где установить ксенон(линзы)?
Вот подумываю ставить линзы и не знаю где. Может кто нибудь посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/
Посоветую ставить самому :D
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2125881
Сто "гараж" на Дзержинского
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2125979
Думал, выбирал.....Пошел другим путем....
Сегодня "поставил" светодиоды (громко сказано "поставил" - становятся вместо штатных, а значит и отсутствие необходимости переделки фары и легкий демонтаж в случае чего - решающие для меня факторы при покупке).
G7.
Описание - http://motostuff.com.ua/products/led-lampy-komplekt-h4-g7
Тут с видео по установке в Ланос и пробному заезду (не мои) - http://gv-auto.com.ua/p216350121-svetodiodnye-lampy-golovnogo.html
Брал на Славике. Цена - 2000 грн. Год гарантии. Продавец нормальный. Встретились днем на базаре, поговорили, предложил встретиться вечером. Поставили. покатались....
нууу, ксенона у меня не было, но похоже :) Товарища вечером подвозил, он спросил почем ксенон поставил :)
После не самых плохих галогенок - доволен. Даже очень. Дорогу стал видеть :) В полумраке и темноте - вообще огонь....
С утра поеду, их еще отрегулируют немного. Они идут одинаковые по "птичкам" (или как там правильно), левую надо подрегулировать. А правая встала как и старая галогенка, птичка на том же уровне.
Свет на обоих вверх не лезет, граница есть, слепить не должны.
Кому интересно, кто хочет посмотреть - набирайте, вечером на Шевчике можем пересечься. Если бока не полезут (но есть год гарантии, во время которой они не будут выключаться :) ), то у меня закончились многолетние муки выбора и сомнений насчет ксенона и линз (см в начале)...
Вдруг кто номер не знает - 067-712-двадцать 6-8 два
Змінено користувачем Valk
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135561
Валик, Ты лучше на встречу прикатывай - там и продемонстрируешь...
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135580
Миш, по возможности заскочу конечно.
Далее, кому интересно - много букв. Я не электронщик и не установщик, описываю как все понимал :)
Съездил на регулировку - все отлично, лампы отрегулированы были заводом, немного сами фары поправили.
Все гуд, никого слепить не должен.
После проверки оптики собрали все. Есть небольшой нюанс с драйвером-стабилизатором - он не помещается в пыльник фары. Вернее даже не так... Я находил видео в сети, где умудрялись все в фару засунуть, но чтобы избежать перегрева (читал что драйвер греется неплохо) решил что драйвер лучше вынести отдельно.
На видео (мой предыдущий пост) два варианта установки драйвера (стабилизатора) - пропил в родном пыльнике и пыльник фары от приоры, с выносом радиатора за пыльник.
Второй вариант поинтереснее, по идее тепло сразу выводится за пределы фары, начали с него. На славике были найдены пыльники от приоры и с Юрой (продавцом) начали эксперименты проводить.
На видео у автора размеры разметка отверстия неправильная!!! Делали сами.
Но не получилось - провод питания к разъему фары внизу поднимает резинку (край пыльника), которая прижимается только в центре радиатором, при этом нарушалась и так сомнительно получающаяся герметичность фары. Можно было заморочиться, но Юра обратил внимание, что в таком исполнении радиатор накручивается на посадочное место только на треть примерно. Что по нашему мнению могло снизить качество теплоотвода от светодиодов. От этого варианта отказались.
Поэтому буквально за несколько минут были сделаны пропилы на пыльниках фары и на этом второй этап был окончен.
Фары лучше снимать - удобнее укладывать провода в фаре и в пропил и ставить пыльник на место.
Пропил Юра сделал аккуратный, внизу пыльника - провода влазят с небольшим натягом, т.е. особо щели нету. Даже скорее всего ее нету :)
Ну в общем как-то так.
P.s.: на базаре был около 2 часов, за это время несколько человек спрашивали за ксенон (нелинзованный) и что еще есть. Продавец рассказывал за ксенон, при этом упоминал ЛЕД лампы. Народ видя эксперименты по установке вяло интересовался у меня -  типа и как.... Я все рассказывал. Народ хмыкал и брал лампы с блоками розжига...... Из 6 интересующихся человек только один заинтересовался, вечером едет к продавцу на тест....  При этом цена комплектов практически одинаковая.....
КСТАТИ - опять же личное мнение.... перечитал много статей и посмотрел доступное видео. На сегодняшний момент самые правильные светодиоды (во всяком случае из Н4) - G7. У них меньше всего боков. Есть еще чистые Филипсы, с которых эти слизаны, но там цена заоблачная. А по тестам находил - эти получше Филипсов немного.
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135631
Бі-ксенон вже перевірений, служить добре а ці лампи не відомо ще як будуть служити і як буде себе почувати скло фар піжд час протяжної нічної їзди...От тому люди і неохоче дивляться на таку "новинку". Зробіть реальне фото вночі, як світять такі лампочки?
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135639
Купил, поставил, мне нравятся, удовлетворяют на 100 процентов. Я перестал быть слепым! :) Летом поменял забитые радиатор и печку - в машине жара, сейчас поменял свет - просто в машине сейчас комфортно ездить.
Потом еще сделаю фото по дождю и снегу, если интересно.
Расписал все, может кому-то поможет в выборе.
Би-ксенон сразу же не стал проверенным.. Кто-то брал, пробовал, обжигался...
Как будут служить - не знаю - дали год полной гарантии, если что-то случиться, естественно отпишусь.
Для меня год полной гарантии - уже определенный показатель.
Стекло во время затяжной ночной езды... 24 ватта при включенном ближнем и дальнем. Если только ближний - 12 ватт.
У меня бортовик стоит. Прогретая машина на холостых показывает расход в час 1 литр, при включении галогена - 1,1 - 1,2. На этих единица остается.
Картинки.
1. при свете дворового фонаря ближний
2. В темноте ближний
3. Темнота дальний
Картинка немного не так передает цвет. Особенно на третьем фото цвет ушел в желто-зеленый. Он белый, как и на остальных трех. Кто захочет посмотреть, пощупать - телефон оставил. :)
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135647
Модераторы Запорожья, может сделаете отдельную тему в Запорожье из моих сообщений? А то в теме про ксенон, а тут - светодиоды... Просто информации про светодиоды - установка, использование не так много...
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135652
... становятся вместо штатных...
Валик, а что с дальним?
у Ланоса ж вроде двухспиральная лампа...
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135691
Миш, данные леды точная копия галогенок по расположению диодов по описанию. По ссылке есть схема.
Дальний норм.
Четвертое фото.
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135706
Не в тему, но что то близкое: на работе стоят ЛЖ мониторы... там ЛЕД подсветка... так вот после окончания гарантийного срока все мониторы стали по очереди вырубаться... перестает работать подсветка... в итоге замена ламп+элементов "стартера" и снова в строй...
Но прикол немного в другом - как только наступают холода, эти мониторы начинают лететь очень быстро... не успеваю в ремонт отправлять...
Одним словом хотел сказать, что по истечению гарантийного срока и с холодами - мониторы начинают вылетать в теплые сервисные центры... Замена помогает опять же на 2...3 года и все заново.
В общем не дружат они с холодами.
Надеюсь в Твоем варианте такого не будет... а то цена как бы не дешевая.
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135722
Valk, а можешь фото сделать ламп внутри фары, и под капотом-как установили лампы/драйверы/пыльники ?
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135725
Світять дійсно дуже добре...але як будуть служити при такій ціні..х.з..
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2135730
Зима покажет, как они ее переживут :)
Как служить будут... Буду рассказывать в зависимости от условий погоды. Как первопроходец :)
Есть видео по установке данных ламп. Даю еще раз ссылку. Единственное - автор делает слишком широкий пропил!!!! Я делал пропил уже, под диаметр кабелей, обычной ножовкой.
Как в лампе сидят - штатное место, на видео видно.
Сорри, не буду фару снимать, разбирать, от видео не отличается.
Внешний вид сфотографировал
правая
левая
Пока так драйверы стоят. Обмотаны - чтоб не стучали...
3 дня поездок.....
Как придирка :) - при нормальном, ярком освещении дороги, свет от ламп кажется как бы рассеяным, но все видно.
Сейчас вроде дождь начинается, с работы буду ехать, оценю и фото сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2136301
Ага, поездка по дождю - нормально. Все видно :)
Фото с мест, где по сухому первая фотосессия. Сорри за качество, по дождю чего-то фокус не пошел .. или дворники ловил :)
Под столбом со светом
В темноте ближний
В темноте дальний
Без света расход на холостых
Со светом на холостых
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2136339
Поставил я линзы, ставил на Бабурке, сто в раене переезда на Беленькое. По деньгам вышло- 4050. Из них линзы-1400, работа-1000, лампы-400, маски(Porsche Panamera)-1250. Светом оч доволен(камера передает не полностью:(
https://lanos.com.ua/topic/93177-gde-ustanovit-ksenonlinzy/#findComment-2138579
