Стоит ли прогревать двигатель?
Прогрев двигателя
103 користувача проголосувало
Тем много, а мнений еще больше. Вроде как инжекторные машины греть не нужно. Однако мой холодный Sens 1.3 едет вяло. Желаемое поведение наблюдается только после ~7-10 минут эксплуатации. У Вас с этим как?
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/
Ланос тоже грел минут 5-7, прогретый он ехал веселее чем если сразу через 1-2 мин тронуться,,,но масло было п/синтетика 10w40. После перехода на синтетику 5w30,,,завел, пристегнулся, осморелся, включил радио а это ~2мин,,, и в путь,,,,ощущение "нагретого" мотора на 5w30 очень заметно.
Сейчас прогреваю до переключения на газ и в путь))
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2136992
Грею буквально 1-2 минуты, чтобы обороты стабилизировались. В движении движок прогревается намного быстрее, но больших оборотов холодному двигателю не даю. У меня кстати наоборот, когда прогревается, то он резвее :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2136994
Когда изобретут метал, который при нагреве перестанет расширяться - до тех пор буду прогревать двигатель
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137000
И сколько греешь? )))
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137001
Когда? )))
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137003
еду сразу. холодный больше 2000 стараюсь не крутить. минут через 5-7 езды нагревается 60-70. можно газовать до 3000
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137005
минута-две и в путь, больше не вижу смысла, в процессе быстрей нагревается
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137010
Когда? )))
Когда запустил. )))
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137028
А какие процессы нарушены двигатель холодный? Компрессия плохая?
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137029
@Luca Brasi,
Тема баянистая...
Не хочу даже в дискуссию вступать.
Вот автор высказал все, с чем я почти со всем согласен
Когда запустил. )))
Запускать можно летом, а можно зимой, да и дима может быть разная.
Обычно в морозы, климат включился, еще минуту на прогрев автомата и в путь.
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137031
Завёлся,выехал с гаража,вышел(не глуша мотор)не забыв включить подогрев сидений и руля, закрыл ворота, сел и поехал.
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137056
Просто блоки бывают разные. Есть чугун, а есть алюминий. )))
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137067
видос хороший. Однако лично у меня в мануале ничего конкретного о прогреве не говориться)
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137287
видос хороший.
В конце сказали, каждый решает сам.
Достоверно доказать, что прогрев улучшит или уменьшит ресурс мотора никто не скажет.
Только у кого то масло кушает на 100 тыс, и кричат, это норма, а у кого то 150-200 тыс и ни капли на долив...
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137352
Прогрів:
температура: + 15 - 2 хв,
+ 10 - 3 хв.,
+5 - 4 хв
0 - 5 хв
-5 - 6 хв
-10 - 7 хв
-15 - 10 хв
- 20 - сиджу вдома і п"ю чай з коняком...........................
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137356
абсолютно согласен :)
обычно прогреваю 2-3 мин, зимой дольше, как только холостые падают до отметки 900-950 можно ехать, но без фанатизма, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137412
Все упирается в масло и смазку... чем жиже масло, тем смазка деталей произойдет быстрее... а топливокоррекция по температуре сейчас отрабатывает автоматически... не то что на старых авто с механическим подсосом.
Самый большей износ происходит в момент пуска, когда масло стекло, а металлы смерзлись... ну и пока масло не смажет полноценно все трущиеся части.
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137414
В "За рулем" за 2008 г. проводили эксперимент, ВАЗ-2105
проехала без масла вообще целых 75км, только на том
что на стенках осталось. Без всяких присадок
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137473
@toxa9,зачем 2008?
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137475
Любое авто проедет - ничто этому не мешает.
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137476
Холодна осінь декілька хв і поїхав.
Зимою переважно до переключення на газ.
Засікав ,займає 5хв
І в дорогу :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137492
У мене на газ переключається при +35 - зазвичай я вже майже доіжаю до садочка/танц.школи чи басейну :). На газу вже по дорозі назад. Зараз при 0 погоді - грію секунд 30, поки пристібну пасок безпеки, налаштую радіо і вкючу світло чи птф. Поки виіду з запрудженого автомобілями двору - в потік на дорозі вже вливаюсь цілком впевнено. Проте до переходу на газ ще пару км проізжаю.
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137610
Зимой грею минут 3-7 (все зависит от температуры окружающего воздуха), потом еще на первой-второй передаче метров 500 проезжаю в спокойном ритме, если позволяет местность(обороты не выше 2000), чтобы коробка прогрелась.
Летом грею минутку и в путь!
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137830
Прогреваю около 30 сек (как рекомендует инструкция) и если можно ехать (чистые стекла) еду не сильно газуя (до 3000 об/мин). Если машина обмерзшая приходится ждать пока можно будет ехать, тут уже зависит от обстоятельств.
https://lanos.com.ua/topic/93540-stoit-li-progrevat-dvigatel/#findComment-2137855
