Колонки взамін стокових (без полок і т.д.)
Добрий День !
Підкажіть колонки в SENS для заміни стокових, щоб поставити в ті ж самі місця без подіумів різання і т.д. (максимум можу перетягнути дроти, якщо буде на те гостра необхідність, та полку обклеїти шумкою...)
Якщо є вибір, то варіанти в цінових діапазонах, при можливості ткніть носом де придбати...
Слухаю в 98% радіо в дорозі, деколи .mp3
Гамнітофон Sony CDX-A250EE (якщо буде мінятися то на Sony з usb).
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/
Нету колонок которые бы стали без переделок. Только с заменой подиума.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139517
Тоді з мінімальними/оптимальними доопрацюваннями (без болгарки і т.д.)
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139522
в передние двери ланоса становятся в родные подиумы например киксы 412 (4 дюймовые)
так как у ланоса размер там нестандартный (4.5 дюйма), то я просто тупо
перебирал 4-дюймовые динамики, из которых стали только киксы.
ну а потом купил подиумы под 6 дюймовые динамики на автозвуке за 200 грн чего и всем советую сделать.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139527
це на передні двері ??? подіуми під 6" ???
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139553
на фотке 4-дюймовые киксы в родных подиумах.
6-дюймовые я покупал здесь (
), хотя возможно это другая уже модель.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139573
з передніми вже більш-менш зрозуміло, подіуми і 6"
а на зад що і які розміри ???
і на якого виробника дивитися ???
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139578
сзади у ланоса стоят 6 дюймовые динамики с бумажным диффузором,
если нет желания ставить туда овалы и нет аудиофильских замашек,
то рекомендую поставить из недорогих вариантов JBL или Helix 6 дюймовые двухполосные
(всякие соньки, пионеры, jvc китайской сборки лучше не ставить, мне их хватало максимум на год
и качество звучания у них среднее, ни басса толком нет, ни средних)
6 дюймов спереди и 6 дюймов сзади вполне досттаочно.
единственно в передние двери нужно подбирать динамики с небольшой глубиной,
а на зад можно ставить глубокие массивные хеликсы в литом корпусе.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139581
якщо на зад овали, то існують теж подіуми чи потрібно різати або ставити полку ???
якщо по виробниках, щось із нормального ? щоб знати з чим порівнювати JBL или Helix 6 ??
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139591
зависит от размеров овалов, если без подиумов,
то полку придется резать в любом случае а еще возможно и металлическую полку под ней.
но под овалы все-таки советую подиумы, вариантов много, гугл сходу выдает напрмиер вот
JBL и Helix это так сказать золотая середина, купив их Вы не будете разочарованы.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2139596
На автозвуці пишуть і хвалять ось такий комплект на перід
Автоакустика JBL CS760C (
варто ? що тоді поставити кругле на зад ??
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2140880
Для того чтобы поставить такие на перед, необходимо взять у автозвука и подиумы для передних дверей за 200 грн. Если звук понравится, то такие можно поставить и назад без переделок, за исключением высокочастотных. Или
 - тогда все станет без переделок. Если менять решетку на полке на комплектную, то придется изготовить кольцо из фанеры или дсп под полку, для закрепления динамика над полкой. По звуку слушайте. Я считаю что для автомобилей нет хорошего звука, есть сносный. Со стационарным даже сравнивать не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2143897
В 25.11.2016 в 18:22, Nik24 сказал:
ну-ну, если многие очень хвалят эти динамики, то давайте ссылку на то как их ставили без переделки и без гемора. Ведь в дверь Ланоса/Сенса между опущенным стеклом и картой входит максимальный посадочный размер динамика 61мм, а в указанных аж 66- и куда их впихувать?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2143898
Nik24, а теперь по-делу. Акустика Автоакустика JBL из серии CS- это самый что ни на есть бюджетный вариант и кроме примитивного бумканья, который и рядом не стоит с оригинальным звуком, ничего от них не добьётесь. Так не лучше ли найти оригинальные динамики TONSIL из Ланоса и поставить их на своё место. НО, автозвук в авто- это тоже культура, а не громкое бумканье на всю улицу. А горят они не потому что они плохие, а потому что их палят любители громкого ПЕРДЕЖА- почитайте что такое
звукового сигнала (доходчиво расписано) и поймёте почему динамики горят.
- к стоковым динамикам, передним, можно добавить на двусторонний скотч пищалки (через конденсатор), подключая параллельно передним динамикам- Это будет очень даже неплохо, точнее лучше чем всовывать какое-нибудь бюджетное JBL.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2143899
3 часа назад, tsinik сказал:
У них глубина от плоскости крепления 59 мм. Я себе ставил
 - у них 50 мм. но торчит ВЧ динамик. Все влезло без переделок. В Автозвуке скажут точно влезет или нет.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2143916
7 часов назад, aau сказал:
- ставить в дверь ланоса/сенса коаксиальную акустику- деньги на ветер!!! Намного дешевле и значительно лучше будет звучание если добавить к штатной акустике пищи на торпеду.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2143993
В 17.12.2016 в 21:54, tsinik сказал:
Дешевле, но родной динамик в дверях как мешал звуку, так и будет мешать.
Я скажу про свои 165 мм Focal. В дверях звучат тише на  1 деление при регулировке +/- 12 (Clarion 702). Но вполне достойно. И при отсутствии задних, можно слушать только передние.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2145263
В 17.12.2016 в 11:07, tsinik сказал:
Nik24, а теперь по-делу. Акустика Автоакустика JBL из серии CS- это самый что ни на есть бюджетный .....
Тоді на що дивитися оптимальне по звучанню/ціні/якості/././.
на зад готовий при необхідності поставити овали з усіма наслідками по доопрацюванню...
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2146410
построил себе звук? :)
у меня пока сзади - еще заводские.
а в перед - поставил дешевые
через подиумы
стало в разы лучше стоковых бубнелок - которые в дверях.
а вообще денег не жалко - покупай два комплекта
+ подиумы вперед.
Будет нормально.
Резать заднюю полку - тут, по моему, результат не оправдывает средства.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2155708
Ни когда не интересовался а тут к лету решил.
Почитал тут и вывод, а что в передние двери лани в замен стоковых динамиков не чего нет ?
Чтоб не думать про переделки , подиумы и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2155753
32 минуты назад, vzx сказал:
подиумы становятся нормально, там нет никаких проблем и переделок.
купил, прикрутил.
я сам справился за 1.5 часа.
Но за-то звук потом уже совсем другой.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2155767
То есть там места хватает за дверной картой ?
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2155770
хватает! Я себе и вперед поставил как на задней полке (тонсил) с виброй хорошо играет!
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2155773
30 минут назад, vzx сказал:
хватает, подиум правильно прикручивать надо, но не симметричный. У меня стало - то еще до 1 см расстояния от карты то динамика, правда у меня карты люксовые, не знаю как в стандартных.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2155780
Понял ребята, спасибо за информацию.
А то передние динамики всё время напрягали звуком как у радио очки.
Всё думал с чего начать, внутренности   S-90 или S-30 туда лепить )))
А оказалось всё намного проще, подиумы и динамики нормальные и пару часов работы.
Кстати у меня шумка только на двери , думаю надо и карту обклеить.
https://lanos.com.ua/topic/93590-kolonki-vzamin-stokovih-bez-polok-i-td/#findComment-2155827
