Личная жизнь моего ближнего(света) :-)
Всем добрый ночь))) Подскажите, кто-то сталкивался с проблемой самопроизвола ближнего света фар? Суть проблемы, в том, что фары сами по себе прыгают вверх-вниз во время движения и стоянки, но это происходит месяц через месяц, аномалия какая-то!!
https://lanos.com.ua/topic/93106-lichnaya-zhizn-moego-blizhnegosveta/
Ну это нужно в церковь к батюшке... :D
 А если серьёзно то проверь напряжение питания на корректоре фар - и если оно нормальное и стабильное - меняй сам корректор на новый и всё уладится.
Вот прочитай на досуге http://lanos.com.ua/topic/4095-korrektor-far/
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/93106-lichnaya-zhizn-moego-blizhnegosveta/#findComment-2122441
Для начала поставить корректор в нулевое положение - там оно с щелчком небольшим фиксируется... тогда корректировка отключается.
Для продолжения - нужно зарядить АКБ и проверить в нем уровень жидкости.
Прикол сводится к тому, что при разряде АКБ напряжение падает, а при работе от генератора - поднимается... а т.к. АКБ недозаряжен - вот напряжение и плавает, на что реагирует корректор.
Ну и заодно проверочку напряжения на клемах АКБ сделать на ХХ и на оборотах, под нагрузкой и без.
https://lanos.com.ua/topic/93106-lichnaya-zhizn-moego-blizhnegosveta/#findComment-2122442
всем спасибо, будем играться)))
https://lanos.com.ua/topic/93106-lichnaya-zhizn-moego-blizhnegosveta/#findComment-2122623
