OLED 0.96" I2C, их валом у китайцев, прям так можно искать) Да и на OLX можно взять.
Спойлер
Змінено користувачем KennyUA
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2156952
Надо будет с таким попробовать. Но, как мне кажется, маловат.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2156969
Как-то так, сегодня в машину поставлю проверю получилось ли получить адекватный расход.
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2157165
  • 5 місяців потому...
Не можу викачати прошивки, певне час збереження минув. Якщо у кого залишились - буду вдячний якщо викладете.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2179303
Только что проверил - прошивки скачиваются.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2179510
Здається я зрозумів чому в мене не скачується - потрібно 3 повідомлення для того щоб мати можливість скачати.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2179535
Прошивки не скачиваются . (Код ошибки: 2C171/1)
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2189819
Как работает спустя время на практике ?
Есть на продажу, для самоустановки ?
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2189833
20 минут назад, vzx сказал:
Да, в двух ланосах катаются. Есть 7 плат, могу переделать часики
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2189835
9 часов назад, KennyUA сказал:
а цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2189886
Тоже заинтересовал вопрос, спросил в ЛС пока тишина.
Ну и параметры что может данный БК.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2189891
Параметры интересны всем. Глядишь, и очередь на покупку появится.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2189893
Також виникло питання з годинником. Міняв діоди підсвітки і зламав індикатор. В продажі не знайшов.
Думаю також зробити на базі Arduino але дисплей OLED 128x32.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2201654
Скиньте прошивки в личку,пожалуйста.Очень хочется повторить.Спасибо.
А,понятно.Нужно 3 сообщения написать.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2202120
А кто нибудь повторил проект автора?Как всё работает?Корректно?
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2202122
Тоже хочу повторить, может кто скинет в личку прошивку под 168ю мегу?
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2203228
Так проверял ли кто в долгой работе?
Змінено користувачем Alexx7
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2203230
В 19.02.2018 в 20:33, Alexx7 сказал:
У меня уже почти полтора года отработали. Без проблем
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2205568
В 28.02.2017 в 22:24, KennyUA сказал:
И я немного поизвращался над часиками) Но использую oled экран и подключение к ЭБУ, тоже внешний датчик температуры, rtc.... Развел и заказал из китая платку 1к1 как в штатных часах.  Пока над показаниями работаю, хочу чтобы расход показывал адекватно. Ну и главное - при включении логотип деу и ланоса)
Есть несколько вопросов
1. Как Вы подключились к ЭБУ для данных о расходе и т.д.
2. Прошивка та же?
3. Можно ли использовать OLED дисплей синий + желтый цвет 0.96 "I2C 128X64 и может поискать дисплей шире, чтобы полностью занять всю область?
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2208330
18 часов назад, Лекс сказал:
2. Прошивка та же?
К ЭБУ по одному проводу, к К-линии. Расход средний я не реализовывал, там идет подсчет через длительность впрыска и производительность форсунок, оставалась математика.
Прошивка моя. Олед можно любой на SSD1306 драйвере. Но и под 0.96 пришлось распиливать часы изнутри немного.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2208383
Знатная весч с учетом того что родные часы ланоса неизбежно мрут со временем (((( Но чтоб их поставить это ж наверное пол машины разобрать надо. Там же чуть ли ни торпеду снимать надо чтобы часы снять/поставить. Или нет ?
ЗЫ
Кстати на STM32 имхо было бы проще - там встроенный RTC предусмотрен.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2210476
снять-поставить 5 минут максимум.
https://lanos.com.ua/topic/93684-peredelka-chasov-lanos/page/2/#findComment-2210478
