вибір лінзи допоможіть
найшов такі лінзи металеві пише, цікавить чи ставнуть на ланос? чи не затяжкі будуть? чи буде робити коректор? і може хтось вже заказував або ставив такі як світять? вони під лампу H1 йдуть.. і шо ше треба буде докупити до них шоб поставити
на них зара акція якраз хочу замовити
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/
Вот чего не пойму так это зачем их в китае брать. У нас они в цене практически не отличаются (по партнерским ценам), но при этом не покупается кот в мешке (я о качестве обработки отражателя). И они кстати все металические
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2140983
Поддерживаю.
Кроме качства отражателя, еще нужно обращать внимание на качество гайки, которой линза крепится за посадочное место лампы.
С первыми моими линзами шли алюминиевые гайки, которые дико люфтили. Результат закономерен - резьбу слизало, и я на кочках стал весело подмаргивать левой фарой.
Вторые линзы я брал в конторе, где также продавались самодельные мельхиоровые гайки. Никакого люфта! закрутил - и катаешься.
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2140988
... і шо ше треба буде докупити до них шоб поставити
маски, лампи, блоки, проводка з релюхою (там в описі є малюнок внизу)
на фото видно, що гайка слабенька. потрібно зробити міцнішу.
мені токар виточив широку і під ключ (з алюмінію).
Такі лінзи можна і у нас купити. Можеш на ali взяти. Якщо не "облізуть", то повезло.
Хоча там пише, що до 75W. Якщо правда - то норм.
Змінено користувачем vovikdl
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2141000
НУ и ставить лучше на шпильки,а не просто под крепеж H4, так как линза достаточно тяжелая и со временм может ослабевать,а так же трястись на кочках.
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2141019
ну якшо не в китаї яка альтернатива тут тоді взяти шось..
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2141024
А что партнеры продают японские линзы? Тоже присматриваюсь купить с али и цена в двое ниже.
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2141088
Не всі. Є і з
Якщо нормальною гайкою закрутити, то нічого не трясеться.
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2141216
И линзу 3 дюймовую брать, даже не под H4 , а полностью под ретрофит, иначе гаечка затягивющая лампу д2с через китайскую пружину не даст вам нормально,без нервов, выставить фокус, даже на оригинальной лампе..  Кто в теме тот расшифрует)
Змінено користувачем Димыч
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2141299
Почти соглашусь. Почти - потому что, выставляя фокус в 2.5" линзе G5 под лампу Н1, я был спокоен, как удав, хотя времени потратил прилично. Дремель + самодельные проставочные шайбы решают, фокус был сделан идеальный :)
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2141317
питання ше які краще взяти лінзи кіото під д2с, чи під н1 лампу 3.0 лінзу, чи світять вони так само однаково? тамті дешевші просто..
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2147523
В 08.01.2017 в 14:13, ShuSTruy сказал:
Возьми Който - и лампы хорошие...
Если вопрос цена / качество - бери ультимейт или
- +  - лампа становится в фокус  - света достаточно!!! Если есть вопросы  - перезванивай подскажу
Змінено користувачем Andr
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2147997
Свет устанавливается не каждый день и я считаю, что на нем сильно экономить не стоит. Нельзя сказать так уверенно утверждать, что които 3" лучше, чем g5 2,5". Во первых g5 бывают разные, хотя и с виду одинаковые, светят они по разному. Нормальные g5 стоят около 1000грн за пару. Так вот, свет у g5 красивый, широкий и яркий, НО, это перед машиной, в даль они не очень хорошо светят(поймут те, которые по трассам ездят). Които 3" - они светят не настолько широко, как g5 и перед машиной не так ярко, НО, у них пучок света более сконцентрирован вперед, вдаль.
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2153795
Возьми УЛЬТИМЕЙТ  ЭВО или ПРО... и в даль и перед авто - поверь переставил много - остановился на этой и себе в авто переставил...
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2161312
  • 5 тижнів потому...
У меня стоит G5 3.0 под H1, производитель InfoLight. Ближний отличный, широкий пучек, четкий срез. Дальний только птичек разглядывать, на дороге особо не заметен. Лучше все-таки те что на дорогу собраны.
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2169912
А что из недорогих производителей ? Кто что знает, к примеру cyclon 3.0 с лампой Н1.
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2169920
които под д2с. Хотя они, правда, дороже:hmmm:
Змінено користувачем Columb44
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2170007
  • 4 місяця потому...
  • 8 місяців потому...
bi-led - отличная тема, но пучок может быть узковат... Хотя я и не сторонник освещать леса и поля
Свет ярче чем у любого ксенона и основная концентрация вдаль
Змінено користувачем Alexxx1986
https://lanos.com.ua/topic/93616-vibir-linzi-dopomozhit/#findComment-2213809
