Димит машина
Поршня поршнями,а причина может быть не в них.
Это мы видим конечный результат,а историю болезни ведь никто не исследовал. Анаменез как говорят в некоторых кругах  :D .
Мы знаем только о последних 15 минут жизни пациента-ехал 140,дальше дым с трубы и не едет.
А брало ли масло,как работала система охлаждения,какое масло (не паленка) и сколько оставалось до замены....и т.д.???
А о последних минутах я могу нарисовать картину-скорость -140,кольца наверняка уже были закоксованы ,или прихвачены,идет прорыв газов между поршнем и гильзой-усиленный нагрев (который еще больше цементирует кольца) еще больший прорыв,еще нагрев-и.... финиш.
Но причиной была не езда 140,это была провокация болезни,болезнь уже сидела в нем.
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140218
Ты думаешь 5 тыс назад, после кап ремонта залили отработку?
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140220
Дело  в качестве поршней. При нагреве зажимают кольца.те лишаются движения и лопаются.ну и последствия видны на фото.
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140221
Я не знаю подробностей,но вижу результат-а это следствие нагрева от прорыва газов вследствии закоксовки колец.Что послужило причиной закоксовки я не знаю,плохое масло,плохая сборка.Кстати качество поршней видно при сборке.Как все садится.
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140223
5 тыс назад капиталка мотора, а ты спрашиваешь, когда масло менять? ;)
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140224
После капиталки не прошло и 5000 км. Масло GM5-w-30,масло не брала,тосол не дешевый(красный) Поршня Автромат(Харьков) говорят сейчас много подделок под него,специально маркировку сфоткал, со слов мастера есть ещё контора Т.. забыл название,так там в 90% три нормальные а один всегда в гуано, даже структура металла разная,есть ролики в ютубе, как найду скину ссылку,подозреваю,что в них и вляпался
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140236
Качество поршней при сборке не видно. Важно качество сплава алюминия.
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140240
Плохое качество отражается переносом алюминия на стенки цилиндра , т.е. задиры на юбке поршня в первую очередь  ( а также от малого монтажного зазора при капиталке - дедовские методы сделать по туже).
На фото как раз последствия калильного зажигания , в результате чего прогорит поршень любого производителя  и кстати , о АВТРАМАТе , оный поставлялся на сборку 317 мотора , так как МеМЗ своих поршней данной модели не выпускал .
Хоть у АВТРАМАТа были проблемы с качеством продукции , но это не этот случай .
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140243
Так какая проблема в моём случае? Я грешил только на качество,хотел услышать Ваше мнение
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140261
Качество-это только одна из причин,а еще (тебе уже проверили) льющие форсунки,невнимательная сборка(кольца должны свободно вращаться в канавках-в сжатом состоянии,плюс тепловые зазоры в норме),проблемы с системой охлаждения,(литье в блоке возможно проверить-ничего не мешает?),качество масла (всегда вопрос),возможно были перегревы (?),даже кратковременные,датчик детонации ?Может еще что-то могут добавить...Но желательно на грабли второй раз не наступать.
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140265
Скорее всего перегревался двигатель и не раз.
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140276
Перегрева небыло ни разу,имелась проблема с датчиком фазы,но думаю это несвязанные проблемы
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140281
Целостность юбки говорит о качестве и отсутствия перегрева .
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140282
Юбка вроде как целая,перегрева небыло,форсунки в порядке,так в чем причина?
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140287
Вот сам и ответил на предположении о калильном зажигании
Жека а что с головкой?
Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140309
отработка уже может быть в "фирменных канистрах"
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140311
А чего никто за детонацию не пишет? Не может от нее так поршень покрошить?
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140327
С головкой всё в порядке
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140331
От детонации ломает перемычки.
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140446
Что делалось с головкой при ремонте мотора  , случайно р/вал не менялся/шлифовался ? , да и собственно нужно было перед разборкой мотора замерять зазоры в клапанах .
https://lanos.com.ua/topic/93585-dimit-mashina/page/2/#findComment-2140447
