не заводится после простоя
Здравствуйте форумчане!
Проблема собственно в утреннем старте двигателя (или после длительной стоянки). После старта и работы двигателя 30 сек (делал эксперемент) заводится с пол тыка. Началось это внезапно. вечером заглушил а утром не завел. Заводится с "толкача", хватает моментально. стартер крутит отлично. бенз. насос качает. Был в начале лета у клубных ребят на СТО, сказали форсунки чистить нет надобности и вся система работает гуд. (тогда была проблема с стартом на горячую. решили банальной прочисткой РХХ). Прошу совета. где рыть т.к. деньгами разбрасыватся, менять все и делать ненужные процедуры на СТО нет возможности. Сегодня завелась на второй прокрутке стартером. Крутил около 10 сек, потом схватила.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/
@el_amigo,уровень топлива в баке? Попробуй несколько раз включить-выключить зажигание, потом заводить.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122255
топлива литров 15 в баке. пробовал стартовать по разному. позавчера пробовал пока акум не посадил. 100% только с толкача заводится. остальное по желанию и настроению двигателя ИМХО
Змінено користувачем el_amigo
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122260
Помой рхх, не повредит
Попробуй несколько раз зажигание включать перед запуском, чтоб бензонасос поработал. И бенз долей, может датчик врать.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122265
промывал. нагара не много было. завел сразу. обороты плавали 800-1600. заглушил, завел - все ок. утром не завелась. про датчик тоже думал. колбу с насосом вынимал. бенз есть.
PS сетку насоса менял.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122267
Когда-то был прикол на таврии: заводилась только с пихостартера, бензонасос качал, давление в норме, искра, свечи, метки и т.д. - все огонь, но заводиться со стартера не хотела. Причина оказалась в уставшей АКБ: в тот момент, когда крутил стартером, выключались мозги из-за нехватки напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122285
в электрике не силен но методом исключения можно пройтись по системам.
топливная. насос исправен. топливо есть, в цилиндры поступает. форсунки, предположим, работают исправно т.к. с толкача все норм и в процессе эксплуатации провалов нет.
свечи. нареканий нет (не троит, "на горячую" заводится норм) РХХ и ДПДЗ тоже должны быть исправны т.к. двигатель работает ровно без плавающих оборотов и на педаль газа отзывается адекватно.
лямбда на холодном двигателе отключена. фильтра новые. стартер крутит отлично = акум в порядке. думал проблемы с искрой, (не свечи) но ведь позавчера завел (хоть и со второго раза).
подозреваю что "мозги" микас 10,3+ могут лагать. но проверить сам не могу.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122288
как вариант  :hmmm: попробую другой акум поставить.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122290
Замок зажигания?Во время запуска лампочки на приборке не тухнут?
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122298
нет.
поповоду "чека", кстати. вкл зажигание чек загорается и тухнет. завожу - чек горит пока стартер крутит. так и должно быть? а то я чет забыл :) после старта чек не горит.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122299
чек должен тухнуть когда двигатель заведется
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122311
У разных машин по разному,у Сенса и Ланоса чеки ведут себя по разному.Пусть напишут владельцы 1,4.Там то-же могут быть особенности.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122312
катушка может быть? но как влияет тогда температура двигателя на нее, тоесть да, она нагревается от него но принцип работы ее не изменяется ведь...
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122314
Я,бы действовал по такому алгоритму-снял наконечник со свечи-одел запасную-проверил искру.Нет искры пошел поиск дальше,питание на МЗ,фишка на ДПК....
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122315
ДПК - датчик коленвала? а что такое МЗ не додумался :)
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122334
Модуль Зажигания
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122337
1. При прокрутке, когда не заводится я бы измерил напряжение, с низкой компрессией и слабая акб будет крутить, но эбу не даст сигнал на пуск.
2. Если есть возможность любым сканером посмотреть - видит ли эбу прокрутку стартером(т.е. обороты) - чтобы исключить ДПК и соответсвует ли на холодную показания датчика ОЖ примерно .
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122393
Джентльмены, Какой МЗ? Какой датчик ПКВ? и прочее... Читайте что пишет человек!
Покрути пару секунд на холодную и выкрути свечу. Если мокрая это одна история. Если сухая то подкинь другую батарейку, сразу же на холодную. Если завелось, то свою выкинь в мусор или обменяй с доплатой на новую. Походу банка одна у тебя дохлая, или не одна. У меня также было. Стартер крутил, ЭБУ работал, а вот форсункам открыться было уже не судьба, и насос не насасывал нужную насосность.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122397
@Alexsh, я писал об этом выше. Пусть ТС сначала проверит АКБ, потом уже остальные танцы с бубном.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122407
по поводу АКБ, заводил свое авто на вхлам убитом акуме и никаких проблем.  Была проблема с пуском на горячую ОКАЗАЛСЯ РХХ , при этом обороты были стабильными, диагностика показывала что РХХ становится в правильное положение, на принудительное изминение шагов реагирует. то есть исправен. ПУТЕМ ДОЛГИХ МУЧЕНИЙ С ДИАГНОСТИКОЙ ПОНЯЛ ОДНУ ВЕЩЬ- при диагностике мы видим шаги рхх не реальные а видим команду с эбу(тоесть эбу опросила датчики и выдала команду рхх на сколько шагов встать, вот эту команду мы и видим, а вот как встал рхх на самом деле эбу не видит уэбу нет обратной связи чтоб пошагово контролировать рхх. ведь рхх калибруется при включении зажигания путем упора в гнездо (уперся значит положение 0 ДАЛЬШЕ СЛЕДУЕТ КОМАНДА сколько шагов сделать. в моем случае просто сбился шток на несколько шагов но эбу этого не видит а етих шагов как раз и не хватало. поменял рхх и забыл об этой проблеме.
  Теперь о модуле: иногда не заводилась,потом это стало повторятся чаще, а затем и вовсе на ходу глохла при этом могла завестись и через несколько минут а могла и через несколько дней. замена и теперь без проблем. Попробуйте подменить эти узлы с исправной машины.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122463
Проверить давление топлива в топливной рампе!! Похоже на то, что регулятор давления топлива барахлит
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122469
Не  ну чесслово, без мата, изо всех сил стараюсь....
Гдеж вы беретесь фахивци хр...овы? Вы читать умеете вообще? Человек написал что с толкачача заводится раньше чем начали толкать!!!!! И работает !!!!
Вот объяснитесь пожалуйста, какой такой МЗ с РХХ, , с аналитикой  обратной связи, в разрезе игнорирования РХХ команд ЭБУ , или  еще более феерично дебильный РДТ, применительно к проблеме топикстартера ?
Думать головой, и искать причинно - следственную связь нужно в первую очередь, джентльмены.
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122565
Сильно вумный?
Так помоги чем нибуть,если конечно можешь!!!
И не....г других хаять!!!
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122568
@Alexsh, :D  :D  :D  ,не будь таким однозначным.Не все так просто в это мире.модуль он бывает не только-мертвый или живой.Но и полудохлый бывает,да и сопротивления цепей зачастую увеличиваются постепенно,незаметно...подкрадываются как песец :D
https://lanos.com.ua/topic/93102-ne-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2122577
