Лампа и свет открытых дверей
Вообщем одним прекрасным утром, прихожу на стоянку, а мне говорят, что сигнализация работает уже несколько часов. Я смотрю, а лампа и свет плафона открытых дверей горит, хоть и даже двери закрыты. При нажатии на тормоз лампочка пропадает (так же и музыка включается то выключается) при нажатии на тормоз...Что может быть? Предохранители все проверил, целые.
Из-за этой беды глючит сигнализация, якобы открыты двери.
На включенном зажигании иногда бывает по-другому. Двери открыты - лампочка горит ярко красная, закрываю - тускнее, потом нажимаю на тормоз - еле еле светится. Плафон освещения салона так же само.
Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/
Свет в багажнике горит? если багажник закрыт...
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127276
Поxoже очень на замыкание проводов или коротит. Потому что лампа горит где-то подан плюс на нее.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127277
в ланосе на освещение салона идет управление по минусу, то есть на лампу салона всегда подается плюс.
скорее всего закоротил минусовый провод на массу. у меня подобная хрень была  с лампой заднего хода,
как только дождь - загоралась лампа заднего света :) протерся провод и коротило когда бы сыро.
вот по схеме посмотрите
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127281
Света в багажнике вообще нет) по крайней мере нигде не горит, ничего не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127295
Сегодня проблема проявила себя :( при езде почувствовал запах горелого, смотрю назад - идет дымок возле задних динамиков. Вообщем, перегорела проводка, которая идет на динамики, стопачи и тд. Теперь не работают стопаки, лампы открытых дверей, противотуманка задняя и музыка соответственно))
Завтра еду к електрику, чтобы заменили там все, что погорело.
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127768
я когда делал шумоизоляцию то всю проводку в гофру спрятал. из опасных мест где возможно было перетирание обнаружил что это стойки дверей
и под торпедо криворукие установщики сигнализации прикрутили железную планку о которую перетиралась проводка, там реально могло закоротить.
из косяков также проводка компресорра кондиционера, там она натянута и рвется возое разъема обычно.
а так в целом проводка ланоса очень редко перетирается
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127774
Хорошая идея, надо будет взять на вооружение)
У меня сейчас дилема, плохо разбираюсь в электрике, но давно уже хотел научится ремонтировать провода сам. Как раз выпал такой шанс сейчас. В голове все просто: обрезать сгоревшие провода (около 5 штук в скрутке), и по цвету скрутить и замотать каждый, но на практике боюсь этого делать, мало ли сделаю ещё хуже. Может есть какие-то советы как проще это сделать? пайка ли обязательна? или лучше обращаться постоянно к электрику и не морочить мозг?
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127776
То что вы нашли- понятно, а самое главное, вы нашли причину этого, почему так произошло. Ведь заменив куски проводов не найдя причины у вас погорят и новые провода.
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127801
если не умеете паять и не разбираетесь в типах припоя - то лучше к хорошему электрику.
но можно обойти и толькот скрутками. у меня например задние ЭСП с доводчиками сделаны полностью на скрутках.
и за 3 года пока никаких проблем. А вот в моторном отсеке скрутки которые идут к датчикам желательно пропаять.
и не поленитесь посмотреть на радиотехнических сайтах как правильно делать скрутки.
некоторые на скрутки сажают термоусадочные трубки, но я предпочитаю хорошую изоленту.
потому что иногда скрутки немного раскручиваются
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127804
Ну я думаю тут только перетерлась изоляция об заднюю полку...
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2127805
  • 3 року потому...
28.09.2016 в 16:59, djimbo сказал:
Куда копать?
Ребята подскажите, я просто не до конца понял куда писать тут,)
Я менял радиатор в печке и когда я его тестировал получилась такая беда, когда я включаю зажигание и включаю печку у меня на приборе все светится. То есть все возможные лампы светятся, но а печка вообще ноль на массу при включении
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2238468
4 часа назад, дискорд я сказал:
вентилятор не дует всмысле?
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2238477
При включении самого тумблера, там где идёт с 1 по 4 скорость,) Когда его включаешь и начинает работать моторчик и гнать воздух, ну и сам радиатор начинает работать... Но при в ключении у меня только загораются все лампы на панеле приборов, и все датчики поднимаются в верх, дачким температуры спидометр и топливо
https://lanos.com.ua/topic/93205-lampa-i-svet-otkrytyh-dverey/#findComment-2238480
