Хэлп! Борюсь с проблемой несколько месяцев! Толчки
Машина Сенс 1.3
Проблема:
1) Когда набираю скорость, например на 4 передаче, машина хорошо идет на разгон секунд 5-6...потом как-то задыхается и толкается (прямо шатается много раз)....нужно только отпустить педаль и несколько раз опять добавить газу. Какие  могут быть симптомы?
2) Когда набираю скорость на 1,2,3 передаче...к примеру до 2000 оборотов, потом отпускаю газ - машина дает резкий клевок вперед, что мама не горюй..затем уже тормозит двигателем как положено.
Что сделано: Свечи в первую очередь, ВВ провода, ДПДЗ и РХХ заменены, дроссель помыл, замена ДАД, чистка датчика коленвала, ремень ГРМ по меткам, регулировка троса газа (по компьютеру 0% положение ДПДЗ и 100% при полном нажатии), фильтра, масла...Куда ещё копать не знаю...надеюсь поможете :hmmm: ошибок по компьютеру нет, чек не горит ни при разгоне, ни на хх, компрессия во всех нормальная - 12-13
Подозрения на бензонасос, но тогда почему она хорошо набирает только первые несколько секунд, а потом задыхается...ХХ нормальный, чуток завышенный расход (10-11) по городу
У кого была такая проблема - отзовитесь!
Змінено користувачем djimbo
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/
Проверь показания ДПДЗ-должен показывать положения заслонки 0-100%,или мультиметром по напряжениям (значения уже не помню,когда интересовался знал,но нагуглить просто) и выставь его так как надо.
Ну и конечно бензонасос,сеточка.Но ДПДЗ в первую очередь,легче и быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125615
ДПЗД новый, через компьютер показывает 0-0,1 и 100%, вроде нормально.
Значит бензонасос, как и думал(
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125623
Тападажди,когда отрепетируешь насос и получишь результат,тогда уже можно говорить гоп.А в основном,после этого начинаешь понимать что не все так просто в этом мире. :D
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125626
А бензонасос, его сеточка, фильтр бензина ?
Это и на бензе и на газе или у вас только бенз ?
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125632
Бензонасос и сетка не знаю в каком состоянии, но фильтр бензина менял. Может быть в нем дело, но тогда бы была потеря мощности постоянно, а так разгон хороший только первые секунды...
У меня только бензин
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125659
Бензонасос! Двигателю не хватает топлива!
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125768
это и на горячую и на холодную? какой бенз?
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125771
измерять давление топлива. Если в норме, посмотреть форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125779
И на холодную, и на горячую. На холодную толчки куда больше.
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125839
Друг, гараж есесь, то сними задний диван, он на одном болте, а там и колба бензонасоса, раскрутил достал почистил, сеточку сразу купи и замени и убедился что в нё или не в нем дело.
Перед этим всем отключи клемы с акб, и бенз желательно чтоб на минимуме был, что на дне бака увидеть всю чачу.
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125910
Сегодня заменил сеточку, проблема не ушла, но стала немного лучше ехать. В баке довольно чисто.
Надо будет померять все давление в рампе...
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125951
Ещё заметил такую фигню, при заводке иногда тоже захлебывается..., нужно только газку подбавить, чтобы ровно начала работать. Форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125952
В первом посту не нашел про массы. Почисть, протяни - много времени не займет.
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125955
А есть какие-то конкретные? А то я в электрике не силен, думаю лучше поехать к электрику)
Или если есть инструкция по массам на Сенс, то поделитесь пожалуйста :)
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125959
Посмотрите пожалуйста, это нормальная статья по массам? http://publikz.com/avto/car_10350
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2125964
Да насос и сеточка железки делают своё дело чаше безотказно.
А давление тут вопрос?
Или вопрос к тому кто за это отвечает,??? Может он чего путает, и филонит, не выполняя свою миссию как положенно? К примеру дает сильную просадку...
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126233
Вы имеете ввиду регулятор давления топлива? Думал про него...может ли из-за него быть такие симптомы...
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126260
Ну а почему нет?
Он должен держать к примеру 2,8-3,2 бар, а он сбрасывае не в пределах.
А форсунке что?, сигнал прилител она открылась, и не ведает какое там давление 3 или 1-ца.
А кол. топлива за единицу времени, при разном давлении брызнет по разному.
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126265
Интересное рассуждение. Обязательно сначала замеряю давление, потом как покажет)
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126281
Может покажет, а может и нет. При движении расход топлива при нагрузке другой.
Такие кренделя я видел на ГБО4, но там система смотрит давление, и при сильной резкой просадке оного, естественно нехилые провалы, педаль отпустил и плавненько то редуктор вытягивал и система с расчетом впрыска более-менее справлялась.
У родственника на инжекторе, было похожее, и давление на рампе измеряли и не чего не выявили, пока рампу не сняли с форсунками, а там перед одной кусок окалины болтался, и не давал одной из форсунок нормально работать... Ну и естественно перед этим пол машины перебрали и запчастей наменяли, пока выявили. А причина оказалась как обычно, или кусок, "гівна", прилип и мешает, или провод где отпал.
И такое бывает, как говорят: "Треба шукать, шукать, шукать - воно само неприйде!"
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126325
Вот еще в догонку...
Может пока не чего измерять не надо?
РДТ, это клапан, который управляется разряжением с ресивера (смотрите кончтрцкцию).
Возможные причины неисправности:
1) Прилипла какашка на клапан и мешает  нормально закрыться и он сбрасывает больше чем надо. (как в маслонасосе, редукционный но там хоть лямпачка есть которая просигнализирует о низком давлении)
2) А не глянуть ли шланг с ресивера может где "дырка" и просто подсос чего где отпало, который мешает РДТ работать в штатном режиме.
Я бы начал проверять с п.2,
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126328
Хорошо, осмотрю сначала сам клапан на наличие "говна" и патрубки)
Змінено користувачем james
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126364
Причина найдена..померял давление в рампе - 1,5 атм, вместо положенных 3)) бензонасос еле дышит...
посоветуйте бн для сенса, практичный и недорогой
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126497
Причина найдена... бензонасос еле дышит...
Да не спешите Вы уже что нибудь купить...
Померяли где, в рампе?
А если обратку на РДТ передавить может он и больше сможет нагнать? Это проверяли?
https://lanos.com.ua/topic/93169-help-boryus-s-problemoy-neskolko-mesyatsev-tolchki/#findComment-2126499
