Режим работы бензонасоса Ланос 1.5
Вообще-то, слышно бензонасос или нет - скорее особенность слуха и тишины вокруг машины. При абсолютно новом, исправном насосе его отлично слышно, если машина находится в каком-то дворе и автовладелец обладает нормальным слухом. При включении зажигания бензонасос запускается на несколько секунд, потом останавливается. После запуска двигателя его действительно практически не слышно, но он по понятным причинам работает. Услышать, постаравшись, конечно, можно и при работающем двигателе, особенно с заднего сиденья, но соглашусь, что если слышно явно с водительского - то ему точно плохо.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/page/2/#findComment-2218838
1 година тому, Smartman 626 сказав:
Спасибо большое за информацию!
Может ещё гудеть если сеточка забита!БН тяжело прокачать вот и гудит!
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/page/2/#findComment-2218841
  • 3 року потому...
Доброго вечора. Вмене така проблема коли в ключаєш запалення бензонасос гудить 3-5 секунд а потім виключається заводжу машину і він знову включається і постійно гудить при заведеній машині
збільшився розхід смердить бензиною
Троїть машина пропала тяга
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/page/2/#findComment-2258377
После чего это началось?
Бензонасос у твоего ланоса работает в нормальном режиме, ищи проблему в моторе: компрессия, зажигание, форсунки. Сделай диагностику двигателю для начала...
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/page/2/#findComment-2258378
8 годин тому, Василь2412 сказав:
Я би почав з ревізії бензонасоса,а саме замінив би сітку в ньому.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/page/2/#findComment-2258379
