При нагрузке быстро садится АКБ
Такоеже было. Крутит нормально, но 10 мин с аварийкой в умирает. Менять пора
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151284
хорошо, ТАК ЧЕГО В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ С НИМ ПОКА НЕТ ПРОБЛЕМ
хрен его знает, главное зимупережить. может дотяну его . Ведь летом он еще поживет думаю,
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151286
Поживет,но имей ввиду что у него ёмкость далеко не 60амперчасов,а гораздо меньше.Это обычное явление,ничего нет вечного.Хочешь узнать сколько-заряди и подключить нагрузку ампер 10,разряжай до 11вольт.Время,амперы,и будешь знать его реальную ёмкость.Но и так видно что доживает...
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151288
Я его заряжу полностью и постараюсь протянуть до конца зимы. При плюсе на улице легче будет
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151289
Тогда всю зиму под горку ставить придется. И в любой момент будь готов на общественном транспорте
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151293
зачем общественный транспорт? неужели мало знакомых которые помогут?
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151297
ну пока проблемы были только при нагрузке на заглушенном двигателе
А так аккумулятор заряд держит. Буду стараться не нагружать его  на заглушенном
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151300
Учти что два пуска подряд может не потянуть. Я тоже при -18 завелся, заехал колесо подкачать и все. Толкаем, сегодня мы его толкаем
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151401
очень странно, аккумулятор должен был возбуждение от генератора получить, плюс уже масло разбросало и двигатель прогрелся немного
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151405
Тоже так думал. Вобщем предупрежден, значит вооружен.
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2151450
  • 1 рік потому...
Привет всем. Вопрос по поводу АКБ.  Недавно была проблема,стал в поле на час где-то,из-за тяжки кулисы,которая у меня спала, и передачи естественно не переключались. Пока все это время я занимался этим вопросом,у меня была включена аварийка,она где то пол часа поработала если не меньше,сколько она там берет,панты... и после этого начала тускнеть,потухать. Уже и завести машину не вышло даже, из за разрядки акума. Ему около 3 х лет, как мне бывший хозяин говорил. Я езжу год примерно,все ок было всегда. А тут он в тупую сел, по БК показывало 9 В, а когда он заряжен, показывает 14.2 примерно. Прикурили мне,  решилось так.Потом я заглянул в отсеки где пластины, там их примерно штук 6, и увидел что воды дистилированой там очень мало было. Я долил примерно до пластин. Хотя говорят что нужно чтоб вода покрыла их.  Отсюда и вопрос. Будет ли он жить еще ? Если такое произошло уже, так как впереди холодать то будет... "СТОК" его название. Кто подскажет,кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2220522
Для начала,долить дисводы,что бы пластины покрыло,а потом АКБ установить на зярядное устройство!И зарядить.
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2220524
В 19.09.2018 в 07:45, Yellow сказал:
спасибо за совет, зарядки нет,буду что то думать где зарядить...
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2220696
Начать с этого нада,а там видно будет!!!)))
https://lanos.com.ua/topic/93496-pri-nagruzke-bystro-saditsya-akb/page/4/#findComment-2220697
