Перегорает предохранитель лампы салона, багажника при установке
Добрый день.
Пару дней назад заметил что пропал свет в салоне и багажнике. А еще понял что не работают стеклоочистители в прерывистом режиме.
Здесь на форуме выяснил, что сгорел предохранитель F1 (10А). Поехал, купил пару штук (брал самые дешевые по 2 грн). Когда ставил, то долбанула искра,  свет и дворники по прежнему не работали. Достал его, а он сгоревший. Попробовал еще один на 10А (красный), и 15А (синий) - результат тот же - искра и сгоревший предохранитель.
Еще одна интересная деталь, на месте этого предохранителя стоял желтый на 20А, хотя по инструкции должен быть красный  на 10А.
Вот теперь сижу и думаю, или купил некачественные предохранители, или есть проблема с проводкой, пред идущий хозяин знал о ней и намеренно поставил предохранитель, рассчитанный на больший ток.
В итоге сижу ломаю голову, вроде бы изначально пустяковая проблема превратилась в головную боль.
Еще заметил, что отсутствует диод, может это влияет как-то на ток в цепи...
Кто подскажет что делать? На 20А боюсь ставить, все таки может и проводка сгореть и еще чего хуже.
Змінено користувачем Sergo1984
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/
1. Может на цепь Ф1 прежний хозяин навещал чего то дополнительно... Поставь 20А - и если будет работать, то ищи что навешено... если сгорит - ищи коротыш.
2. а диода может и не быть.
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2143942
Ищи короткое замыкание (на кузов) провода к лампе багажника. Обычно перетирается под полкой багажника (5-7 пистонов, откинуть спинки). Либо  сам плафон контактом коротит, если усик сломан. Тогда уж ф1 и меняй.
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2143948
А ещё сам плафончик багажника очень хлипкий, может и поплавиться и контакты очень близко к металлу, коротит однако- тоже посмотри, но перед снятием плафончика сними предохранитель, потому как не закоротив на корпус снять его не так то просто.
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2143998
Проблема решилась неожиданно просто. Первым делом решил проверить плафон багажника, так как это проще всего. В итоге оказалось отламалась часть пластика плафона и он болтался там своей жизнью и коротил об кузов. Снял плафон, поставил предохранитель на 10А и все заработало. На очереди покупка нового плафона.
Спасибо всем, кто ответил,  с вашей помощью решилось все легко и быстро.
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2144064
Рекомендую забити на штатний плафон і приклеїти 17см-ву полоску від друзів-китайців. Не світлодіодну гнучку чтрічку, а саме готову, в корпусі. На Алі коштує біля 45грн. пара. Але однієї буде абсолютно достатньо. В багажнику можна вишивати і мак рахувати...
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2144268
  • 1 рік потому...
Прошу прощения за нубский вопрос, но какие предохранители в салоне установлены? Интересует тип или модель, взял набор, а оказались что больше чем нужно (наверное для ВАЗов).
Брал такие:
Змінено користувачем Jesus
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2205753
29 хвилин тому, Jesus сказав:
Брал такие:
на фото древні запобіжники як для Тазів...
Відкрийте капот, відкрийте кришку коробки з реле і запобіжниками (чорна коробочка на лівому крилі з написами запобіжників і реле) , під кришкою знаходяться запаасні 3 запобіжника...взяти як зразок і докупити точно таких...
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2205756
1 минуту назад, Yarmola.L сказал:
Сейчас нет возможности открыть капот и посмотреть. Думал есть определенный тип предохранителя для ланоса)
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2205758
6 годин тому, Jesus сказав:
то тип сучасних запобіжників для іномарок....вони десь в 2 раза менші за ті що ви купили
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2205807
Спасибо за ответы. Оказалось что это тип ЕВРО МИНИ)
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2207226
  • 6 місяців потому...
Кто-то знает что нужно сделать чтоб свет в багажнике и салоне был раздельным, а не всё вместе включалось?
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2222108
Он и так раздельно включатся должен. Концевик на багажнике исправен (есть вообще)?
На замке багажника имеется ввиду.
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2222109
 все просто!
у вас сигналка?
значит просто установщики запаралелили концевик багажника с концевиками дверей)))
у меня так тоже с начало было. переделал)))
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2222110
23 минуты назад, S@K сказал:
Всё исправно. Имеется ввиду когда открываешь багажник свет горит и в багажнике и в салоне, открываешь двери, горит и в багажнике.
7 минут назад, james сказал:
 все просто!
у вас сигналка?
У себя переделывали с помощью двух диодов? Искать соединение где-то в проводке самой сигналки или на родной проводке авто? Что-то в схемах к машине никак не разберусь как правильно свет должен подключаться и цвета проводов. Диода в предохранителях нет к стати, может в этом причина
Змінено користувачем vovchik_04
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2222111
 переделал:
нашел соединение концевика багажника с концевиком дверей. обычно у задней правой двери.
протянул провод.
запаралелил концевик багажника с концевиком капота.
диод не поможет. перестанет работать сигналка на открытие багажника или дверей....
Плюс этого: я себе  сделал открытие багажника с пульта, при этом салон остается закрытым под охраной.
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2222112
1 минуту назад, james сказал:
 переделал:
протянул провод.
Это потом при открытом капоте в багажнике будет свет? А не можете поделиться схемой как подключаются все концевики, если она есть?
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2222113
У мене кінцевик капота задіяний лише на сигналку (не запаралелений з багажником), кінцевики дверей і багажника працюють зі світлом роздільно і оба задіяні на сигналку. Багажник відкриваєтьсч з пульта без зняття з охорони автомобіля. Коли відкривається багажник, відключаються датчики удару. А кінцевики капоту і дверей залишаються активними. Якщо багажник не закрити на протязі 40 сек, брелок починає нагадувати про це. Сигналка старенька, Cyclon 550. Якщо при постановці на охорону щось було не закрито (капот, дверки, багажник), то сигналка по різному пропищить. Зручно, зразу зрозуміло що саме не закрито...
https://lanos.com.ua/topic/93692-peregoraet-predohranitel-lampy-salona-bagazhnika-pri-ustanovke/#findComment-2222153
