Как правильно менять свечи
всё же интересно как правильно.
1. Выкручивать свечи на холодном, горячем, теплом двигателе?
2. Можно ли брызгать на резьбовубю часть свечи wd 40, если плохо откручивается?
3. Стоит ли смазывать резьбовую часть свечи при установке обратно?
Змінено користувачем Luca Brasi
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/
выкручивают обычно на теплом, чтоб не обжечся, но это не принципиально.
Вд40 там не нужна,но если хочется то можно. При установке ничем не мажу. Писали что графитом (простым карандашом) можно резьбу помазать, но не проверял
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2132675
@b0risfen,я просто задумался что на теплом может быть тнмпературное расширение металла и сложней открутить
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2132678
по разному пробовал, сказать что есть разница не могу
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2132679
Подробная инструкция:
Шаг 1. Учтите тот факт, что работа свечей зажигания была крайне изнурительной. Если вы меняете свечи впервые, то планируйте работу спустя 3-4 часа после остановки двигателя (дайте ему остыть).
Шаг 2. Воспользуйтесь рекомендациями в руководстве по эксплуатации автомобиля. Посмотрите в нем, где именно находятся свечи зажигания в вашем автомобиле, их количество, а также уточните информацию о зазоре и о размере гнезда, необходимого для его заполнения. Информацию о зазоре вы также сможете найти на этикетке выбросов под капотом автомобиля.
Шаг 3. Посетите магазин автозапчастей. Путем поиска в соответствующем справочнике, либо спросив у специалиста, подберите правильные свечи зажигания для вашего автомобиля. Также следует приобрести торцевой гаечный ключ, розетки свечей зажигания (с прокладками), и гнезда-удлинители или поворотное соединение, для того чтобы подобраться к углубленной свече зажигания.
Шаг 4. Узнать (из справочника, информации на упаковке или у специалиста) должны ли свечи быть с зазором. Некоторые современные свечи зажигания не имеют зазора, у некоторых они различные, в зависимости от количества цилиндров, их расположения и т.д.
Шаг 5. Припаркуйте свой автомобиль, выключите двигатель, откройте капот и дайте двигателю остыть в течение нескольких часов. ВНИМАНИЕ! После того, как двигатель проработал достаточно длительное время, свечи зажигания могут быть самой горячей его частью. Для охлаждения двигателя потребуется всего несколько часов, а вот для заживления ожога, если вы поторопитесь приняться за работу, понадобится, по меньшей мере, неделя. Особенно если двигатель с алюминиевой головкой, дайте ему остыть до комнатной температуры во избежание членовредительства.
Шаг 6. Возьмите, если необходимо!, проволочный калибр, инструмент для измерения зазора свечи зажигания, и отрегулируйте расстояние между двумя электродами. Пространство между электродами – это именно то место, где возникает искра. Один электрод имеет L-образную форму (крючок), другой электрод – центральный – находиться прямо напротив первого. Установите зазор между двумя электродами от 0,028 до 0,060 дюйма.
Шаг 7. Соберите инструменты и новые свечи (возможно, в лоток для инструментов). Запомните в каком направление вы вращали торцевой гаечный ключ при откручивании свечи, т.к. при установке новых свечей ключ может быть невидимым.
Шаг 8. Проверьте, соответствует ли свеча зажигания прокладке торцевого гаечного ключа. Если новые свечи прилипают к резиновой прокладке, рассмотрите возможность извлечения этой прокладки с помощью отвертки. Для того чтобы свеча зажигания не выпадала из торцевого гаечного ключа и легко высвобождалась из него, как только она установлена в двигатель, ее можно прикрепить к ключу скотчем. В ином случае вам придется воспользоваться клещами, чтобы высвободить ключ после установи новой свечи зажигания.
Шаг 9. Определите (с помощью руководства по эксплуатации вашего автомобиля или инструкции по его ремонту) местонахождение распределительных проводов (бронепроводов) свечей зажигания. Количество проводов будет равно количеству свеч зажигания, имеющихся в двигателе. Зачастую это провода красного или черного цвета, распределенные поровну на противоположных сторонах двигателя.
Шаг 10. Используя липкую ленту, отметьте каждый из этих бронепроводов в месте их соединения. Не полагайтесь на память: при работе вы можете отвлечься и легко забыть порядок соединения проводов, в этом случае из-за скрещенных проводов двигатель будет работать с перебоями. В двигателе с 8 цилиндрами угадать комбинацию соединения проводов практически невозможно. За этим вам нужно будет обращаться к специалисту или прибегнуть к помощи учебного пособия по автомобильной проводке.
Шаг 11. Устраните каждый кабель свечи зажигания, потянув за крышки (для избегания повреждения проводов кабеля). Крышки должны откликнуться на интенсивное прокручивание или вытягивание на себя, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить пальцы.
Шаг 12. Очистите весь мусор вокруг свечи зажигания, используя сжатый воздух под давлением или специальную щеточку.
Шаг 13. Используя ключ для свечей зажигания, извлеките из двигателя все свечи, и замените каждую из них на новую свечу зажигания. Не перетяните свечу, обычно, достаточно всего 1/16 поворота ключа после того, как вы плотно закрутили пальцами.
Шаг 14. Установите кабели свечей зажигание на правильное место и удалите клейкую ленту.
Шаг 15. Уберите из отсека двигателя все инструменты (остерегайтесь движущихся ремней), закройте капот и заведите двигатель автомобиля.
Полезные советы по замене свечей зажигания
·         Во время замены свечей зажигания отсоединяйте кабель только той свечи, замену которой проводите, а остальные кабели оставляйте на месте. Таким образом, вам удастся избежать смешивания проводов свечей зажигания.
·         Для того чтобы не выпустить свечу во время ее извлечения или установки, используйте ключ для свечей зажигания с внутренней прокладкой.
·         Для того чтобы свечи зажигания не были слишком или недостаточно затянуты, используйте гаечный ключ и затяните их в соответствии с техническими характеристиками вашего автомобиля. Эту информацию вы сможете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или по телефону в отделе обслуживания вашего местного дилера.
·         Обследуйте старые свечи зажигания после того как вы их извлечете. Они должны выглядеть слегка обгорелыми на верхушке, возможны небольшие белые пятна. Если они изогнуты, черные или повреждены, нужно обратится к специалисту, ибо этот признак свидетельствует о низком качестве топлива или о неполадках двигателя.
·         Не поленитесь приобрести руководство по ремонту автомобиля именно своего автопроизводителя.
·         Нанесите небольшое количество противозаедающей смазки, если вы меняете свечи зажигания в двигателе с алюминиевой крышкой. Эта смазка поможет предотвратить реакцию между разнородными металлами.
·         Чтобы не повредить изоляцию в кабеле свечи зажигания, не стоит прилагать чрезмерные усилия при его извлечении, а еще лучше, приобрести набор специальных инструментов.
·         При установке кабеля свечи зажигания используйте небольшое количество диэлектрического силиконового соединения, чтобы облегчить его устранение при следующей замене свечей зажигания.
Будьте внимательны!
·         Замена свечей зажигания таит в себе множество опасностей: горячий неостывший двигатель; вероятность уронить инструменты или детали в двигатель; потенциальная возможность перепутать провода свечей зажигания; установка свечей со слишком большим зазором повышает вероятность высокоскоростной осечки; при выборе свечей зажигания нужно быть очень осторожным и покупать именно те свечи, которые подходят вашему автомобилю.
·         Самой большой проблемой является горячий двигатель: большинство людей слишком заняты для того, чтобы подождать пока двигатель остынет, но не следует забывать о том, что свечи зажигания остывают в последнюю очередь. Если вы все же отчаянный человек, то используйте хотя бы малейшие меры предосторожности – перчатки.
·         Вероятность уронить инструменты: учитывая тот факт, что дизайн автомобилей прошел немалую эволюцию, можно было бы предположить существование встроенной стойки для инструментов. Но не обольщайтесь, таковой не существует. Поэтому ВСЕГДА будьте внимательны и следите за тем, чтобы ни один инструмент или запчасть не упали в двигатель. Чтобы быть уверенным в том, что в двигателе вашего автомобиля не осталось ничего лишнего, пересчитайте все инструменты перед началом работ и после их окончания.
Змінено користувачем catmanul
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2132693
@Luca Brasi, желательно на холодную!
Тут главное ни как выкручивать! Выкручиваются по опыту на теплую легче.
Главное закручивать правильно!
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2132731
  • 11 місяців потому...
james
В 24.10.2016 в 15:14, james сказал:
@Luca Brasi
Это точно!
Вчера, то ли закручивал не правильно (что мало вероятно), то ли брак попался, но сути это не меняет - результат на лицо.IMG_20170930_144624.jpg
На втором фото видна не соосность.
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2186081
не соосность - один из признаков фальсификата.
Цитата
• Центральный электрод – вот к нему нужно присмотреться внимательно! Если он криво установлен, отсутствует четкая цилиндрическая форма, просматриваются меленькие дефекты, то это явно дешевая копия оригинала свечи зажигания компании NGK;
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2186089
orthodox викидай ці свічки подалі..Може відколотися керамічне покриття у циліндр і тоді будуть проблеми...
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2186091
catmanul jason_ua на Экзисте брал....
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2186092
orthodox на NGK много подделок. и Экзист не панацея.
Советую присмотреться к другим брендам - например Denso.
По поводу вкручивания свечей..
Для себя почерпнул один нюанс из инструкции...
Закрутить руками до упора - после ключом затянуть на 1/2 - 3/4 оборота.
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2186098
james как раз до этого ставил Denso.
П.с. причём ещё и неплохо отходили.
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2186101
orthodox вот и я о том же...
В свое время брал только NGK - потом понял это не "торт". И прочитав инструкцию свечи закручиваю именно так - и не важен производитель)))
https://lanos.com.ua/topic/93384-kak-pravilno-menyat-svechi/#findComment-2186102
