Режим работы бензонасоса Ланос 1.5
Добрый день. Может кто то знает или у кого то такое уже было(.  Вопрос: Выключаем массу потом включаем массу и  реле бензонасоса включает насос на 3 сек и выключается. Запуск происходит нормально и насос работает нормально. НО когда машинка постояла от 2 до 8 часов ( при этом масса авто включена) приходим поворачиваем ключ и тишина((( !!  При дальнейшем запуске двигла ( когда оно крутиться) насос то качает и машинка пытается завестись Но так как в рампе нет давления то запуск происходит со второго третьего раза(((. Я так понимаю это не правильный режим работы(( Был на комп диагностике сказали что комп не выдает ошибок((( Кто знает где и что копать??
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/
1. Насосом управляет ЭБУ через реле бензонасоса (БН).
2. При включении зажигания - включается БН на несколько секунд дабы создать давление в рампе.
3. Если давление в рампе не держится, то авто может не завестись. Проверяют его манометром на топливном шланге перед рампой. Должно составлять 3 атм.
4. Если авто долго стоит, то это давление может упасть до нуля. Поэтому рекомендуется, включить зажигание, но не запускать стартер и дать БН накачать давление... обычно это 3...15 сек... зависит от настроек ЭБУ... и только потом запускать двигатель. Вчастности на Ланосе, если двиг не запускать, а выключить зажигание и снова включить, то повторное включение БН произойдет только через 30....40 сек. Поэтому если первой накачки не хватило, то нужно выключить зажигание, подождать указанное време и поовторить процедуру подкачки топлива.
5. По факту нужно проверять давление в рампе = 3 атм, проверять работу РДВ (регулятор давления) - установлен в конце рампы перед обраткой... возможно его понадобится заменить.... а возможно и где то в топливопроводе есть утечки и давление стравливается через него... также возможно давление стравливается обратно через БН, или сам БН не создает нужное давление при первом включении зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134915
Еще может заливать форсунки, поэтому давление как бы и есть... но избыток топлива не может воспламениться на свечах, т.е. форсунки банально протекают и переливают...
2...3 пуска продувает цилиндры и дает возможность запуститься двигу.
У ланосов (польских, возможно и ЗАЗовских) была функция продувки цилиндров, это когда выжимаешь педаль газа в пол до упора и крутишь стартером... при этом топливо с форсунок не подается, а цилиндры продуваются потоком воздуха...
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134918
Было бы не плохо указать что за авто!
Хотя по описанию в профиле указано 1,5 и ГБО2 - как вариант, может также травить ГБО и переизбыток газа не дает запуститься...
При пуске за 2...3 раза - происходит продувка и двиг запускается.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134920
Поправка, не тільки на ланосах але і на сенсах)
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134948
Спасибо всем кто откликнулся)) НО! проблема в РЕЖИМЕ РАБОТЫ Б Н.!!(( Включаем массу ( зажигание выключено) насос ГУДИТ 3 сек.  Потом когда надо завести машину ВКЛЮЧАЕМ зажигание и насос НЕ ГУДИТ(((((.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134961
Так а что за масса отключается, общая?
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134965
Да общая стоит размыкатель массы под капотом
Змінено користувачем Alexxs
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134969
Вы сами хоть понимаете что пишите???
О какой массе идет речь?
Еще раз повторяю: насосом управляет ЭБУ через реле... если Вы отключаете массу и после ее подключения включается БН, то это проблема с ЭБУ...
или потрудитесь писать так, чтобы даже я Вас понял.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134972
А вот кричать не надо!)) я то понимаю что пишу))) и знаю что насосом управляет ЭБУ. И  подозреваю проблему с ЭБУ. Но ДИАГНОСТИКА не показала ошибок!!! единственная ошибка которую выдал мастер : не рабочий СО- потенциометр!
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134978
Сам то хоть что то проверил?
Тестером пользоваться умеешь? - напряжение на реле замерял?
Где ответы на поставленные вопросы? - Тебя два человека про массу спросили...
Короче - или расписывай и отвечай как положено, или кати к электрику...
Как говорится: До кого не доходит через голову - пусть доходит через руки, ноги и деньги.
P.S: А кричать даже не пытался... если сразу не доходит, то кричать бесполезно.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134994
При выключенном зажигании БН не может включится потому что реле запитано от цепи IGN1.
Так что похоже имеет место комплексная проблема с проводкой.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2134995
)) так а масса в авто только одна
Могу подехать и и продемонстрировать )) я понимаю что не должно а вот есть включени
и мы с вами на брудершафт не пили! и не надо мне тыкать
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2135006
ВСЕМ кто не верит что так может быть могу или видео сделать или приехать показать)))
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2135008
Единственное что не помню когда проверял проводку на контакт 86 реле +12в идет постоянно или при включенном зажигании. после работы проверю может в этом причина.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2135010
Во первых масс в авто не одна, а несколько... а то, что Ты расписываешь - подозреваю, что это не масса, а минусовая клемма АКБ...
Во вторых: хочешь демонстрировать - демонстриуй электрикам.
В третьих - мне абсолютно пофигу Твои брудершафты, не устраивает - можешь на форум не обращаться... Кстати, про тыканье и выканье - пишут обычно закомплексованные люди с комплексом мании величия.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2135012
Ну спасибо просветили))) ВЕЖЛИВЫЙ ФОРУМЧАНИН!  ВЕЖЛИВОСТЬ НАШЕ ФСЕ! )))
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2135013
, У меня такое ощущение, что Твоя цель не есть решение проблемы с авто - а просто упражняешься в остроумии..., поэтому дальнейшее общение не интересно...
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2135016
ок до свидания. Спасибо ВАМ за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2135020
  • 1 рік потому...
Доброго времени суток всем! Не подскажите , так должно быть? Я просто не обращал внимания как это раньше было. У меня Ланос 1.5 без гбо. При старте сначала накачивает бензонасос и останавливается. После запуска мотора постоянно должен работать бензонасос или нет?
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2218821
2 минуты назад, Smartman 626 сказал:
Шикарный вопрос..:)
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2218822
 після запуску насос звичайно, що працює.. але у салоні його не має бути чути.. Якщо чути, то готуйтеся його міняти, скоро гавкне!)) І краще не затягувати..
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2218829
1 час назад, Thyssen сказал:
Шикарный вопрос..:)
я имел ввиду , что у меня БН постоянно гудит - качает! Так и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2218835
1 минуту назад, Smartman 626 сказал:
Если на заглушенной машине,то нет..
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2218836
24 минуты назад, jason_ua сказал:
Спасибо большое за информацию!
https://lanos.com.ua/topic/93479-rezhim-raboty-benzonasosa-lanos-15/#findComment-2218837
