не заводится после простоя
Сильно вумный?
Так помоги чем нибуть,если конечно можешь!!!
И не....г других хаять!!!
Я написал ранее что нужно сделать, ждем реакции ТС. А насчет "вумности" , да я "вумный" применительно к тому что я лично прошел, и по этому стараюсь уберечь неопытных людей от продавцов ЗЧ. Это понятно?
Я указываю где копать, остальное нужно понять, это не сложно. А ежели нет, то на СТО, и покупать МЗ, РДТ, ДПКВ, ДПРВ, и прочие ...И главное верить.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122578
, :D  :D  :D  ,не будь таким однозначным.Не все так просто в это мире.модуль он бывает не только-мертвый или живой.Но и полудохлый бывает,да и сопротивления цепей зачастую увеличиваются постепенно,незаметно...подкрадываются как песец :D
Я услышал тебя. Но у ТС , не модуль.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122579
Ну вот так приблизно было и у меня...
Иногда глохла на газу,когда выжимал сцепление.
Газовщики к инжекторщикам посылают,инжекторщики к газовщикам...
Пока к Юре не поехал.Он указал на запчасти,а они были полудохлые,когда всё запчасти заменил,проблема ушла!!!
А то ездил и покупал новые запчасти,да ни те что надо!!!
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122586
ДЕсли сухая то подкинь другую батарейку, сразу же на холодную. Если завелось, то свою выкинь в мусор или обменяй с доплатой на новую. Походу банка одна у тебя дохлая, или не одна. У меня также было. Стартер крутил, ЭБУ работал, а вот форсункам открыться было уже не судьба, и насос не насасывал нужную насосность.
а тупо проверить уровень жидкости АКБ, подлить водички и зарядить его - не судьба?!
обязательно сразу выкидывать? :D
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122594
спасибо всем кто откликнулся. значит так. катушку не проверил т.к. тестера нет. свечи сухие. но нагар на них ужасный 0_о есть подозрения на разбодяженый бензин (залил по дороге в бердянск этим летом). попробую пошаманить с батареей, проверю вечером катушку, ДПК на наличие связи и солью бенз. благо там литров 10 не больше :) давление не знаю как в рампе померять но насос отрабатывает положеные 12-15 сек. после отпишусь о, надеюсь, положительном диагностировании :)
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122810
в смысле "свечи сухие"? когда крутишь стартером на холодную,незаводиться, выкрутил а они сухие? или как понять когда они сухие?? если после того как заглушил - так они понятно сухие...
может достаточно сменить заправку и будет нормально заводиться?
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122857
нет тестера - подкидывай заведомо хорошую батарею(поменяйся  на пару дней) или ищи тестер.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122858
в смысле не капает с них :) если покрутить немного стартером и выкрутить.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122882
, батарею проверял?
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122883
Не ну чесслово, без мата, изо всех сил стараюсь....
Гдеж вы беретесь фахивци хр...овы? Вы читать умеете вообще? Человек написал что с толкачача заводится раньше чем начали толкать!!!!! И работает !!!!
Вот объяснитесь пожалуйста, какой такой МЗ с РХХ, , с аналитикой обратной связи, в разрезе игнорирования РХХ команд ЭБУ , или еще более феерично дебильный РДТ, применительно к проблеме топикстартера ?
Думать головой, и искать причинно - следственную связь нужно в первую очередь, джентльмены.
Слышь,,,,,фахивець,,,,следи за слэнгом!!!
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122886
если покрутить стартером секунд пять, авто не завелось и свечи сухие(то есть нет на них признаков топлива) - или форсунки не открыты (эбу не дает сигнал на пуск - смотри акб,ДПК), или не давит топливо бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122888
итог. проверил МЗ 5,3 - 5,4 Ком. ДПК в работе учавствует :) батарея не замкнута. с другой батареей та к же заводился хреново. свечи ставил на пробу новые DENSO. снимал насос, ставил другой и им же бензин сливал. качает норм. за одно и сетку смотрел, хотя менял 1,5 тыщи назад. слил бенз и заправил мустанг 95-й от WOG. завелась с второй попытки. дал постоят 2 часа. снова завелась.
короче говоря кроме как на бензин я ни на что другое грешить не могу. утром еще раз попробую.
есть еще подозрения на ДАД но тут без диагностики никак ибо взять его мне негде. БК молчит и ошибок не выдает.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122891
, при чем ДПКВ и бензонасос, если машина заводится с толкача?
зы. Если проблема ТС заключалась в гамне бензине залитом на подзаборзаправке, то это будет ржачно.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122892
Насос может и качать, но если регулятор давления топлива подклинил, то бенз тупо идет по обратке в бак полностью или частично.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122893
нет свеча не сухая. но не залита.
а как же отсечка давления? иначе насос качал бы не переставая... вроде так
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122894
А ДАДы у всех одинаковы?У меня есть полурабочий.Машина заводилась нормально,иногда глохла на холостых.Я поменял от греха подальше.
Ща стоит новый,старый в багажнике.Если что то примерь на свой Лань.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122895
возможно датчик давления и нужно сменить т.к. у кого спрашивал у всех насос качает 3-5 сек, а у меня подольше
с 1,6 мне не подойдет вроде
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122896
, просвети: время работы бензонасоса зависит от состояния ДАД? Или ты о РДТ?
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122899
так я ж от сухих свечей пляшу. А про ДПК - была гдето на форуме тема - у человека тяжело заводилась стартером, с толкача легко всегда- он решил заменой дпк.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122903
Вообщем есть,ДАД(полумёртвый),РХХ(новый)ДПДЗ(рабочий,снятый с машины моей),если что маякуй...
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122905
да в том то и дело что заправлялся на одной и той же заправке 2 года к ряду. потому и подумал про бенз в последнюю очередь.
в Бердянске только 1 раз залил 30л  ЗапорожОилГрупп.
:beer: ок
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122906
Дад,РХХ,ДПДЗ - это хорошо, но для начала надо чтоб бенз на свечах появился...
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122912
да ответил я уже :) есть бензин на свечах. я имел виду что не переливает-заливает свечи.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122918
Нинада никуда плясать, тут вам не танцы :D . При мертвом ДПКВ машина не будет заводиться ни со стартера, ни с пихостартера, никак вообще.
РожОил групп скорее всего в этом главный персонаж.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122919
тогда ждем результат(устойчивый) от замены топлива на заведомо качественное.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/page/2/#findComment-2122920
