Кто ставил себе подлокотник?
а фото можна?
Устное предупреждение за нарушение п.п.2.18./NovoKaine/
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1019837
выкладываю
+1 предупреждение за многократное нарушение п.п.2.18./NovoKaine/
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1020214
выкладываю
У меня такой же, но ещё только устанавливаю.
А сейчас стоит обычный пластиковый с откидной крышкой и с кругляшком впереди со СД (когда тел.звонит мигают).
Так вот, на фото подлокотник сразу прикручен в нишу подстаканники + "ДСП" - но он не горизонтально стоит :(.
Я обрезал пластиковую рамку (ту что шла в комплекте)вернее те части которые шли вниз и оставил только верхушку к которой прикручивается сам подлокотник. Подложил тоже под вырезанную верхушку часть наличника дверного в шпоне (он тоньше) "ДСП". На этих выходных буду доделывать.
Проблема в том, что стоящий сейчас подлокотник стоит на нужной высоте к КПП, а новый ещё надо подгонять по высоте.
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1021873
я с таким приколом и делал, под наклоном, что б руке удобно было, под ДСП подложыл етот тонкий такой, типа бумаги, только толщиной мм 4, руке удобно, только кнопки стеклоподъемников в неудобном месте, думаю передылавать кнопки....
Второе предупреждение за нарушение п.п.2.18./NovoKaine/
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1022441
Купил такой же подлокотник (копия ARMSTER).
Поставил, как тут советовали, с порезкой и подкладкой фанерки. Мне не понравилось - очень близко к рычагу кпп.
Немного покрутив и переклеив я основание подлокотника перенес на самый край консоли. Стало заметно удобней.
Если нужно, фотки выложу вечером.
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1030830
Поставил,.....
выложы буду благодарен, может и себе передаю как ты...спасибо.
и еще сначала было неудобно, 2-я предача плохо включалась, поменял кулису, и теперь с подлокотником вообще еще удобней стало, передачи переключаю 2-мя пальцами.
Змінено користувачем MaDoc57
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1031164
3,14здец из-за подлокотника менять кулису? Может проще другое авто?
:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1031200
:shecry:
нет, просто пришло время менять кулису, в один момент 1-ю не мог включить, просто банальное стечение обстоятельств
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1031207
А у меня подлокотник простой плотный паралон в чехле.Уже езжу два года с ним.Очень удобно.Во первых можешь при необходимости его использовать как подушку,во вторых регулируешь его место положение между сидушками как удобно.В третих когда испачкается легко снять чехол и постирать.Я ДОВОЛЕН!!!!
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1031490
Купив собі у "Легіон-авто". Такий як на знімку вище. Дійсно дуже зручна модель. Користуюся вже 2 роки. Його великий плюс у тому, що він "їздить" разом із кріслом, так як до нього прикріплений. Невеликий мінус при користуванні ручником, але я вже звик. Коли знімав чохли для прання, то заодно прийшлося зняти і підлікотник. Цілий тиждень відчував дискомфорт поки не поставив на місце. Дружина теж до нього звикла, так що у нас на ходу йде змагання хто швидше на нього лікоть поставить. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1031655
Как и было мной обещано, выкладываю фотки (конечно откровенный колхоз 8-) )
Общий вид:
Вид сзади
Вид сверху
Способ крепления спереди
Та блестящая металлическая пластина - это уголок, чтобы увеличить площадь опоры.
Куча всяких не нужных отверстий на консоли - последствия вариантов крепления подлокотника :oops:
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1031762
В общем да af.gif, но в сложенном виде вроде красиво, хотя для задних пассажиров вид не очень :(
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1032345
Задние пассажиры туда меньше всего смотрят!
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1032454
Вот и я прикрутил обновлённый подлокотник, как писал ранее до него стоял корейский (хром-кожа + круг из СД который мигал при звонке на мобилку) он был шире этого, но не откидывался. Со временем хром облез, пришлось заменить:
Металлические пластинки , которые идут вниз - выкинул.
Между этими метал. пластинками и самим подлокотником - пластмассовая основа (рамка) она уже посадочного места, имеется ввиду снаружи подстаканника.
Поэтому эту рамку обрезал до неузнаваемости, чтоб стала в подстаканник.
Бок
Лицевая сторона, вернее то что осталось :)
"Изнанка"
Подложка ( наличник дверной с картона/опилок практически :) ) под остатки рамки, чтоб не прогибалась и чётко сидела в подстоканнике. В отверстия будут ввинчиваться 2 самореза (в рамке 2 "пиптика" под саморезы, на фото выше их видно).
Прокладку прикрутил саморезами изнутри (чтоб не качался подлокотник вправо-лево и чётко зафиксировались саморезы). Пока 2шт. те что были под рукой когда фоткал ,потом докрутил оставшиеся 2 :)
Под "фундаментом" подлокотника, вкручен саморез (крепит "рамку" к подложке и собственно самому подстаканнику) БЕЗ НЕГО ПОДЛОКОТНИК КАЧАЛСЯ ВВЕРХ-НИЗ , а так появился упор.
Сверху прикручен сам подлокотник на 2 самореза. они видны на фото.
В готовом виде:
на первый взгляд кажется что при облкачивании он сломается вниз. но он стоит крепка и зафиксирован чётко :
ТЫЛ:
Осталось залечить "ШРАМЫ" от бывшего подлокотника. Как читал тут на форуме, убираются они с помощью зажигалки (только очень аккуратно, чтоб не блестело потом).
По сравнению с предыдущим подлокотником, новый выпирает примерно на 3см вперёд (как спереди так и сзади - из-за конструктива подлокотника). но всё равно очень удобно и практично.
Вроде бы описал всё, критикуйте :)
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1044289
Найдите 10 различий...
Я ТАК ПОНИМАЮ РАЗНИЦА В ШИРИНЕ
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1044311
я чтото провтыкал, а какова цена такого подлокотника? У меня тоже вытертый до безобразия, пора свой менять на чтото другое, типа этого
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1044350
в Донецке на базаре 300-350грн.(но можно поторговаться). А в ИНТЕРНЕТ- магазине каком-то видел по 175грн.
Но если будут уверять что это кожа - не верьте, проверено. А вообще я не знаю за что отдавать такте деньги. обычный тонкий хлипенький пластик.
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1045283
за такие деньги лучше фанерный ящичек. причём не базарный (как у меня сейчас), а под заказ на форуме взять - есть у нас спецы. и делают хорошо, и материальчик хороший
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1046878
за такие деньги лучше фанерный ящичекпод заказ на форуме взять - есть у нас спец......
подскажыте кто, что скоклько денег, будем смотреть....
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1047096
это навскидку, кого вспомнил. вот сам смотрю, определяюсь и решаюсь. не знаю у кого из них и что заказать ))))
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1047116
...это навскидку, кого вспомнил....
спс, интересно очень, да здесь можна иподумать что заказать
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1047227
У легион авто подлокотник хороший и удобный. наверное, но вид мне лисно не очень, + и цвет не пдходтит, мож кто слышал или пользовался таким подлокотником???
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1049083
Shakil_AND1,
:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1049091
мож кто то знает где его купить!??? КУЕВ
https://lanos.com.ua/topic/931-kto-stavil-sebe-podlokotnik/page/23/#findComment-1049689
