18 минут назад, mich_ya сказал:
снять-поставить 5 минут максимум.
ээх знать бы еще где и что откручивать чтобы всего 5 минут было....  так я бы еще себе на эти часы и датчик уровня газа завел, а то уже пол года бесконтактник валяется все руки не доходят его к чему нибудь примостить. думал на родную топливную стрелку конвертор смастырить, но цифра всяко лучше будет.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210485
За 5 хвилин не получиться. Потрібно зняти магнітолу, панель клімату, окантовку приборки. У мене обломалось кріплення годинника, впав всередину. Ніяк натхнення не наберу...
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210487
Ну, не 5 минут, а чтоб не сломать ничего)).....
- приоткрываем  подстаканник и отщёлкиваем отвёрткой, начиная снизу, П-образную рамку магнитолы, откручиваем 2 винта и убираем перчаточник, 2 винта и выдвигаем/опускаем магнитолу, 2 самореза и выдвигаем/опускаем блок климата, ножом (или выталкиваем через боковое окно торпеды) вынимаем панельку корректора фар и отключаем её. Снимаем вверх верхний полукожух подрулевых переключателей, открутив (поворачивая туда-сюда руль) 2 мелких самореза за рулём. Отвинчиваем 6 саморезов облицовки панели приборов: 2 слева за корректором, 2 сверху над приборкой, 2 справа за блоком климата. Оттягиваем аккуратно на себя облицовку и вынимаем 3 разъёма (задняя ПТФ, часы и аварийка).
Дольше писАл))
 п.с. если будильник провалился (треснул пластик в облицовке) - закрепите его более длинными саморезами насквозь, ток следите, чтобы они не мешали ходу кнопок.
5 минут назад, Юра 66 сказал:
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210488
Ребятки не чудите - там работы на 5 минут и магнитолу никогда не снимал... тем более перчаточный ящик.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210500
 Розкажи як. Бо як згадаю, як перший раз знімав, то бажання зразу ж пропадає...
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210502
внимательно прочел? ... там все расписано.
С первого раза может и долго будет, но в реальности порядка 5 минут и получится...
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210519
2 часа назад, mich_ya сказал:
Магнитолу снимать не надо - опустить, чтоб открутить и приопустить блок климата.  А чтоб её приопустить, надо убрать перчаточник - 2 винта. Можно этого и не делать, но тогда неудобно работать дальше. Да, и при сборке не перепутайте винты с саморезами - внизу все винты, вверху - саморезы.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210523
мне добавить нечего.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210526
 Звісно ж прочитав. Описано стандартний порядок. Аж ніяк не за 5 хв. Цей порядок я знаю. У мене відламані кріплення окантовки приборки, зайвий раз їх не охота чіпати.
2 години тому, mich_ya сказав:
В порядку Юри є магнітола і перчаточник. Як відкрутити гвинти клімату, не знімаючи магнітолу і перчаточник?
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210529
 никак, все верно описал   перчаточник это кармашек под магнитолой!
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210530
14 хвилин тому, Юра 66 сказав:
А як її приопустити. Шахта прикручена гвинтами. Або магнітолу витягувати з шахти, або шахту відкручувати...
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210531
Вытягиваешь вместе с шахтой не отключая разъёмы и кладёшь.... где попало)) морду сними с неё, бо мордой вниз на чехол рычага кпп...
Мля, ребята... пригласите того, кто снимал и посмотрите - 1 раза достаточно, природа, если что, подскажет))
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210533
10 минут назад, martinger сказал:
я же написал, что ни то ни другое никогда не снимал.
1. Снимаешь рамку вокруг магнитолы.
2. Снимаешь морду магнитолы.
3. Откручиваешь 2 винта, что держат панель переключателей - и она приотходит и появляется доступ к двум винтам, что держат рамку...
4. Все остальное описал Юра.
Если остались вопросы, то приезжай - сделаю... там реально оно все за 5 минут снимается.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210534
4 часа назад, Юра 66 сказал:
а вот так я б точно не делал... - более длинные винты могут вылезть с лицевой стороны или потом опять растрескается... я просто заливал поврежденные стойки термоклеем... а при полном их уничтожении - можно сделать подложку с термоклея и вкрутить винты уже в нее.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210535
26 хвилин тому, mich_ya сказав:
Во. Далеко не у всіх магнітолах вони знімаються. А рамка закриває доступ до гвинтів клімата. А в загальному, стандартна процедура, якщо все штатне і на своїх місцях. У мене кріплення панелі коректора фар клеєне по місцю і при наступному зніманні однозначно відваляться. Одне кріплення рамки приборки (верхнє, над приборкою) також клеєне. Тому зайві маніпуляції не підуть їм на користь... Але акуратно, і не спішучи (не за 5 хв. :) ) все зроблю. В годиннику відламались оба вуха. Я їх першого разу приклеїв і укріпив пластинкою пластику. Але випадково сильніше на корпус натиснув і все відламалось. Тепер думаю якісь вуха доробити прямо до корпуса.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210537
4 минуты назад, martinger сказал:
Рамка вокруг магнитолы снимается вообще за секунды и открывает доступ к винтам, что держат панель климата.
Если открутить винты, то климат слегка смещается... снимать морду с магнитолы - делается только для того, чтоб эту морду панелью климата не поцарапать и не повредить... но оно там вообще не мешает.
Климат слегка сдвигается и появляется доступ к винтам, что держат рамку с часами...
Там нет ничего сложного.
Не уверен - делай медленно и последовательно.
Обсуждать больше нечего - там все просто.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2210539
Спасибо. Буду пробовать
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2215825
  • 7 місяців потому...
354   226
Мой вариант переделки 3-х кнопочных часов.
Спасибо BS. и KennyUA за идеи :beer:!
Функции делал только те, которые нужны мне. А именно:
часы,
дата,
вольтметр,
температура в салоне,
индикация пониженного напряжения. Порог 11,5(выставляется в коде), засвечивается светодиод(честно, просто закрыл дырку где в моих часах был светодиод иммобилайзера :)).
Модули использовал какие были в ближайшем радио магазине:
Плата микроконтроллера ARDUINO Mini Pro atmega328 5V 16M.
Часы DS3231 Real time clock I2C. Как и писал ТС, если использовать батарейку(CR2032) то диод зарядки(на схеме отмечен) на модуле нужно выпаять. Он нужен если ставить аккумулятор(LIR2032).
Дисплей OLED 0.96 128x64. Мне попался с SPI интерфейсом, хотя в основном они продаются с I2C. В случае с I2C прошивку нужно чуть поменять(есть примеры в родной библиотеке) и подключение чуть другое.
Мелочевка и датчик температуры DS18B20 были у меня в наличии.
Прошивку писал сам по примерам с интернета. На размере прошивки не экономил поскольку взял ардуинку на 328-й меге, а там около 30кб памяти для кода.
Часы работают как и у ТС при включенном зажигании или подсветке.
Картинки перегонял в код здесь :
Шрифт часов генерил тут :
В прошивке есть калибровка вольтметра. Нужно тестером промерять реальные номиналы резисторов и напряжение после стабилизатора. На схеме со звездочками.
В коде за это отвечают строчки(сейчас там мои параметры):
const float R1 = 102000.0; // резистор R1 (100K), меряется тестером
const float R2 = 9730.0; // резистор R2 (10K), меряется тестером
const float VOLTAGE_BASE = 5.1; // опорное напряжение, меряется тестером
Нужные библиотеки в архиве в папке Library.
Кнопкой SET выбирается изменяемый параметр(часы, минуты, день, месяц, год). И потом кнопками UP и DOWM меняются.
Для возврата на основной экран нужно прокликать по кругу все параметры(ну или выключить/включить часы). Авто возврат поленился делать.
Плату дисплея пришлось чуть "надкусить" кусачками(есть картинка как резать/кусать), чтобы влезла в корпус часов. Стала плотно. Потом закрепил на термоклей. По скольку экран по ширине меньше отверстия, остальные части заклеил черной изолентой.
Стабилизатор и кнопки сделал на кусках макетных плат.
Может кому то пригодится :).
Чуть фоток в машине... Видео работы и еще фото есть в моем  .
LanosClock.zip
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2229856
очень круто :appl:
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2229863
30.01.2019 в 11:42, Александр Гнучий сказал:
Молодец. Я тоже второй вариант делал уже с таким экраном, только с интрефейсом I2C - он реально удобнее (часы и дисплей подключаются параллельно) и встает плотно в корпус без всякой подрезки. Интересное решение с включением кнопок - мне такое не пришло в голову.
Из замечаний - неправильно подключен датчик температуры - если используется трехпроводная схема подключения, то резистор между "плюсом" и сигнальным проводом не нужен. Верхняя строчка мелким шрифтом плохо читается с места водителя (закрывается верхним краем корпуса), поэтому текущую информацию стоит размещать в нижней строке. И со штатным стеклом в яркий солнечный день дисплей плохо читается - стекло сильно затемняет - в итоге я штатное выкинул и поставил прозрачное.
Также во втором версии я немного усложнил схему и сделал отдельно постоянное питание для платы часов, чтобы не разряжать зря батарейку.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2230013
02.02.2019 в 18:57, BS. сказал:
Белый 0,96 там где я покупал был только на SPI. А так знаю что I2C удобней (у меня 1.3 дюймовый итусишный есть, но не влез). Видимо либо корпуса часов разных версий чуть отличаются, либо китайцы платы дисплеев разные по размерам клепают. У меня влез только 0,96- й и то после "кастрации" ((:.
Может быть. Схему подключения датчика брал с офф. сайта ардуино. Может подтяжка нужна в случае нескольких параллельных датчиков...
Мне верхнюю строчку корпус не закрывает. Наверное из за роста 165 :), но вот шрифт наверное чуть крупнее сделаю.
Спасибо. Сейчас всегда пасмурно то норм. До лета наверное тоже поменяю стеклышко.
У себя наверное пока не буду переделывать. А там посмотрю по поведению :). Я года 3 назад делал часы на кухню тоже на ардуинке и RTS-ке, установил на неотапливаемом балконе. Там температура зимой где то + 3 градуса от уличной. Батарейка еще не сдохла, хотя свет вырубают частенько.
PS. Еще раз спасибо за идеи :beer:!
Змінено користувачем Александр Гнучий
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2230048
Собирал по просьбе еще одни часы(клон своих). В этот раз попался экран с I2C интерфейсом. Во вложении прошивка под этот экран. Описание в архиве в папке Other.
Вдруг кому то тоже такой попадется.... :)
ClockI2C.zip
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2230921
 давно искал подобное , а скетч есть ?)
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2231662
 В сообщениях выше есть прикрепленные архивы со скетчами. Совсем выше под SPI дисплей. Чуть ниже под I2C...
Еще не давно делал похожие часы, то использовал еще и датчик температуры, который встроен в модуль часов (получилось внутренняя + внешняя температура). Схему менять не нужно. Если нужно, стучитесь в личку,  скину еще и тот скетч.
Но я уже в первом сообщении писал, встроенный датчик во время работы начинает где то на градус врать. По ходу подогревается самой ардуинкой. Я себе оставил только один как в вложенном тут скетче.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/3/#findComment-2231667
