Падает температура ОЖ во время езды
32 минуты назад, Собко Михаил сказал:
Не могу отредактировать предыдущий пост, на форуме подобных тем много, вот одна из них:
Это абсолютно другая история, с дугими симптомами (((
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222974
Все термостаты не исправны!)))
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222975
3 минуты назад, Yellow сказал:
Круто. Если такие дорогие не исправны, то какой покупать? Хотя в банке с жижой кипятил, открываются нормально
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222976
Может рано или долго открыт...
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222977
29 минут назад, Yellow сказал:
Насчет рано то точно нет, первое открытие по диагностике БУ показывает 87 град. А вот насчет того что долго не закрывает в этом я как бы согласен. Но три термостата при том что не фуфел какой то, а от извесных брендов. Плюс один вообще оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222978
Может все же "колхоз" с переделкой охсистем?На термостат при движении попадает холодный воздух и он некорректно рвботает!Укутать его!!!)))
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222979
 Этот как Вы выразились "колхоз" наоборот улучшает работоспособность термостата, так как он греется от Ож непосредственно, а не от первого цилииндра в блоке. И Я бы был безкрайне рад чтоб его ветерком обдувало чтобы он закрылся а не маслал.
Это простите за выражение абсурд полнейший. Но за мысль спасибо
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222980
Может у кого то есть рабочий термостат, что бы дать человеку для проверки? Был бы у Вас двиг. 1.6, выслал бы 100% рабочий термос. Гбо на машине есть?
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222982
2 минуты назад, Yura-ua сказал:
То у меня стоит от 1.6 выносной, так что подойдет )))  ГБО стоит, 2-е поколение. Врезано паралельно печке   Если он 100% рабочий. Дабы исключить термостат или подтвердить. Был бы благодарен за содействие.
Змінено користувачем vbaranow
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222983
У меня родимый вот такой -
  (не реклама)
Если подходит, могу выслать для проверки, целостность, доставка за Ваш счет)
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222984
11 минут назад, Yura-ua сказал:
  (не реклама)
Подходит, стоит такой же только с разборным корпусом.
Если Ваш 100% рабочий, то давайте тогда проверим авось.....
Ответил в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222985
когда то было что то похожее.вылечилось заменой датчика температуры на стрелку.
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222986
27 минут назад, vbaranow сказал:
Пробуй заглушить врезки подогрева редуктора по принципу "максимум приближения к стоку" и поездить на бензине... как вариант (случаи были).
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222987
43 минуты назад, Юра 66 сказал:
Пока подожду от пользователя Yura-ua, рабочий термос для проверки. Огромное ему спасибо. Потом отпишусь, помогло непомогло.
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2222988
Вобщем поставил я заведомо рабочий термостат. Эффекту не дало. Стою греется нормально, еду - остывает......
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223359
45 минут назад, NightFalcon сказал:
Помпа, печка
Печка точно нет! А вот помпа может и помпа..... Может ей не хватает мочи большой круг полностью обслужить. Но ведь тогда блин перегревалась бы? Если помпа слабо качала?!
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223363
Колхоз с системой охлаждения.)))
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223364
1 минуту назад, Yellow сказал:
Мля, какой колхоз!?????
Все Стоит на своих местах, и имхо работало не один ГОД!
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223365
Значит сглазили...:shock:
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223366
Ясно....
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223367
1,1 тис   23
 Вы уже сколько ждали, ну возьмите и отсоедините патрубки с печки и закольцуйте их, тем самым отключив от системы радиатор отопителя и понаблюдайте результат. Удачи в поиске и решении проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223370
Я не знаю как там в Ланосе,у меня сенс,но вроде там отдельный разборной корпус термостата...Так может корпус?Повело,или ещё какие косяки.:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223372
У 1.5 стоит в блоке,хрен достанешь!!!А в 1.6в пластике на наруже с переди.
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223375
Вопрос решил. Ни печка ни термостат, ни какие то дырки в прокладках и головках, все решилось методом научных исследований и фичических явлений.
https://lanos.com.ua/topic/93162-padaet-temperatura-ozh-vo-vremya-ezdy/page/4/#findComment-2223436
