверить!
Тему Можно удалять!
ЗЫ Замена ролика ГРМ и Помпы, по регламенту  у меня  через 3 К ,Возьму обе деталюхи  и поменяю!
свет может мерцать из-за неисправности регулятора напряжения. У меня было из-за износа щеток.
23 минуты назад, Vlad_cache сказал:
Его мне просто меняли вместе с диодным мостом, проблему решило буквально на 200 км :(
чудес не бывает. В машине 2 источника электроэнергии. Аккумулятор имеет постоянное напряжения. Мерцание может быть только из-за генератора. Мне попадался регулятор напряжения, который отказал на третий день.
2 минуты назад, Vlad_cache сказал:
А может ли что то в Гене
 "выжигать" что ли, регулятор и диодный?
Это нужно снимать генератор, проверять и смотреть. Может есть износ контактных колец - плохо прижимаются щетки к нему или прыгают при вращении. Может есть где-то микротрещина в обмотках или КЗ-витки.
  • 8 місяців потому...
Всем Привет!
Прошу простить, что влез в чужую тему...
Подскажите, у меня ланос 1.5, какая головка нужна, что-бы раскрутить сам генератор?
Там болт "звездочка", размер какой и название головки нужно ?
Вот такой у меня:
17 хвилин тому, G. mehanik сказав:
Головка торцевая TORX E8
А размер какой ?
Е8 - уже понял.
Змінено користувачем Space
  • 2 місяці потому...
а на сенс я ставил генератор BOSCH 0120469875 или BOSCH 0120469860 90А вместо херсонского становится без переделок.
  • 1 рік потому...
Хорошо написано про генератор))
Генератор: признаки и причины неисправности
  • 2 роки потому...
Поставил генератор Стартвольт 135 Ампер и забыл про проблемы с генератором.
https://detali.zp.ua/catalog/14278-generator_1102sens_135_a_startvolt/
Змінено користувачем Ричард
добавил
