глохну без причин
Три раза на день глохну на холостых. Как зажигание кто-то выключил. И тут-же завожусь. Ни вздрагиваний , ни конвульсий... На диагностику не поедешь. все работает.
может кто-то сталкивался с таким траблом, где копать?
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/
когда именно на холостых? при сбрасывании оборотов. или произвольно?
у меня иногда бывает при резком сбрасывании оборотов. чистка дросселя на время помогает.
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2139939
У меня глохла в момент выхода двигателя на рабочую температуру (от 50гр до примернно 80гр) и при сбросе газа ( например еду сбрасываю газ и выжимаю сцепление) пробывал мыть ДХХ, смазывать его, менять не чего не помогало и ошибок не выдавало. Помогло подгибание клемок в клемнике к датчику и в последствии все клемы ковсем датчикам подогнул и смазал электропроводящей медной пастой и проблемма исчезла . Даже как то мягче работать стала( чисто субективно, по ощющениям)
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2139949
Подмажусь и я))) Мотор1,6 Авео. Несколько раз за неделю было,,,мотор прогретый,,,,заводится с пол оборота, далее мотор в конвульсиях держит ~400-450об/мин но не глохнет, переходит на газ и несколько секунд продолжает работать на таких же низких оборотах,,,,далее через 2-3сек все стабилизируется до стабильных хх( 850 об/мин). Кто подскажет с чего начать, т.к. на сто и предъявить нечего(((
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2139955
Была и уменя такая беда на каждом светофоре глох ка будто зажигание выкл. Двиг1.6 На холостых работает нормально. Но проблема появлялась переодически, заправлялся на окко. В прошлом году товарищ подогнал недорого 92 авиаса(на окко лил 95) и мне понравилось,двиг работает мягко, уже год на нем катаюсь. Попробуйте сменить заправку. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2139998
Все религии рождаются от страха и непонимания происходящих процессов...Это помогало выжить в древние времена.Но,блин,21 век,и шо,опять?Уверуем в Укрнафту? :shock:
Это конечно легко,если-бы это помогало.
Или может процессы объясните?Я атеист.И больше верю в логические цепочки и умозаключения. :D
Я так думаю что какая-то неисправность которую нужно найти.У меня похожее бывает,в 99% на бензине,грешу на эмулятор форсунок.Надо проверить-временно удалить его из системы,пока морозов нет, надо разобраться.
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140024
Если глохнет при сбрасывании газа или при нажатии сцепления, а потом без проблем заводится, а ещё если вы на газу а не на бензине это 100% подсос воздуха или забит воздушный фильтр.
Внимательно осмотреть корпус воздушного фильтра, там резинки уплотнительные они повылазили и если фильтр забит пылью.
Смесь обедняется мотор хапает воздух и глохнет, на воздухе мотор не работает.
А момент забитого фильтра, наоборот не хватает воздуха для смеси.
Обследовать перепроверить всё с воздушным фильтром и патрубками и гофрой , может короб открылся может в гофре дырка , перетерлось и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140041
у меня такая хрень  с завода была, глох на хх пока катился перед перекрестками, дергался при разгоне, обороты проседали до 500 пару раз в минуту.
в конечном итоге поменял РХХ и ДПДЗ - проблемы прошли, мотор работает идеально на любом бензе, что окко что авиас.
единственно перепробовал 5 штук различных РХХ и 3 штуки ДПДЗ, в итоге дорогой джиэмосвкий ДПДЗ в паре с польским дешевым РХХ, (900 грн + 120 грн) :)
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140086
У меня было такое, только на прогретом движке глохла, на хх. Чистил ДЗ, РХХ.  Также чистил патрубки вентиляции картера, один был наглухо забит (который от клапанной крышки через тройник идет в ДЗ). Еще скрутки проводки заново пообжимал(не паял).  После проделанного  больше не глохла, но что именно было причиной сказать не могу, все было сделано за раз.
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140129
А почему пришлось пробовать разные РХХ? Что там не так с ними было?
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140206
Причиной всему датчик кислорода! Стареющий или исправный.который видит бедную или богатую смесь. Если нет подсосов.рекомендация.переход на Евро О! И проблем с с холостым будет О!!!
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140210
РХХ иногда подвисали на высоких оборотах, то  с запозданием включались при старте (если ставить +3 шага то заводился лучше).
сопротивление обмоток у всех рхх в пределах 48-56 ом.
короче путем перебора подобрал тот, при котором все стало работать идеально.
но основная проблема всё же была в ДПДЗ, это из-за него были провалы, неравномерные обороты. а РХХ просто тупили.
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140238
Тоже заметил, что иногда обороты подвисали после сброса газа,,,,,,и блин появился провальчик если резко открыть ДЗ (на бензе и газе) Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140242
Мой случай,только без евро "0".
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2140253
Поборол я болячку на своем Сене.Причина была,если кратко,в плохом питании ЭБУ (Микас 7.6) напряжением на 18 ногу,постоянный плюс.Перегнил провод в одном месте.
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2142514
  • 7 місяців потому...
Начала глохнуть машина Сенс 2006 года, и не заводиться. Передургнул все провода, завелась, постоял минут 10 тоже завелась. Не відавало искру. Потом перестала вообще заводиться, снял катушку зажигания, положил ее горизонтально , закрепил растяжкой, уже проехал 200 км, не глохнет. В чем проблема? катушка, проводка, разьем?
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2177415
Это может быть катушка,проводка,разьЁмы!!!
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2177416
при попытке завести машину (катушка на своем месте) дергал провод катушки, завелась, проехал 20 м хлохнет
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2177417
Снял катушку с крепления, и просто горизонтально вниз, проехал уже неделю, не глохну
коротит катушка на корпус?
https://lanos.com.ua/topic/93597-glohnu-bez-prichin/#findComment-2178385
